Samsung Sp2504C Hdd
В общем проблема в том что дома прыгнула напруга - погорел блок в компе - материнка и винт.
СО всем разобрался а вот винт не оживил ещё.
В общем погоревшим был этот элемент (на фото)
Однако заменив его винт не ожил - элемент всё равно пшикнул ещё раз.
8033bc2d5252.jpgВ общем вопрос ребром - я немного шарю в электронике - но если честно сам в винте не разберусь:
1. Готов подарить этот винт тому кто его восстановит и скинет мне с него инфу :)
2.Посоветуйте недорогие конторы по восстановлению данных с мёртвых
в общем мне нужна только инфа с него - сам винт не нужен
всё арбайтэн!
Несите в контору по восстановлению, иначе есть риск неумелыми действиями запороть данные. Даже замена платы на плату от аналогичной модели может не помочь, есть куча нюансов.
То, что он у Вас пшикнул еще раз, означает что сгорел сапрессор (черный прямоугольный, на фото выше сгорающей перемычки). Снимите его и пробуйте включать. Если надо просто слить данные с винта, то и не устанавливайте новый.
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте. Такой же хард Samsung  SP2504C Если здесь ещё кто-то есть, подскажите:
Сгорел супрессор (на фото видно, что он треснул) и под супрессором слева тоже сгорел маленький такой. Что это, кто подскажет. И как подобрать супрессор?
Изменено пользователем Владимир Коч
Оооо. Кто-то здесь есть! Ура!! Здравствуйте. Дело в том, что там его просто нет. На фото, которое выложил SkiF360  - маленький smd есть, а у меня его нет. И ещё, должен признать, так кто-то до меня, как будто "полазил" уже паяльником. На фото видно, что капли олова "не родные".
Если сгорел супрессор, то и предохранитель (черная деталька с тремя нолями)  под ним тоже. Замените предохранитель,  супрессор отпаяйте и пробуйте включить винт. Если заведется,  то можно будет подумать на установкой супрессора.
Проверил супрессор. Он звонится в оба направления, следовательно он в Коротком замыкании по линии 5 вольт. Будем искать.
22 минуты назад, Владимир Коч сказал:
без супрессора надо запустить... для проверки..
Убрал супресор - тишина, не запускается хард. Молчит даже не крутится.
Вот меня и интересует что вот это за смд и его номинал:
Тот, который я белым выделил.
2 часа назад, Владимир Коч сказал:
Почему интересует именно оно? Там ведь рядом и другие есть.
Уважаемый Минздрав, читайте выше и смотрите фото. У меня этого смд попросу нет. Он видимо взорвался и улетел тоже. Я писал выше. Писал.
Если нет ответов, зачем флудить?
hardhacker "емкость тут не причем..  тестер в зубы и мерить напругу." - я не понял ваш ответ. Так тот смд - это ёмкость? Где, что мерять? Это же не ответ. Вы можете нормально написать. Ведь это тоже самое, что написать: - "читайте, смотрите, изучайте дальше."
Деталь, с тремя нолями - резистор с нулевым сопротивлением, перемычка. Здесь, очевидно, выполняет роль предохранителя. Соответственно, если супрессор пробит, этот резистор будет в обрыве и питание на схему не поступает.
Неужели за целый месяц нельзя было погуглить и прикинуть, что к чему?
В 04.12.2017 в 14:46, Владимир Коч сказал:
Это конденсатор. Малой емкости. Пока он Вас интересовать не должен. На запуск винчестера он не влияет. Выполняет роль фильтра.
Возможно померла крутилка - на первом фото микросхема слева сверху.
1 час назад, Владимир Коч сказал:
о майн готт..... Простите, а гугл не доступен??
да, именно так. даем удочки, рыбу ловите сами..    для ремонта нужно иметь хотя бы мало мальское представление о схемотехнике( хотя бы на уровне деталей и "гугл знает"") и как минимум представление о радиодеталях.. опять же из того же ---"гугл знает"...
4 минуты назад, Esaul сказал:
очень редко.. и мрет как правило, с дыркой и дымом..  И даже если и померла тихо, вряд ли топик её сможет поменять..  имхо прямые руки, фен и флюс...
19 часов назад, Владимир Коч сказал:
Почитал и понял, что если девайс не будет отдан в нежные руки мастера, то ему хана.
В 10.12.2017 в 13:16, hardhacker сказал:
В 10.12.2017 в 12:04, Владимир Коч сказал:
И что я гугле напишу, умник? - "Здравствуй гугл, что это за деталь у меня, такая маленькая, бежевого цвета на старом хард диске в смд исполнении?
Подсказки просто супер. Зачем ты вообще сюда зашёл? Унижать?
Я сам догадываюсь, что это конденсатор. Но даташита нет, нет даже порядкового номера, номинала. - ничего нет. Вот я и спрашиваю. Вдруг и кого-то здесь есть такой же хард и мне сообщат номинал. Вот и всё.
Если же нет ответов - не пиши НИЧЕГО. Просто читай и уходи.
Минздрав туда же.
Esaul спасибо вам!!! Всё в точности как вы написали. Вот это были действительно простые, понятные, доступные и внятные ответы.
Отпаял резистор с тремя нулями (он был в обрыве), припаял перемычку в виде тонкой медной проволки. Заменил  суппрессор и..... хард запустился. Работает!!!!:rolleyes:
Но, оказалось, что хард в бедах и всё такое.:(
Вот он опыт. Спасибо вам за терпение.
Тему можно закрывать.
2 часа назад, Rede RED сказал:
емкости SMD = написать в запросе
Что это за шифр? Вот что вы написали? Вот прочтите это сами - что это за набор слов? Без вас тут уже всё ясно. Не нужно добавлять просто набор слов. Я понял уже, что вас, профессионалов, много и вы действительно много знаете и понимаете. НО!! Если не умеете объяснять простыми словами - прошу - не пишите ничего!!
Я тоже могу так написать:
Вы читали, что я писал выше? Я не знал, что это КОНДЕНСАТОР. А если бы и знал сразу - спросил бы: "Подскажите номинал кондёра"? Или посмотрел бы в инете.
Только что, Владимир Коч сказал:
Ну если ясно.... Что волну гнать - удачи
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
В 02.10.2012 в 01:23, SkiF360 сказал:
......современные детали обычно SMD,  - если во всем сам разобрался.... -  додумывай из чего оно сделано.
6 часов назад, Владимир Коч сказал:
Походу, хард был подобран где-то на улице уже убитым и пользованный кем-то в качестве донора деталей.
Развинтить, выдрать магниты с привода головки, остальное выбросить.
