Часы Настенные Электроника 7-06К
к174ун4б
Прошу помочь советом! вообщем достались мне пара часов электроника 7-06к. такие здоровые! у 85года выпуска. вообщем у одного из них глюк странный - почему то показатель часов скачет как сумашедший периодический. например время 00:00 и через несколько минут может уже показать 05:00.
грешил на плохой контакт и пропаял всё что можно на платах, но проблема не ушла. оксидники и кондера все поменял, но куда дальше рыть даже ума не приложу.
Прошу помочь советом Коллеги?
Поменяй кварц 32.754кГц. Можно от вторых часов снять.
Извиняюсь он 32.768кГц писал по памяти
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Хаотическая смена показаний на дисплее, возможна в случае банального высыхания электролитов в блоке питания.
Врядли,тогда и индикация волнами плавает,а тут только разряд часов,скорей всего счётчик,не раз уже попадалось в настольной электронике.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
конденсатор в бп на 2000мкф заменил на новый. также на самой плате часов заменил конденсатор на 1мкф и на 0,5мкф. проблема осталась. кварц вроде бы рабочийй. спаял с материнки буржуйский часовой кварц и воткнул вместо советского - часы скачут. теперь надо будет счётчик проверить.
может подскажете какой счётчик смотреть?
Изменено пользователем к174ун4б
К176ИЕ4, если единицы часов, и ИЕ3, если десятки.
ие4 если до 12, а ие3 если до 23 часов показывают?
вообщем проверил ие4 и ие3. работают нормуль. но так поменял их всех на плате благо цена им пшик. к сожелению проблема осталась(((((
может кто что ещё подскажет?
задающий там на 176ла7 сделан. обычный мультик с кварцем. неужто лашка погнала?
ладно сменяю её благо лашки тоже копейки стоят.....блин может тогда и саму сердцевину часов 176ие12 сменить?
эхххх кабы был этот осцил......нема, сорри.
насчёт ие12 тоже под замену пойдёт.
насчёт кварца есть опрос. я родной то убрал, поставил буржуйский с материнки компа. он там тоже часы стабилизует. так что думаю к этим часам подойдёт. или есть разница?
кварц с пенька -2 . валялась у меня старая материнка. ну и оттуда содрал. совковый кварц где щяс найдёшь?
Пойдёт любой на данную частоту,ИЕ12 всё прохавает. Вобще похоже что счётный вход счётчика часов висит в воздухе,проверь эту цепь.
Изменено пользователем Mahno
УФ! насчёт кварца успокоили.
вход счётчика ок! проверю)))))
ещё такой вопрос! если окажется что ие12 грохнулась, может тогда стабилизатор часы впихнуть? там с бп 16 вольт на схему бежит, но сам бп прстенький - мостик и электролит. скачки напряжения в сети вполне могли микрухи с ума свести. вот думаю в разрыв питания схемы параметрический стабилизатор впихнуть и с него схему часов питать или может полноценной микрухой стабизатором озадачиться? и вообще стоит ли стабизатор ставить или оставить как есть?
там на схеме д815б с баластным резюком имеется. я так понимаю что для питания кмоп, д814 выдаёт 9 вольт из 16вольт от бп.
хотя не понятно для чего вообще там 16 бп выдаёт, если всё равно кмоп от 9 вольт питаются?
Часы вообще ничего "не кажут"? Или только в разряде часов проблема, а минуты считает исправно? Если с "минутами" всё в порядке, то учитывая последовательную схему включения счётчиков-дешифраторов (ИЕ3-ИЕ4), т.е.:
задающий генератор(ИЕ12) - единицы минут-десятки минут(ИЕ4-ИЕ3) - единицы часов-десятки часов(ИЕ4-ИЕ3), то - проблемы именно в разряде единицы-десятки часов, или в узлах коммутации прохождения тактовых счётных импульсов и импульсов установки точного времени...
P.S. 176 серии не рекомендуется подавать больше 9V... Посмотри тактовые импульсы на 4 ножке С/Д ИЕ4 и ИЕ3 разряда часов, а так же на 2-ножке С/Д разряда десятка минут...
Изменено пользователем SVN
часы минуты исправно кажут, а вот часы скачут туд-сюда. вообщем например 00:00, жду 1 минуту и на дисплее 01:01. Хотя должно быть 00:01!
Вообщем почему то разряд часов нестабилен и скачет то верх то вниз с каждой минутой.
ие4 и ие3 заменил все на новые.
питание сейчас переделаю под 9 вольт.
Теперь понятно... У часов есть режим "быстрой установки" времени по разрядам часы- минуты? Если есть, то скорее всего они выполнены на 2ПК способом подачи на счётные входы разрядов секундных импульсов непосредственно с выхода ИЕ12. Смотри узлы комутации и прохождения этих и самих счётных импульсов пред идущего каскада.
P.S. С осцилографом такие "повреждения" за несколько минут вычисляются... А схемы у тебя нет, чтобы уже конкретные точки контроля показать? Примерная блок-схема... Только вместо ИЕ5 у тебя ИЕ12:
  • 6 лет спустя...
  • 3 года спустя...
    • У меня в такой же коробочке KSGER, у них прошивки отличаются, но в общем да, жмёшь кнопку и накручиваешь что нужно.
    • Подскажи пожалуйста как правильно инициировать монтирование диска, и вообще помоги пожалуйста куском кода, который будет открывать файл. Этот пример я взял в интернете.
    • Почему по схеме плечи моста не зашунтированы диодами? Очень возможно, что причиной проблемы являются выбросы противоиндукции моторчика при искрении щеток.
    • приведите конкретный пример тиристора/симистора на 16..25А , 40..50го класса , ну или хотя бы от 30го класса.
    • А по схемотехнике, что сейчас используют, "в моде"? Или по прежнему,"Ланзар" ?
    • Пояснить популярнее, неже сформулировал @Vslz, у меня вряд ли получится, разве что щепотку физики вдогонку. Мощность, которая выделяется на рукотворной фиктивной нагрузке, сотканной из пучка резисторов, блок питания берет не из воздуха, а потребляет из питающей сети. Если Вам известно, что электрическя мощность (в ее максимально упрощенном преподнесении) - это произведение напряжения и тока, то получается, что при наличии напряжения в сети через защитную лампу таки протекает ток, создающий на ней неизбежное падение напряжения (заметьте - в полном соответствии с законом Ома). В результате наблюдается явление, природа которого, собственно, и позволяет использовать спираль лампы в качестве бареттера - защитного ограничителя тока: часть напряжения сети банально не доходит до подопытного блока питания, "оседая" на лампе, что до предела затрудняет его запуск и вызывает неприятные акустические эффекты. Чем выше нагрузка на выходе (выходах) БП, тем больше потребляемый от сети ток, ярче свечение лампы и меньше шансов увидеть его успешный старт.
    • Шёл 2018 год... ОУ LME49710 Программа Visual Analyzer: Выход 2в, 1кгц - 0,0047 Выход 5в, 1кгц - 0,0061 Выход 2в, 6кгц - 0,0087 Выход 2в, 10кгц - 0,0096 Прграмма RMAA: 0,002
