Измеритель ёмкости и ESR по схеме с сайта
Добрый вечер, решил одну проблему и пришла другая. Проблема была в плохом контакте компаратора с панелькой. Теперь на индикаторе показывает такое. D0-D3 подключены к общему проводу. В чём может быть проблема?
Изменено пользователем Бесперспективняк
  • Ответов 584
Вот смотрите у меня не было 0802 индикатора я поставил 1602, но есть разница по питанию таких индикаторов (выводы 1, 2). В файле PDF нарисована схема подключения уже моего индикатора. Светодиоды подсветки я не подключал, потому что нужно подбирать резистор иначе нагревается 7805. Прошивки пробовал обе в чем разница не помню. Ставить панельки для микросхем не вижу вообще никакой необходимости. Плату рисовал сам.
Измеритель С.pdf
Прошивка C_ESR_Meter.hex
ESR_meter2.pdf
ESR-Meter Eng.hex
2 часа назад, Бесперспективняк сказал:
квадраты становятся тусклее
проверь монтаж - не грузятся данные, стань осцилом на пины данных и посмотри
9 минут назад, andrusha152 сказал:
R/W сидит на общем?
Да
21 минуту назад, KRAB сказал:
не грузятся данные
Монтаж в порядке,  может что-то с МК?  Попробую заново перепрошить.
14 минуты назад, andrusha152 сказал:
А какай контроллер у дисплея?
Контроллер KS0066.  На 1 странице написано D0-D3 подключить на общий.  У вас просто они отключены и всё работает?  Фьюзы выставил такие.
2 минуты назад, Бесперспективняк сказал:
Сейчас специально посмотрел. Никуда не подключены.
Понял,  значит отключу их и посмотрю результат.  Напишу о результатах вечером.
11 минуту назад, nvju1967 сказал:
Контроллер чем и как прошивали.
Программатор AVR ISP
И через программу AVR DUDE
Вот что-то не сделал проверку.
Прошивку (ф юзы и еепром) проверьте - чтением, сравнением.
Мы тут исходим из того, что прошивка прошла успешно. А по вашим словам - это под вопросом
Хорошо,  в понедельник проверю прошивку и отпишу.  Спасибо за помощь.
Причин могут быть десятки, начиная с отсутствия контакта в панельке, непропая, замыкания, треснутой дорожки и заканчивая выжженым портом МК.
  • 5 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста где искать причину- переключается между показаниями измерений и предупреждением о замене батареи. Прошивка английская, показания настроил достоверные. Перемигивание от питания не зависит, подключал АКБ 12/7 с нормальной зарядкой
Изменено пользователем 268
ошибка
здравствуйте, собрал прибор, прошил английской прошивкой, и горят кубики только в верхнем ряду. Прошивал через avrdude с помощью usbasp, фузы вот так стоят. Файл eeprom брать тоже hex и прошивать, или как? image.png.1060b22a130c19ba25e9893fea1a9dbb.png
