Помогите С Радиомикрофоном
Доброго времени суток.
Скажите пожалуйста можно ли в этой схеме
http://elwo.ru/publ/proverennyj_kvarcovanyj_fm_peredatchik/1-1-0-46
использовать кварц 4.5мГц или есть какие то ограничение по частоте кварца и если можно применить этот кварц то дайте даные по катушке контура на частоту 99мГц.
(26х4=104МГц). Если достали на 20МГц, то на 5-й (20х5=100МГц)
в инете много разных схем в которых не применяется кварц
и чем проще жучек тем лучше
собери на двух транзюках жука запитай его 3 - ма вольтами и порядок
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Так мой кварц на 4.5мГц подойдёт или нет?
Конечно пойдёт. Только умножать придётся в начале на два, потом на пять, а потом опять на два. Катушек побольше будет..., транзисторов,..плата пошире., а так нормально.
Изменено пользователем wwwww
А с оригинальной схемой никак?
ему цена чуточку рублей,-можно и не ждать стипендии!
к стати,если у Вас завалялась раздолбленная игровая приставка "денди",или таковая валяется у ваших друзей,-можете вырвать оттуда кварц,если мне не изменяет память он там где то на 26 с копейками мегагерц!
На 27,12 Мгц можно вытащить из пультов дистанционного управления различными машинками.
3 гривны цена кварцу...
То что цена кварцу пару рублей это я знаю,да только в радиомагазине в моём городе их почему то не продают,приходится в инэт магазинах заказивать,а там как обычно мин.сума заказа около 50грн(200р)+10за доставку:(Денди поищу у друзей.
спаяй вот такой простенький жучок
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1089
настройка простенькая детали не дефицит даже если не найдешь 3102 всегда его можно заменить на 315 так же с 368
он тебе копейки обойдется а что бы стабильно было покупаешь крону и 78L05 или даже трех вольтовый стабилизатор можно применить дальность 50м при прямой видимости и хорошей чувствительности приемника.....
Я уже собирал подобную схему но частота слетает при поднесений руки.С транзисторами проблем нет.
Изменено пользователем Vasiliy2012
а в металлический корпус и подпаять к минусу?
Уходы частоты, они ведь не от отсутствия кварца Они от лени и от жадности. Лень мотать лишний контур и настраивать его на гармонику. Лень рисовать немного более сложную плату. Лень собирать резонансный волномер, рисовать шкалу и градуировать её по частоте. Даже лысый индикатор поля и то заранее лень сделать. И очень жадно ставить несколько лишних деталей ценой в два рубля.
Вот в этой схеме частота не уходит... и даже не нужно ждать стипендии, чтобы её сделать.
Надёжнее использовать медь... Она лучше проводит ток и экранирует ВЧ. Например накрыть эту схему медным тазом и антенну подключить к его ручке.
Я делал эту схему
http://radioskot.ru/publ/podslushivajushhij_zhuchok/1-1-0-383
Я немного неправильно выразился,частота не слетает,а немного уходит,иногда это мешает,а за схему спасибо соберу обьязательно.Кстати печатку делал так точно как описано в статье.И волномер делал но он почемуто не реагирует на жучок,а вот на моб.телефон реагирует.
Поже попробую сделать из фольгированого текстолита.
А эта схема ещё "круче".. Упрощённо-диверсионный вариант, для лохов. Авторы специально воткнули антенну напрямую в контур генератора:
А зачем они это сделали? Думаешь это неграмотные дяди? Или они заботиться о том. чтобы у тебя всё нормально работало, но у них никак не получается?
Разгадка вот в таких надписях по краям всей страницы:
Нужно. чтобы ты наломался, надышался оловом, приобрёл комплекс неполноценности, плюнул, да и купил у них нормального жука.
Вот тебе и вся радиолюбительская идея и помощь.
Спасибо что направили меня на правильный путь,буду собирать вашу схему.
Лучше вот эту.
Лучше вот эту.
Спасибо,а можно ссылку на источник?Я думаю кт315 нужно заменить на кт368.
Ссылки нет,у себя в закромах нашел.
Да кт368 лучше.
Поставь туда транз послабее. :)
STEN50,эту схему я пока собирать небуду так как такой радиомикрофон могут засечь и за его мощности.
От Першотравневого до райцентра 8км, а до облцентра (Житомира) - все 125.
В Першотравневом тебя могут засечь только на ОАО "Овручский горнообогатительный комбинат Кварцит". Но на этом комбинате другая аппаратура.
А до райцентра жук не добьёт. Так что можешь смело делать до 2х ватт мощности. Даже с питанием от сети.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
  • Похожий контент
