Не Работает Домашний Кинотеатр На Tda2030А
можно сделать 12,63.
12,63 х 1,4 = 17,7 выпрямленного
Самое то!
15-16 соединяем с 19-20 последовательно - одно плечо.
17-18 соединяем с 21-22 последовательно - второе плечо.
Изменено пользователем Gramlin1
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
можно с нагрузочными резисторами или со сборными диодами при этом дополнительная выделяемая мощность на резисторов или на диодов или параметрический стабилизатор на транзисторе и стабилитрон можно смело использовать этот трансформатор. номинальная напряжения для микросхемы +/-15В и не забываем изолировать мк от радиаторов или радиаторы изолировать от корпуса на нем -15В *(не одну мк спалил так)
Изменено пользователем Матей Александру
Игорь Ющенко, поищи в первичке родного транса термофуз, если он там есть, то наверняка горелый.
вы правы :buba: есть шанс спасти родной трансформатор :big_boss:
нет смысла я проверил кз в первичке после термофуза, и оплавлен лак на середине. Лично я думаю что от не сработал((( веть до сих пор проводит ток
Изменено пользователем Игорь Ющенко
Не что не обедняет двух людей так, как обосрать третьего!!
- Отложи на послезавтра то что можешь сделать сегодня, и тогда у тебя появятся два свободных дня!
они коротят между собой, но я сделаю как ты говорил
а с 287-м что то пробовал? :blink:
да, получил ~15v :blink: . проверил первичку всё ок
1c71c2fd8ed4.jpg;)
так как я прошлый раз подключил трансформатор, у меня выгорела микруха, буду покупать микру, и изолиравать их от радиатора
так как 15*1,4=21v думаю взять в первичке вместо 9 10 вывод
у тебя на фотке не совсем видны расположение выводов! ты должен был соединить 12-15 14-17 16-13 (выводы паяем с 11,16-общий,18) между 11 и 16 должно быть 15В и между 16 и 18 тоже 15В при проверке нагрузи выводы на лампах от автомобиля для замеров(когда противофазно соединяешь обмотки трансформатора то напряжения минусуется и ток растет в обмотках ) по простому долго так держать примерно 30 сек трансформатор угробишь :buba: а первичку 3-7 выводы 2 и 9 в розетку через предохранитель и для лучшей жизни трансформатора нацепил бы на нем востонавливающий термопредохранитель
