Простейшая Программка
morrice
настроил как ты сказал... но ничего не получилось...(
вот код
#include <mega8.h>
void main(void)
DDRC = 0b1111111;
DDRD = 0b00000000;
PORTC.1=0;
PORTC.2=0;
if (PIND.7==0)
{PORTC.1=1;}
else
{PORTC.2=1;}
может связано со фьюзами ? (они у меня все отключены)
Вот тебе тело проги целиком, с самой первой строчки.
#include <mega8.h>
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
PORTC=0x00;
DDRC=0x7F;
PORTD=0xFF;
DDRD=0x00;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
MCUCR=0x00;
TIMSK=0x00;
UCSRB=0x00;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
ADCSRA=0x00;
SPCR=0x00;
TWCR=0x00;
while (1)
PORTC.0=0;
PORTC.1=0;
PORTC.2=0;
if (PIND.7==0)
{PORTC.1=1;}
else
{PORTC.2=1;}
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
получилось.... так в чем ошибка ??...в коде ??
(кстати почему то загорались лампочки С1 и С3... )
что так много букв... объясни что за код ?
Изменено пользователем morrice
должны были загорется C1 и С2. В твоем случае вторая и третяя.
Это описание того, чем и как МК должен пользоваться.
Там много всего, и счетчики всякие, и описание входов/выходов...
Ставь мою версию проги, она будет сама это дело писать.
Ставь тупо мою и всё, а потом по ходу начнешь разбираться.
Где-то нагадил... :yes:
Изменено пользователем Gramlin1
Нажимаешь file / new
Вылезает вопрос, ставиш Project, потом два раза ДА.
И вылезает окно, где настраиваешь входы и выходы.
Настраиваешь их.
Потом нажимаешь шестеренку, и указываешь место где делать проект. ОБЯЗАТЕЛЬНО В НОВУЮ ЧИСТУЮ ПАПКУ!!!
Вводишь 3 раза одно и то же имя.
И программа компилит тебе весь этот код. Остается только прогу писать.
все понял в чем ошибка.... когда создаешь проект и вылезает вопрос..я нажимал нет :mellow:
теперь я понял...весь код генерится сам... остается только написать когда где написано Place your code here...
Аминь... Он излечился!!! :lol2:
В том окне где настраиваешь входы/выходы, там много разных настроек.
Почитай книжечки по CodeVisionAVR.
только объясни зачем это писать ?? PORTC.0=0;
PORTC.1=0;
PORTC.2=0;
я попробовал удалил...эти строчки....светодиоды замигали..вместе и замерли...
Типа МК для чайников. Там дельно написано.
Программа идет циклически. Т.е. она очень много раз в секунду проходит от начала и до конца.
Эти строчки вЫключают все диоды, и дают возможность программе решить - включать их или нет.
Если их убрать, то диоды один раз загорятся и гасить их будет нечему.
Спрашивай если чего.
Кстати помнишь я писал про задержку Delay.
Она имеет ограниченные возможности.
И всегда при назначении лапы МК как вХод (in), ставь режим работы Р !!!
чем помог ????
не рабочий алгоритм привел?
while (1)
PORTC.0=0;  // здесь выключаем все СД
PORTC.1=0;
PORTC.2=0;
if (PIND.7==0)	 // здесь по условию включаем СД
 {PORTC.1=1;}
 else
 {PORTC.2=1;}
прога выполняется в цикле при нажатии кнопки получаем не включение СД , а его мигание....
так я прошил мк...и ничего не мигает...а все горит как надо..!
Мигает, только 8000000 раз в секунду... наверно...
Я начинал с этого вроде:
http://radioparty.ru...erach-avr-belov
это плохо... ?
По барабану. Это безумная скорость. В нашем случае не важно.
Можно переписать код по другому. Почитай книжку.
так я прошил мк...и ничего не мегает...а все горит как надо..!
то что ваш глаз не успевает заметить мигание ничего не меняет...
раз в 20 ошиблись....
    • А зачем вы обманываете? Или кого вы обманываете? Меня? А мне кажется СЕБЯ. СУДЯ ПО ФОТКЕ ВЫ НИЧЕГО ИЗ ВЫШЕ ОПИСАННОГО НЕ СДЕЛАЛИ!!! Вон и резисторы и светодиоды, все на своих местах!
    • Я понимаю, если бы порекомендовали реле поменять. За много лет могут подпортиться контакты, окислы, нагар.
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна. Как-то сваял я тестовый предусилитель для проверки/налаживания микрофонов различных типов на том, что валялось в загашнике как "чемодан без ручки": и выкинуть жаба давит и применить для чего-либо серьёзного нецелесообразно. Ну, пошумливает... Но и усиливает, как было задумано. А большего и не требуется.  Не следует применять супер-пупер качественные схемы для банальных и проходных задач. Перфекционизм тоже должен быть в меру.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
