Измеритель ёмкости и ESR по схеме с сайта
мне необходима оборотная сторона печатной платы в виде схемы или фото. был бы очень благодарен за помощь. Я ещё только учусь быть профессионалом. Хочу попробовать собрать ваш прибор в програмировании вроде разобрался...Заранее благодарен
  • Ответов 584
Первый пост темы - ссылка. Если же тебе нужна фотка собранной платы со стороны пайки для подшивки к курсовой работе - то извиняй, дружок, прибор тебе придётся собрать, чтобы её сфоткать, "медвежьих услуг" здесь не подают.
post-165384-0-88120400-1353418271_thumb.jpg я давно уже выучился, а это моё хобби, в свободное время люблю заняться чем-нибудь этаким. вот набросал на работе разводку. мне не совсем понятно будет ли влиять разводка дорожек на измерение ёмкости...
Вечер добрый форумчане вот повторил сей девайс доволен работой нужная штука , выкладываю фото готового устройства на обозрение, советую желающим повторить этот приборчик DesAlex уважуха и респект. :big_boss:
DesALEX подскажите пожалуйста схема и прошивка отсюда http://cxem.net/izmer/izmer81.php в этой прошивке что либо надо компилировать или она абсолютно рабочая ? просто прошить да? за ранее СПАСИБО с/у юра
Чем данная прошивка отличается от авторской и нужно ли для нее рассчитывать свои константы
Точно прибот настроить не получается: если на больших емкостях ESR измеряет нормально, то на 1 диапазоне занижает на 2ома. Проверял так: подсоединял пленочный конденсатор 1мкф+ резистор 7 ом, на экране 1мкф 4,85ом, при подсоединении того же конденсатора и резистора 1 ом показывает 1мкф <0.01 ом .
Настройку проводил и по Вашей методике и по методике автора (с изменением констант). Но так как имеется только обычный цифровой тесте 3,5 знака, то точности большой
не получается, может знаете как побороть данную проблему?
Вторая прошивка отличается от первой отсутствием подпрограмм связи с компом и проверки состояния источника питания. Кроме того, она работает заметно "шустрее".
Методика калибровки с помощью дополнительного резистора для данного прибора не подходит. Прибор собрало много народа, "все счастливы".
Огромное спасибо DesAlex за схему девайса. Все отлично работает.
post-126574-0-39559400-1363673687_thumb.jpg post-126574-0-07913200-1363673701_thumb.jpg
Только возникло несколько сложностей с калибровкой: если калибровать по low esr, то показатели обычных кондеров уходят в неизвестные дали, а если калибровать обычными кондерами, то почти все low esr кондеры показывают <0,1 Ом. В ходе калибровки, у меня оказались в наличии только low esr конденсаторы HITANO (от 47 uF до 2200 uF) и парочка хитан на 10000 uF и 22000 uF. Я так понимаю, что калибровать стоит именно простыми конденсаторами, а не низкоимпендансными. Low ESR же и должны показывать <0,1 Ом.
С конденсаторами от 1 nF до 100 uF проблем не возникло и прибор отлично по ним откалибровался.
Также, уважаемый DesAlex, скажите, пожалуйста, если ли подобная схема, позволяющая производить внутрисхемные измерения?
Да, калибровать надо по обычным конденсаторам (которые чаще всего применяются в ремонтируемой аппаратуре).
Возможность производить внутрисхемные измерения зависят от самого принципа работы ЭПС-метра, от самой теории "что такое ёмкость" и от конкретного включения конденсатора в схему. Скажем, на материнках компа может стоять 10-15 электролитов на одной шине между "+" и "-" питания. Соответственно, прибор покажет суммарную ёмкость и ЭПС. Или если параллельно конденсатору будет включена низкоимедансная цепь, которая также не позволит сделать корректные измерения... Каким бы ни был измеритель, но максимально правильные показания можно получить только с выпаянным кондёром.
Ну а схемы... есть тут прикреплённая тема, выбирай :bye:
Меня так и учили, что лучше всего выпаивать кондеры и затем измерять. :) Еще раз спасибо.
ЗЫЖ Также спасибо за программатор для PonyProg, с помощью которого я и прошил тиньку. Давно хотел собрать простой программатор, но руки все не доходили, а тут как раз наткнулся на ваш вариант. И с его помощью прошил ATmega8 для USB программатора.
Изменено пользователем LMD
Уважаемый DesAlex! Хочу повторить этот прибор, но появилось несколько вопросов: каковы пределы измерения, потребляемый ток? Если всё же питаться от "Кроны", (не хочу быть привязан к розетке), то осталась ли функция автоотключения? Можно ли заменить мощный IRF530 на какой-нибудь малогабаритный транзистор (если да, то какой)? Имеет ли смысл заменить резисторы R1, R2, R6, R9, R10 подстроечными вместо постоянных? И ещё, на какой другой можно заменить ЖКИ? Спасибо.
Изменено пользователем Андрей78
Пределы измерений: ёмкость от 0,1 до 680 000 мкФ; ЭПС от 0,01 до 20 ом.
Потребляемый ток около 25 мА без подсветки индикатора.
Автоотключение: зальёшь первую прошивку - есть; зальёшь вторую - нет. Но при питании от автономного источника это не поможет - я убрал с самой схемы участок, отвечающий за автоотключение, поэтому прибор будет тупо зависать, но не отключаться, если использовать первую прошивку.
Подбирать аналоги полевику не пробовал.
Подстроечники - если только многооборотные - настраивать будет легче.
ЖКИ практически любой популярный из 0802, можно 1602 или даже 2002, но тогда полэкрана будет пустовать и габариты устройства выйдут больше.
Ага, всё ясно. Значит буду шить вторую прошивку. На отключение и подсветку просто поставлю тумблеры. И ещё вопрос: насколько критично соблюдать полярность при проверке электролитов? Не страшно, (для прибора), если в испытуемом конденсаторе случайно останется заряд при подключении к прибору? Спасибо за ответы.
Не критично, но желательно, особенно для конденсаторов, которые уже "видели жизнь".
Разряд заряженного конденсатора предусмотрен схемой.
Доброго времени суток! Собрал схему - прибор работает. Настроил в диапазоне 220 мкф и выше - измеряет довольно точно. Дальше "затык" - настроить от 0 до 150 мкф никак не удается, при подключении любой емкости в этом диапазоне прибор поочередно показывает ЭПС и емкость (показания неверные), подстройка R1 положительного результата не дает, как и подстройка всех остальных резисторов (R2,R6,R9,R10), вариант с уменьшением R16 не помогает. прошивку использовал вторую.
Для измерения двух пределов ёмкости в схеме предусмотрены два раздельных источника тока. Соответственно, - один у тебя работает, второй - нет. Проверяй детальки в нём - скорее всего, скажем, транзистор или стабилитрон не так впаян (не та цоколёвка) или неисправны.
Стабилитроны перед тем как впаять проверял, транзисторы - нет. В цоколевке вроде не ошибся. Тем не менее спасибо за скорый ответ, буду проверять.
Действительно ошибся в цоколевке транзистора , теперь все в норме. Спасибо DesAlex. Нужный "девайс".245f6a756d88.jpg
Настраивал на панельку - все норм, а со шнурками конечно врет немного.
Изменено пользователем ivy.craft
