Спалил Машинку (Электронику).
Вобщем дело такое:
купил я давно машинку ру китай за 500 руб. Он конечно же ездил еле-еле, если на какую нибудь пылинку наступит, всё-дальше никак :D :D :D . Ну я естественно психанул и сунул туда аккум от мобилы на 4.5 вольт (такой же вольтаж был до этого) и 950 мАч. После того как это сделал, он наконец начал нормально передвигаться, и после 3 минут крякнул :D.
Дело в том, что я покупал машинку просто из-за кузова, я хотел поставить новую электронику и переделать его на нормальный.
Теперь мне нужно починить. Подскажите мощный, приёмник и чтобы быстро передвигалась.
Кстати, вот фото пп пульта, пп машинки и аккум.
Изменено пользователем Naruto Uchiha
...Подскажите мощный, приёмник и чтобы быстро передвигалась...
Мощным - бывает передатчик, а приёмник может быть более или менее чуствительным...
По переделке всей этой "китайчатины" на сайте море тем... только что отвечал на очередной вопрос в одной из них. Схема типовая...Поиск в помощь.
Я имею в виду чтобы ездил быстро.
Я ещё новичёк в этом деле. Так что я не знаю какую схему выбрать. Поэтоу я и создал эту тему с.
Я это понял... Просто пришлось объяснять разницу между передатчиком и приёмником.
Повторяю ещё раз. Принципиальные схемы типовые на RX и TX:
http://www.google.ru/search?q=RX2+TX2&hl=ru&newwindow=1&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=7nxoUJrNAeWk4gSiqYD4Ag&ved=0CEgQsAQ&biw=1523&bih=757
Побные есть и их очень много, в том числе и на нашем сайте. Удачи.
То есть, мне нужно сделать приёмник ТОЛЬКО на основе микросхем TX или RX?
Если так, то почему в моей машинке вообще нету микросхемы?
Глупый (тупой вопрос). Из гавна пульки не лепят ... И ди в гугль и покупай наборы для моделистов - там все то, что тебе нужно. А с этимм мусором ты иПешь только нам Мозги!
Naruto Uchiha,
..почему в моей машинке вообще нету микросхемы?
Думаю, что она обнаружится, если Вы высвободите плату из корпуса машинки.
Если ещё и "сфоткаете" всё это дело, попробую "подмогнуть" ..
С уваж. и пр.
...почему в моей машинке вообще нету микросхемы?
Быть того не может! Приёмная микросхема скорее всего выполнена в бескорпусном варианте и находится на плате со стороны печатных дорожек. Иначе, "ЭТО" - по определению не могло двигаться, а тем более управлятся с пульта...
У тебя на плате 3 транзистора. Один из них скорее и крякнул по большому току... Это имхо предположение по коХфе )
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
проверьте доходит ли напряжение на микросхему, по даташиту ( микросхема с обратной стороны)
Изменено пользователем Sych_
