Измеритель ёмкости и ESR по схеме с сайта
  • Ответов 584
Дайте плиз ссылку на Никитос,
на сайте ищешь по нику.. правда Никитос там англ.вписан. в общем вот : http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/108/
DesAlex -не вовремя вы, аж обидно, только собрал, настроить осталось, даже ради такого кучу новых кондеров заказал, да беда, мультимер спалил, над этим сейчас мучусь.. И тут вы с новым прибором.. Хотя почитал,может он и крут и универсален, да много там заморочек (на первый взгляд ) Все таки этот доведу до конца сначала..
Благодарю Вас. От Никитоса схемка просто супер, два операционника, контроллер, стабилизатор, зарядка, акум - запчастей на 100грн. и то крнтроллер полтинник тянет, половину всего проэкта. Наполняйте Алекс тему, будем повторять, хоть и этот приборчик работает очлично.
А универсальный тестер компонентов не хотите замутить, тоже нужен а покупать оно то и не то, нужно делать.
Универсальный тестер компонентов - нет. Пробовал пользоваться фабричными - не понравилось. Могут "поджареный" диод или транзистор определить, как полностью исправный. Тут доверяю только хорошему стрелочному тестеру. А вот хороший, современный цифровой измеритель RCL - это вещь.
Собрал сей прибор, прошивка со второй страницы. Такое впечатление, что занижает показание в 10 раз. Подключаю конденсатор на 470 мкф, показания 35 с копейками. Подключаю на 100, показания 6. Подстроить показания до 47 и 10 соответственно можно. Номиналы все перепроверил уже несколько раз. Отличие только в том, что компаратор не 393N, а 393L. Что такое L я в даташите нашел, а что значит N? И в какую сторону надо копать?
ПыСы. Проблема частично разрешилась. Как выяснилось, были неправильно выставлены фьюзы, и контроллер генерился от внутреннего генератора. Выставил вроде как надо, заработало намного шустрее, теперь надо настраивать :)
Изменено пользователем Yuretskok
А почему бы не подстроить до нормальных показателей? Если настройка подстроечниками, это не должно быть проблемой, можно накрутить что угодно.
Последняя версия прошивки (1.3C) лежит тут http://vrtp.ru/index...ndpost&p=476722 На сайте автора её почему-то нет. Работает нормально.
Продублирую на всякий случай.
C_ESR_Meter.zip
Плата тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=115082&st=420#comment-2333944
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Сегодня таки настроил. Токи транзисторов настраивал не выпаивая из схемы МК. просто отпаивал вывод резистора, идущий на МК и припаивал на массу. Не пойму, почему все так дико кричат ,мол МК нужно вытащить. Потом, резистором R6 и R10 настроил более менее емкость и ESR . Специально закупился новыми кондерами. Изначально даже была мысля настраивать программно, но потом понял что и так можно добиться нормальных результатов. И программно уже поленился. Настройка не супер точная, но определить плохой от хорошего можно запросто. Просто значения немного уплывают. К примеру если выставить типа "в среднее", то получается на хороших кондерах ,емкости 470 и выше мкф от 25в, ESR почти всегда 0.01. На кондерах 100мкф 16 в - эти параметры ближе всего к таблице. на кондерах 220 мкф 16 в ESR уже близится к завышенному , но еще в пределах. Но в целом за рамки таблицы, которая указана в теме-как допустимые параметры,в се нормально.
Еще вопрос к теме. проверяя старые советские конденсаторы, выявил, такие у которые ESR меньше чем даже в новых современных.Ето нормально ? Или бывают тоже с низким ESR , а ёмкость выше чуть не в два раза, указанной на корпусе...
Хотел спросить если ставиться прошивка без контроля батареии. Можно ли отключить 13 ногу МК? Как я понял она отвечает за контроль разряда батареи.
А подскажите, как настроить напряжение срабатывания компараторов?
Подбором резисторов R6, R9. R10
Можно..
Еще момент. Шил сегодня камень. Сначала прочитал - чистый. Записал прошивку из поста 407. прочитал все вроде норм. пошел писать фьюзы. Прочитал их и выставил по табличке как в теме(т.е. которые были поставил, другие убрал). Проверку камень не прошел. и перестал читаться\писаться. Шил через Пони ЛПТшкой. Как я понял он перестал отвечать потому что настроился на внешний кварц который не подцеплен. Так?
