bpf
Паяльный Фен
22 posts in this topic
bpf    2
Добрый день, доработав паяльную станцию LUKEY-936A статья имееться на этом форуме,
Решил сделать фен к ней. купил сам фен, а схему пришлось содрать у китайцев и доработать и вот что получилось рис1.
Но собрав схему не смог ее запуститьа именно при нагревании термопары на первом ОУ нету ни какого изменения которое замерялось вольтметром. оптопара с симистором работает думаю если запущу первое ОУ второе так же заработает. ОУ-КА393 .
Прошу помощи специалистов как настроить, какие ошибки. может быть что то не доработал. заранее спасибо.
Falconist    5806
393 - не ОУ, а компаратор. Требует подтягивающего резистора на выходе.
Меняйте на ОУ (как должно быть по схеме) и не занимайтесь "самодеятельностью".
bpf    2
да с удовольсвием я бы не занимался самодеятельностью, но не все схемы мне подходят. А может проще подтягивающии резистор на выходе поставить???
Falconist    5806
Проще поставить ОУ. Например, LM358 (как, видимо, и было в оригинале). Ибо для компаратора придется менять местами входы второго компаратора и подключать оптрон не к минусу, а к плюсу питания.
bpf    2
Falconist, есть LM358 буду ставить но вопрос по настройке первого ОУ, как я понимаю первое плечо должно давать половину напряжения на инвертирующ входе ? а тогда для чего подстроечное сопротивление в 500 ом? заранее благодарен!!
Falconist    5806
R1 и R2 - всего лишь "защитные", если вдруг движок подстроечного резистора PR1 утратит контакт с токопроводящей дорожкой. Вот он-то и "главный", т.к. образует оба вторых верхних плеча измерительного моста плюс балансирует его (нижние плечи - это R3 и термопара). R1 и R2 можно просто убрать и работа схемы не изменится.
Поэтому речь идет не о "половине напряжения", а о дифференциальном напряжении на входах. Вот, почитайте: http://cxem.net/beginner/beginner96.php
bpf    2
Falconist, я просимулировал эту схему в электроникс вордбейнч. при классическом диффер включении то есть в место термопары сопротивление при разных потенциалах ОУ на выходе дает 1В при питании 12В при одинаковых потенциалах ОУ на выходе дает 11В вроде все ОК. НО при симулировании с термопарой а для постоянного тока это просто перемычка на неинвертирующий вход а отсюда потенциалы ни как нельзя получить одинаковыми??? то есть схема не будет работать???
Falconist    5806
Термопара выдает потенциал, зависящий от температуры спая, симулировать по сопротивлению неадекватно.
bpf    2
так то да но термопара не выдаст 5в . Первое плечо на мин дает 5в что бы ОУ сработал!
bpf    2
LM358N установил но на первом ОУ на инвертир и не инвертирующ контактах не смог выставить одинаковое напряжение, при нагревании термопары на выходе ОУ ни каких изменений. на самой термопаре напряжение увеличивается. может я не правильно что то делаю...?
Edited by bpf
bpf    2
с-9В
d-0.44B
a-0.88B
b-0.25B
подстроечник у меня не 500ом как на схеме, а 6,8ком
LM358N установил но на первом ОУ на инвертир и не инвертирующ контактах не смог выставить одинаковое напряжение, правильно что то делаю...?
когда ЭДС термопары и будут одинаковы то в точке d должно быть 0 вольт а выход компаратора OP2 логический 0
bpf    2
вот здесь можно поподробнее пожалуйста!!! не понятно работа ОР1, термопара взята от мультиметра и при ее нагреве она выдает ЭДС но при этом ОР1 молчит что дальше что крутить как можно проверить этот узел???
принцип работы всего этого таков, включаешь фен, нагревательный элемент+термопара холодные, ЭДС термопары минимальный соответственно напряжения в точках а и b по величине максимально разные так вот это разность можно написать как а-b=x вот этот x и усиливает ОР1 дальше усиленный сигнал идет в компаратор ОР2 и сравнивается с напряжением потенциометрам R20 если он больше то включает оптопару которая в свою очередь открывает симистор включая спираль фена по мере прогрева термопары увеличивается ЭДС и уменьшается x, этот усиленный x тоже уменьшается, и когда сигнал будет меньше по напряжению чем с потенциометра то компаратор выдаст ,,0 В,, закрывая оптопару и последовательно симистор, спираль фена термопара остывает и снова процесс пошел
Edited by Матей Александру
тебе надо выставить напряжение точки а такое какое будешь юзать фен на максимальной температуре это значит что ты должен делать замеры те что я тебе раньше написал на 100 гр ЭДС и при известной комнатной температуре делаешь пропорцию ((комнатная темп*(чем точнее тем лучше)/ЭДС измеренный(чем точнее тем лучше)=100*(кипящая вода)/ЭДС при 100 гр) если равенства действительны *(имеет линейную характеристику) то дальшетак ((ЭДС при 100 град)*(максимальная рабочая температура фена)/100 Град )=ЭДС на максимальной темп, выставляешь точку а на напряжение ,, ЭДС на максимальной темп,, :heat:
bpf    2
считаю (только не обижайся) это не правильно так как на выходе ОР1 стоит миливольтметр который и увеличив свои показания при увеличении температуры.
