Добрый день, доработав паяльную станцию LUKEY-936A статья имееться на этом форуме,
Решил сделать фен к ней. купил сам фен, а схему пришлось содрать у китайцев и доработать и вот что получилось рис1.
Но собрав схему не смог ее запуститьа именно при нагревании термопары на первом ОУ нету ни какого изменения которое замерялось вольтметром. оптопара с симистором работает думаю если запущу первое ОУ второе так же заработает. ОУ-КА393 .
Прошу помощи специалистов как настроить, какие ошибки. может быть что то не доработал. заранее спасибо.
393 - не ОУ, а компаратор. Требует подтягивающего резистора на выходе.
Меняйте на ОУ (как должно быть по схеме) и не занимайтесь "самодеятельностью".
да с удовольсвием я бы не занимался самодеятельностью, но не все схемы мне подходят. А может проще подтягивающии резистор на выходе поставить???
Проще поставить ОУ. Например, LM358 (как, видимо, и было в оригинале). Ибо для компаратора придется менять местами входы второго компаратора и подключать оптрон не к минусу, а к плюсу питания.
Falconist, есть LM358 буду ставить но вопрос по настройке первого ОУ, как я понимаю первое плечо должно давать половину напряжения на инвертирующ входе ? а тогда для чего подстроечное сопротивление в 500 ом? заранее благодарен!!
R1 и R2 - всего лишь "защитные", если вдруг движок подстроечного резистора PR1 утратит контакт с токопроводящей дорожкой. Вот он-то и "главный", т.к. образует оба вторых верхних плеча измерительного моста плюс балансирует его (нижние плечи - это R3 и термопара). R1 и R2 можно просто убрать и работа схемы не изменится.
Поэтому речь идет не о "половине напряжения", а о дифференциальном напряжении на входах. Вот, почитайте: http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Falconist, я просимулировал эту схему в электроникс вордбейнч. при классическом диффер включении то есть в место термопары сопротивление при разных потенциалах ОУ на выходе дает 1В при питании 12В при одинаковых потенциалах ОУ на выходе дает 11В вроде все ОК. НО при симулировании с термопарой а для постоянного тока это просто перемычка на неинвертирующий вход а отсюда потенциалы ни как нельзя получить одинаковыми??? то есть схема не будет работать???
Термопара выдает потенциал, зависящий от температуры спая, симулировать по сопротивлению неадекватно.
на ОР2 не вижу оос, параллельно С4 не должен присутствовать резистор для улучшения стабилизации?
Изменено пользователем Матей Александру
LM358N установил но на первом ОУ на инвертир и не инвертирующ контактах не смог выставить одинаковое напряжение, при нагревании термопары на выходе ОУ ни каких изменений. на самой термопаре напряжение увеличивается. может я не правильно что то делаю...?
Изменено пользователем bpf
прогрей термопару в кипящей воде , измерь ее вольтметром сколько будет вольт*(ЭДС), но сперва измерь без прогрева но посмотри какая температура в комнате
LM358N установил но на первом ОУ на инвертир и не инвертирующ контактах не смог выставить одинаковое напряжение, правильно что то делаю...?
когда ЭДС термопары и будут одинаковы то в точке d должно быть 0 вольт а выход компаратора OP2 логический 0
вот здесь можно поподробнее пожалуйста!!! не понятно работа ОР1, термопара взята от мультиметра и при ее нагреве она выдает ЭДС но при этом ОР1 молчит что дальше что крутить как можно проверить этот узел???
принцип работы всего этого таков, включаешь фен, нагревательный элемент+термопара холодные, ЭДС термопары минимальный соответственно напряжения в точках а и b по величине максимально разные так вот это разность можно написать как а-b=x вот этот x и усиливает ОР1 дальше усиленный сигнал идет в компаратор ОР2 и сравнивается с напряжением потенциометрам R20 если он больше то включает оптопару которая в свою очередь открывает симистор включая спираль фена по мере прогрева термопары увеличивается ЭДС и уменьшается x, этот усиленный x тоже уменьшается, и когда сигнал будет меньше по напряжению чем с потенциометра то компаратор выдаст ,,0 В,, закрывая оптопару и последовательно симистор, спираль фена термопара остывает и снова процесс пошел
тебе надо выставить напряжение точки а такое какое будешь юзать фен на максимальной температуре это значит что ты должен делать замеры те что я тебе раньше написал на 100 гр ЭДС и при известной комнатной температуре делаешь пропорцию ((комнатная темп*(чем точнее тем лучше)/ЭДС измеренный(чем точнее тем лучше)=100*(кипящая вода)/ЭДС при 100 гр) если равенства действительны *(имеет линейную характеристику) то дальшетак ((ЭДС при 100 град)*(максимальная рабочая температура фена)/100 Град )=ЭДС на максимальной темп, выставляешь точку а на напряжение ,, ЭДС на максимальной темп,, :heat:
считаю (только не обижайся) это не правильно так как на выходе ОР1 стоит миливольтметр который и увеличив свои показания при увеличении температуры.
отсюда я понял что мне не надо обращать внимания на ОР1 и дальше собирать и уже полностью собраную схему регулировать и настраивать.
Но что с первого что со второго ответа твоего ОР1 на выходе молчит хоть грей его хоть молотком.
твои показание на выходе не должны быть милливольты*(при холодной термопаре показания должны быть максимальные составить единицы вольт) при разогреве напряжение на выходе должно уменьшаться. попробуй поменять полярность термопары
мда здох мой щуп (это был германевый диод а не термопара) 5В и обрыв! :wall:
так че там с феном разобрался?