И можно ли поставить биполярники другой структуры(что надо изменить?)?
И подскажите что я мог накосячить при изготовлении ПП что пришлось ставить компаратор и кристал со стороны дорог?(Вовремя заметил когда дополнительно проверил подключение дорог и ног перед пайкой компаратора)
Изменено пользователем Hepo
фьюзы надо выставлять перед началом прошивки. То есть, правильная прошивка должна быть с правильными фьюзами. То что у вас получилось, ошибка, с настройками камня в проге, или с вашим лтп соединением .
Я прошивал несколько раз ,и с фюзами, и без, и с правильными, и без правильных,и с внешним кварцем, и без его . Всегда прошивка происходит, просто потом прибор может не работать правильно. Но если прошивка не проходила правильно, или проверка,то смысл был в подключении ,или настройке программы. ( говорю о случаях прошивок атмега 16, атмега 32, и прошивке Аттини)
на счет биполярника ,это что?
на счет впайки с другой стороны радиодеталей, вы что зеркально сделали печатку ? Тогда в обще, все должно быть с другой стороны ( микросхеммы и транзисторы
Изменено пользователем stits
Сегодня собрал наконец сие чудо. Кристал всетаки прошился нормально(Скорее всего). Все заработало. приступил к калибровке. И тут поехало.
То что дисплей англ а прошивка русская тут-же обнаружилось хотя заявляли что русский(ну ет ладно). В итоге такая картина.
Поправочные коэфициенты показал по нулям(оба)(Те что кнопкой вносяться).
Малые емкости(1-100) вообще не видит.
Средние(100-400) иногда экран мигнет и опять пишет Сх=мин.
Большие (2000-5000) Начинает "хххххххх 3"(х=билеберда(предел)) Сх=684мкф(В зависимости от конденсатора) и тут же "хххххх 2" следом "ххххх1" следом Сх=мин.
Если кз пребирает пределы от 1 до 5 (уходит секунд 10) И пишет Сх=макс.
Кто может подсказат проблему. Решиться ли это калибровкой или нет? Ведь в нормальном режиме показания вроде как должны стоять.
в нормальном режиме
"Нормальный режим" - это когда генераторы тока и компараторы ФИЗИЧЕСКИ правильно выполняют свою работу. Хотя бы - генераторы тока. С компараторами можно будет потом бороться программно... если в монтаже не допущены ошибки.
добрый день DesAlex.Собрал этот прибор по этой схеме ( http://f-picture.net...c255377c4701b19 ) возникли проблемы на LCD показывает какие-то непонятные буквы прошывка (ESR-Meter Eng - no USART & autooff BAT) фюзы выложил в низу (за ранее когда прочёл ATTINY2313A галочки были походу на CKDIV8 и ещё кое-где точно не помню но я их снял ) и постояно мигает за ранее спасибо
C_ESR_Meter.zip
А плату с лау выложите ...?
На индикаторе R/W к gnd подключен?
Да подключен без него не роботал вообще
Где-то ошибка в подключении дисплея, например - на шине данных парочка проводочков поменяны местами и т.п.
Спосиба праверю вечером скажу результат
Изменено пользователем DeN4k
Этот день настал :)
А плату в лау выложите ...?
Да, конечно. Выложил бы сразу, но взял не реалистичный макрос полевика и у меня он не влез, нужно было доработать плату. Доработал.
two.lay
UPD: Этсамое, плата рассчитана на замену подстроечных резисторов на 2(или 1, на этот случай есть контакты, которые замыкаются) последовательно включенных постоянных, после настройки прибора. Сам пока не заменил, нет кучи новых эл.литов...
