Простейшая Программка
morrice
итак подавать напряжения на ножки микроконтроллера я уже научился... :dance2:
DDRC = 0b11111111 // единички означают что порты настроены на вывод .. это понятно, каждая единица здесь соответствует своему порту
PORTC = 0b11111101 // здесь мы подаем на порты напряжение... 1 - есть, 2 нет.. также каждая единица или 0 соответствует своему порту... допустим порт C1 .. в отличие от других не подаем напряжение...
delay_ms(1000) - это мы говорим портам ждать ...
Вот пока все что я знаю..... :)
теперь захотелось поработать не с выводом а с приемом сигналов...
значит взял я кнопку и резистор...последовательно подключил их к + питания и к земле... в месте присоединения... кнопки и резистора...соединили порт D7 ( Atmega8) ...
просто включил логику...составил такую програмку... (CodeVisionAvr)
#include <mega8.h>
void main(void)
DDRC = 0b1111111;
DDRD = 0b00000000;
if(PORTD = 0b10000000) // наверно это означает что:... "когда есть напряжение на порте D7"
PORTC = 0b1; // здесь зеленый светодиод
else
PORTC = 0b10; // здесь красный светодиод
скомпилировалась... залил ее на мк ..но ничего не сработало...
в чем я тут ошибся... подскажите как правильно написать программку ... :)
Изменено пользователем morrice
if (PIND.7==0)
{PORTC.1=1;}
else
{PORTC.2=1;}
Я предпочитаю писать так. Меньше путаешься.
Не забудь в настройках проекта выставить порт Д на вход, а порт Ц на выход, причем чтоб на выходе порта Ц был логический ноль по умолчанию.
Нет, это мы говорим МК ждать.
Но лучше делать по другому:
Сначала добавляем переменную в проект.
unsigned int q; // объявляем переменную для задержки
for (q=0; q<44; q++) // цикл "для", повторяющийся 44 раза
{delay_ms(125);}
Получается что программа повторит задержку delay_ms(125) - 44 раза.
Влом сейчас считать, но по моему 125ms при частоте 8 мегагерц равно 1 сек.
Тоесть ждать будет 44 секунды.
Изменено пользователем Gramlin1
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
заменил код на ваш.... заработало...но стала все время гореть красная...когда нажимаю на кнопку ничего не меняется...
в настройках проекта ?...а где это в настройках проекта ставится вход выход ???
   if(PORTD = 0b1)	 //	  наверно это означает что:... "присвоить РОРТД=1 и полученное значение сравнить на равенство единице....
  DDRC = 0b1;  // здесь зеленый светодиод - на выводе С0 ???
  else
  DDRC = 0b01; // здесь красный светодиод - это тоже на выводе С0 ????
Gramlin1 ваш код не рабочий.... нет обнуления предыдущего состояния
Щас допишем:
PORTC.1=0;
PORTC.2=0;
if (PIND.7==0)
{PORTC.1=1;}
else
{PORTC.2=1;}
В какой программе вы пишите прогу?
не исправили:
PORTC.1=0;
PORTC.2=0;
if (PIND.7==0)
{PORTC.1=1;}
else
{PORTC.2=1;}
это не переключатель, а мигалка получилась
Изменено пользователем IMXO
CodeVisionAvr
не исправили:
а как надо подскажите ?
CodeVisionAvr
Там вроде бы кнопочка с шестеренкой... Щас не помню, установлю и посмотрю.
Да точно шестеренка.
На первый вопрос выбираете первый вариант, а потом вот такое меню:
Выбирайте In это вход, out это выход.
Во второй колонке на in ставьте Р а не Т.
На out ставьте 0 если нужно чтоб на выходе был ноль, и наоборот.
Кнопку вешайте прямо на минус питания одним концом, а вторым сразу на ногу МК.
if(PORTD == 0b10000000) // наверно это означает что:... "когда есть напряжение на порте D7"
интересно...с одним знаком равно он ведет себя противоположно... )
ничего интересного , открываем учебник по Си и изучаем синтаксис языка....
странно в моем CVAvr нет шестеренки...и значки другие.... у меня 2.60 версия
в общем что то не то..на кнопку не реагирует..
это и есть язык си - в CodeVisionAvr ?
Создай проект заного. Там будет такой диалог в начале.
Кнопку вешай на минус питания и на ногу МК.
Только заранее настрой вход правельно!!!
так к земле надо ??... блин а я к + питания подключил...
вот какое окно ..у меня...и там нет ничего похожего на то что ты показал...
Аминь...
Только резистор между ними поставь!
Ато вход у тебя не правильно насторен!
Лучше сначала настрой вход!
Создай проект правильно!
о как.... :wacko:
а вы это:
#include <mega8.h>
void main(void)
  DDRC = 0b1111111;
  DDRD = 0b00000000;
  else
на каком языке писали????? :shok:
ну просто этот язык приспособленный под микроконтроллеры... может отличается не знаю
ок
Короче скачай мою версию... Так проще будет!
Щас закачаю на файлообменник
http://rusfolder.com/32892452
Качай и ставь.
там шестеренку нажать надо вроде бы...
Он может новый проект создаст....
