Внешняя Съемная Антенна На D-Link Dir-320/nru
serega1995
Народ, есть роутер D-link dir-320/nru, хочу переделать его под съемную антенны, может быть кто-нибудь знает мониналы выделенных компонетнов? Или возможно ли просто припаять провод от P6 к P5?
  • 4 месяца спустя...
а если сюда припаять стандартный разъем и вкрутить антенну на 8dBi будет уверенней прием?
Суть такая. Есть частный дом. Стена первого этажа дерево+газобетон, 2-й эт-дерево. Нужен уверенный прием с роутера DIR320NRU на второй этаж.С родной антенной это составляет 2-е палочки
Вот фото- все что есть.Пробовал во всех положениях. 2-е палочки лучший результат. Вопрос: можно вместо штатной припаять эту на место указанной на предыдущем фото
Вы наверно не поняли меня. На фото черным обведено место для разъема
Вопрос:
1.Надо или нет убирать штатную
2.даст ли это эффект в моем случае
Что не понятно? Поставить разъем, ну а даст или не даст, это уже от Вас зависит, какую антенну поставите. Вот только самому, без приборов антенну не изготовить.
Вопрос:
Дело в том что кабелем который показан на фото будет лучшей эфект нежели ты поставиш разъём. Могу тебе как альтернативу предложить подпаяться к линии где стоит с167 и естественно после него перерезать дорожку.Вот только меня смущает муфта чёрная на кабеле. Её снять не мешало бы. Ну а дальше эксперементы по поиску места установки роутера и ориентации антены в пространстве.
  • 6 месяцев спустя...
:-) Как усилить сигнал Wi-Fi роутера? Вот моя самоделка Wi-Fi антенна 2,4 ГГц до этой антенны у меня сигнал был слабый 2 палки скорость была 30 Мбит/с а сейчас 5 палок и скорость инета 120 Мбит/с
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
    • Спасибо большое. А не подскажете те ноги ОУ которые по схеме не используються просто в воздухе оставлять?
    • Соглашусь, больше похоже на хранение или перенос рабочей программы без применения ПК.