Да вы правы нашёл ошибку и всё заработоло огромное спасибо
Да вы правы нашёл ошибку и исправил всё заработатло огромное
Вопрос по поводу настройки
Замыкаю 8 вывод микроконтроллера на корпус
устанавливаю резистором R1 ток 0,513 мА
Замыкаю 2 вывод микроконтроллера на корпус
устанавливаю резистором R2 ток 7,69 мА
Далее резисторами R6, R9, R10 выставляю напряжение на 5 выводе ОУ - 0,3 В, а на 3 выводе 0,15 В
Подключаю новый конденсатор на 1 мкф X 50в, прибор показывает 0,96uF - 3,34Om
Подключаю новый конденсатор на 470 мкф X 50в, прибор показывает 446,2uF - 2,17Om
Подключаю вздувшийся конденсатор на 470 мкф X 16в, прибор показывает 269,3uF - 2,72Om
Подскажите чего я не понимаю. Почему ESR почти не меняется возможно я не правильно настраиваю.
    • Скажите кто-нибудь, как определить где у пружинного ревера вход а где выход? Есть подозрение, что у моего ревера перепутаны надписи на корпусе. Потому, что если я подаю сигнал на OUT - звучит лучше.
    • Low ESR ставят при определенных условиях а тут хватит и обычных. Можно конечно и  Low ESR поставить но это зря, ну хотя деньги ваши, никто не будет останавливать.
    • Было бы интересно узнать, выпускались ли в союзе такие щупы, и какие у них были размеры... Я так понял, нужно усилить (синусоидальный?) сигнал переменного тока в полосе условно от 10 герц до 100кГц примерно раз в 10-20. Решить проблему самому можно по-разному. Олдскульный метод, посоветовали выше с ссылкой на трёхтранзисторную схему, но учтите, что она разработана не для усиления сигнала, а для увеличения входного сопротивления: Коэффициент усиления надо будет поднять, что даст уменьшение полосы, но тут это не критично. Эта схема потребует наладки. Более "ленивый" метод, который выбрал бы я сам, это просто сделать х10 усилитель на ОУ. Для того, чтобы входное сопротивление было большим - надо установить по входу ОУ с полевиковыми входами. Можно использовать его как буфер, сделав схему двухкаскадной,  а можно взять чуть более высокочастотный ОУ и организовать весь функционал на нём. Например, LF357 будет более чем достаточна, отечественный аналог, который попроще достать, это, насколько помню, 544УД2/574УД1. На ней же можно и усиление организовать, если нужно всего 20дБ. По входу стоит поставить какую-нибудь защиту от перегрузки, хотяб резистор с диодами. Можно взять сдвоенный полевиковый ОУ, и сделать двухступенчатый усилитель, с каждой ступенью, усиливающей в несколько раз. Конкретная реализация в ваших руках, простор для творчества, так сказать) Неужели не интересно попробовать решить такую относительно простую задачу "своими руками"?
    • Если бы был ограничитель то он бы ограничивал китайские амперы ))
    • Да это понятно. Вопрос (был) в другом - критичность Low ESR. Ибо есть сложности их добыть. И риски купить (впарят) не те.
    • Или регулятор китайских ампер.
    • Можно было для удобства привести рабочий вариант схемы с номиналами. Что сразу бросается, напряжение на FB не может быть 4 вольта. У вас делитель посчитан так, чтобы при Vout= 400 В получить Vfb= 2.5 В. Верхнее сопротивление желательно выбрать до 1 мегаома, тогда нижнее будет меньше и на него не так сильно будет влиять внутреннее Rfb, которое по даташиту от 2 до 10 МОм, мало ли что они ставят. Только это добавляет дополнительную погрешность в 1.2% и Vout находится в пределах 403-408 В, а еще плюс погрешность делителя. Кстати вы сейчас видите, как влияет на работу шунтирование осциллографом этой точки. Не понял, куда вы ставите термистор. Байпасный диод нужен для снижения вероятности пробоя при бросках напряжения. Под байпасным диодом понимается диод от входа индуктивности на выходной конденсатор. Обратный диод ставят в затвор для более быстрого рассасывания заряда. Тут главное не перегрузить выход контроллера большим током с затвора. Запитайте контроллер от внешнего источника 13 В для отладки схемы. Так вы уберете одну неизвестную. Контроллер должен самостоятельно запуститься без подачи основного питания. Надеюсь, что вы запускаете PFC не от сети, о от DC источника. Вольт 60 обычно хватает для запуска.
