Помогите найти схему БП
Yurik_LP
Всем добрый вечер, друзья!!!
Завалялся у меня БП ПК Golden Power LW, мощностью 250 ватт, вот хочу из него сделать регулируемый БП. Но не могу найти на него схему!!!
Буду очень признателен в оказании любой помощи в поиске данной схемы, выкладываю сразу и фотки внутренностей БП!! В углу платы есть надпись LEC-993 Rev: 1.5
Всем спасибо за помощь!!!
Не особо нужна схема для ремонта и переделки. Вполне достаточно определиться с микросхемой шим и "плясать" от нее. У нас на форуме много обсуждалось: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=65676 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=38900
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Yurik_LP, искать именно свою схему - безутешное занятие. Просто просматривайте кучу схем, ищите подобную. У Вас, похоже, все на транзисторах сделано. Что-то я нигде микросхем не видел.
  • 3 года спустя...
Кто-нибудь, посмотрите номинал резистора Р11 post-199373-0-26579800-1463947463.jpg
и почему он сгорает? Вроде был 5К, поставил его, он почти сразу сгорел на йух, поставил на 50К не сгорает, но БП всё равно не работает; заменил ШИМ, выходные диоды на 12 В, были неисправны, хотя нет, это в другом. Если + закоротить с одним выводом из транзистора, то запускается.
Изменено пользователем exabboto
Тема вроде не старая, отвечу раз уж попалась. Специально выпаял и замерил на точно такой же плате 200Вт, R11 0,346 МОм = 346кОм. И этот резистор, в схеме из поста #2 тоже R11 включен параллельно С7, но там он 100кОм. Вообщем разбирайтесь с дежуркой +5В.
  • 7 лет спустя...
