"импульсный "паяльник
taif
собрал вот такую конструкцию с разницей в размере ферита. он 20х12х7мм и первичной обмотки-11 витков.за 10секунд нагревается феритовый каркас градусов до 50-60.Скажите,для этой конструкции это естественно и если нет, как можно правильно расчитать первичную обмотку.Питание от импульсного блока питания 12В 16А
Ну в идеале ни каркас ни медная проволока не должна нагреваться сильно, расчитывать можно этим, там и температура нагрева трансформатора есть.
А вот откуда ты взял 16Ампер? Обычно на блоках пишут только мощность, 100 150 200Вт... и напряжение.
http://www.rlocman.r....html?di=111934
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=28463
Изменено пользователем SVN
Для феррита и 80-90 в самый раз будет.
А для первичной обмотки на нем,в смысле изоляция не погорит?И еще по сообщению с картинки .товарищ гонял свой паяльник 1час без перегрева???Значит ферит не сильно греется ?и объясните ,если можно, у меня размер ферита чуть меньше рекомендованного,это может влиять на его нагревание?
естественно будет влиять уменьшение "поперечного сечения" на нагрев.
Спасибо,KRAB,путем нехитрыго "научного тыкания",увеличив феррит вдвое.склеив два боченка и удлинив шину вторичной обмотки, получил положительный результат на медном жале в 0.9мм .Конструкция в течении 40 секунд нагревается максимум до 40 градусов.Транзисторы в блоке питания даже не нагреваются.Паяльник готов,теперь офрмлю как надо.Всем спасибо!
