Acer Tm5720G Дежурка
Принесли с проблемой "не включается".
Питающие напряжения появляются, кроме напряжения на процессоре. Поиски причины привели к дежурке. Собрана на Max8744. На 5-вольтовой линии первую секунду 5В, затем падает до 4,3В и так держится. На выходе PGOOD5 меандр. Сигналы ON3, ON5 - 3.2В. SHDN - 4.5В. Заменил оба транзисторана на 5-вольтовом дросселе и фильтрующие ёмкости по 5 вольтовой линии (хотя шумов на линии нет) - без изменений. Заменил MAX8744 на новый. И опять ничего не изменилось. Откинул сигнал PGOOD5 от схемы. Материнка стала включаться и хотеть с чего-то загрузиться, но как только подключаю дополнительную нагрузку (даже просто вентилятор, не говоря уже о винчестере) - плата рубится (наверняка 5-вольтовая линия просаживается еще сильнеее). Еще непонтно то, что на входе МАХ-а FB5 - 1.7В (а должно быть 2В), 3-х вольтовый канал при этом работает нормально и на входе FB3 - 2В. На выходе REF - 2В.
Изменил параметры резисторов делителя на FB5 с тем что-бы получить на выходе 5В при Ufb=1.7В, но получается, что в эту самую первую секунду напряжение завышенно и мультик отключает этот MAX совсем.
По всем признакам MAX дохлый, но я-же новый поставил, да и старый вел себя точно так-же.
Где копать?
Блок питания в норме - пробовал 2 других и с разъемами проблем нет.
Сильно смущает 1.7В на обратной связи (FB5). Пытаюсь понять что-же может к такому приводить (если предположить, что МАХ целый).
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
