Телефон Samsung Sgh C-130 "не Видит" Заряда Батареи
При включении телефона выводится надпись "Батарея разряжена" и телефон сразу выключается.Напряжение на аккумуляторе без нагрузки 4 вольта. Замена батареи не помогла. Если вынуть батарею и дать пролежаться несколько часов, то телефон работает нормально. Но по истечении некоторого неопределенного времени телефон снова начинает сигналить "Батарея разряжена" и выключатся.
В чём может быть неисправность?
П.С. За месяц до этого в телефон попало немного влаги.
К мастеру не пойду. Новый купить дешевле обойдется.
Батарея контачит, окислов нет.
Изменено пользователем Ахламон
Промыть, почистить плату, желательно в ультразвуковой ванне. Проверить пайку контактов АКБ, проверить контроллер питания, если залит компаундом, в микроскоп посмотреть, есть ли трещины в компаунде, если да, то телефон можно выкидывать, ибо необходимо перепаивать BGA, предварительно сняв компаунд - не оправданно сложно. Если нет компаунда на микросхеме, то, возможно, тщательная промывка исправит положение.
  • 1 год спустя...
Нашел одно мелкое сопротивление в обрыве. Замеил первым попавшимся (3,3кОм). Теперь для телефона бараея всегда "заряжена", даже если заряд падает ниже плинтуса. Хотелояь-бы узнать правильный номинал сопротивления. Схема есть, но там не указаны номиналы элементов.
ну так скачиваешь схему, ищешь по расположению свой резистор, смотришь в схеме номинал, ставишь нужный.
http://mobiteh.com/mobile/samsung/c130
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