отсюда я понял что мне не надо обращать внимания на ОР1 и дальше собирать и уже полностью собраную схему регулировать и настраивать.
Но что с первого что со второго ответа твоего ОР1 на выходе молчит хоть грей его хоть молотком.
твои показание на выходе не должны быть милливольты*(при холодной термопаре показания должны быть максимальные составить единицы вольт) при разогреве напряжение на выходе должно уменьшаться. попробуй поменять полярность термопары
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By andruxa181768
      Всем привет..увлекаюсь электроникой..люблю копатся в ней ремонтировать...вот решил переходить на новый уровень.развеваться дальше выше...углубляться в создание и проектирование приборов ....в данный момент решил что надо попробывать сделать лабороторный источник питания...купил лазерный принтер для лута...пару текстолита ..и набор сверлышек под отверстия радиокомпонентов...и начал искать схему для исполнения блока питания..и тут чем больше bitim тем больше вопросов а после ответов на вопросы их ещё больше становиться...3 сутки поиска всё больше и больше водят из угла в угол...и я понял без специалистов и и их помощи мне не обойтись...поэтому я тут пришол к вам...до вчерашней ночи к разработки я взял схему указанную на рисунки первом .но начал получать куча негативных коментариев о этой схеме от того что она сложная и до что без дарная не рабочая и глупая...вообщем не буду затягивать со своим повествованием..(хотя для первого приветственного сообщения на сайте можно)ВОПРОС МОЙ ТАКОВ-подскажите в выборе проекта для лабороторного источника питания с характеристиками 0-15в 2а обе величины регулируемые..также с индекатором к.з на подключаемом устройстве...и индикаторе потребления тока...во общем все эти характеристики я взял с обычного китайского блока питания я хун который у меня был но мне пришлось с ним попрощаться..но при этом новый покупать не хочу...не потому что не хочу а потому что хочу сам сделать во первых во вторых как уже говорил вникать в более сложные ступени электроники...заранее спасибо за ваши советы...и да P/s если кто то откликнится на мо вопрос просьбу..то схуме хотелось бы с печатной платой для лута...Всем добра!!!!
    • By nuriklol
      Здравствуйте! Пришла мне в голову идея сделать систему активного шумоподавления.... просто так, для тренировки.
      Как это работает : https://youtu.be/NkwoAJJ9TBw
      у меня есть пока что только такая идея:
      1) Сделать обычный инвертор
      будет ли оно работать? стоит ли вообще этим заниматься?
    • By sanyaretro
      Всем  привет ! Прошу помощи у ПРОФИ И У ЛЮБИТЕЛЕЙ
      ,так как сам в теории плохо соображаю но могу
      неплохо паять ! :shock: Ищу схемку микшера на
      микросхеме:
      TL071
      TL072
      OP07
      4558D
      HA1768
      так как они у меня имеются в наличии .
      Микшер нужен в комбик !
      Для него же делаю и ревербиратор на 5 ти
      микросхемах РТ2339:
        В микшере должны быть входа ! -
       1) (моно)для микрофона
       2) (моно)для гитары
       3) (стерео)для подключения минусовки
        И выхода :
       1) (стерео) на усилитель
       2) (стерео) на наушники
            Помогите братцы ! :shock:
         Нашел недавно схемку на сайте http://soundbass.org.ua/primochki/prostoj-miksher-svoimi-rukami.html ,но по коментам в схеме
         есть ошибка !!! - срезаются низкие частоты .
         Можете посмотреть и найти ошибку ? Уповаю на
         вас эксперты - мастодонты !
      1 микшер.7z
    • By masterokk
      И так вечер добрый, описание немного пред истории
      У меня автосигнализация в авто марки конвой convoy в комплекте 2 брелка, первый который с экраном он на фото справа работает от 1,5 вольтовой батарейки..... Второй как на фото слева работает от батарейки 12 вольт формат которой а27 и так проблема именно с ним.
      Работает от новой батарейки 1 день максим два дня, потом наблюдаю что перегорел светодиод он был синим, думаю поставлю другой и новую батарейку. Впаял светодиод зеленый, вставил новую батарейку проверил на работоспособность, открывает машину-закрывает се хорошо думаю ну все прошло буду пользоваться. Брелок был в кармане до 5 дней но я не пользовался ним вообще. Думаю попробую отрыть светодиод не мерцает вообще и снова огорчение.... Купил снова батарейку вставляю и тут началось светодиод зеленый просто начинает мерцать, вынимаю вставляю и снова тоже только он горит и все( хотя мерцать должен только когда я нажимаю кнопку открыть либо закрыть, плату прозвонил тестером и сам и с соседом.... Блин кнопки не коротят, тоесть только при нажиме пропускает ток!!!!!
      Я уже плату спиртом протер, прошел по контактам паялом ничего не меняеться.... Смотрел через лупу даже не знаю что делать дальше помощь ваша нужна.
      Вот фото самой платы помогите разобраться!
      Сам брелок то открывает двери и закрывает просто батарейка садиться за сутки двое трое, даже дюрасел но 4-5 дней
    • By AlokuM
      Нужна печатная плата пассивного темброблока для усилителя на TDA7377 с регулировкой громкости. В интернете никак не могу найти. Буду благодарен.
      http://cxem.net/sound/tembrs/tembr23.php
