Усилители на Tda2050/2052 (2030)
Да поставь кондеры в выпрямитель. Че мудрить - то.
Вот думаю так и сделать. А заместо них по схеме Скифа рекомендуется 330мкф ставить, нормально будет?
В БП 18800МКф в плечо, потом от него на две ТДА2050 провода идут.
Вот такую схему Скифа нашёл, по ней думаю и попробовать собрать ещё парочку ТДА2050, заодно и сравнить их.
Пояснения.rar
Вот приблизительная схема моего уся. Правильно ли я подсоеденил БП, и усилки.
Первым идет трансформатор с диодным мостиком (его я не рисовал), потом идёт фильтр, батарей кондёров по 18800 в плёчо, а потом от него паралельно соеденил с самими платками усилков.
Или нужно собирать фильтра по 18800 в плёчо на каждую плату ТДА2050 отдельно?
Фотку прилагаю
Vincent
Как травить впринцыпе понял, теперь тока хлористое железо найти надо.
Искать не нужно-дороговато оно нынче.Соль +медный купорос -ФОРЕВА!!!
Желательно кондеры питания паять непосредственно на плате.Если не влезают 4700, то берите 2200 запаивайте с одной стороны,а со стороны фольги подпаяйте еще параллельно им 2200 дополнительных.
S.S.V.
впрос tda2051 будет работать с умощнением как tda2030a&&&
Да .Должна-разницы нет какая микра,принцип открывания выходных транзисторов повторителя работает и на этой микре тоже.
Vincent
Конденсаторы соединяются с общим проводом или просто соединены между собой?На листке не видно точек на схеме на общем проводе,показывающих соединение.
Евгений
По схеме Скифа, по питанию стоят кондеры 1000 мкФ. А эта печатка развединена Линкором. У Скифа другая печатка.
Интересно а как он будет ее крепить?
Изменено пользователем MiSol62
MiSol62
Если дополнительные конденсаторы с противоположной стороны будут крепиться вверх ногами или будут подогнуты к плате,то что ума не хватит придумать как плату крепить?А что тут непонятного?
Евгений
Сложности связанные с эдаким монтажом.
А вообще-то хозяин барин. Мне-то, что!
А медный купорос где брать то? и в каком соотношении смешивать?
Общий провод всмысле 0V от начала\конца котушки? Если да то кондёры соеденины с общим проводом.
Вообще когда собирал навесом БП то пользовался этой схемой (фото снизу)
MiSol62
У меня платы к радиатору крепятся, и снизу места хватает, просто неочень люблю такие пайки снизу.
Все сказанное будет оффтопом...
MiSol62
И что Вы увидели в этом сложного?Я тоже так делаю  и всегда гуд.
Vincent
Я тоже не люблю,но иногда это необходимо(когда плата маленькая) ну и конечно некрасиво(но ведь дополнительные емкости будут в подвале-видно то не будет),но ведь внутренность усила ведь не будет демонстрироваться на показе в Париже.Здесь главное-это звук.,а не меряние пись..ами в теме про красивые корпуса усилителей,хотя конечно должно быть выполнено добротно и грамотно.Лучше Усил Лайкова или Наташа в отреставрированном корпусе от старого советского усила,чем ТДА 1557 или 2003 в крутом корпусе с крутыми разьемами и показом его в теме про красоты.Я думаю это понятно-понты должны быть в меру ( подсветка корпуса голубыми светодиодами с мощником на 2003 или 1557 качества звука ну никак не добавит).
2003 и 1557 -имена заменены,чтобы не влиять на ход следствия( :lol: ).Хотя их можно также туда включить в тот список подозреваемых :lol: .
Евгений
Народ помогите
собрал тда2030а схема на 4ома однополярное питание
Первое включение играет поет а потом второй раз включаю играет потом какойто конденсатор разряжается и гул как фон трансформатора.
Поставил 20 000мкф в питание играет дольше но всеравно разряжается какойто конденсатор и опять гул. Спаял навесом все четко осечек быть не может. Все конденсаторы на 16в диоды IN4007. Подаю 12 вольт.
Первое включение было все шикарно играло отлично но чуствовалася нехватка емкости по питанию. Потом отошел опять включаю и такая хня....
Плззз хелп
Изменено пользователем voltik
voltik
у тебя проблемы с самовозбуханием... меняй плату, где другая разводка...
народ, есть у кого разводка сразу на два канала с одним питанием?
народ какой ток покоя у 2050? у меня при питании +- 21 вольт разогревается градусов до 30 даже с закороченным входом. или это возбуд? :rolleyes:
Изменено пользователем конста
А че даташет не рулет? У меня ЛМ1875 до 50 разагревается, а тут 30! Май месяц! Конечно ТДА и ЛМ сравнивать не кайф, но 30 не плохо, если учесть, что рабочее напряжение у 2050 +-18 В.
Всем привет. Собрал стерео усилитель на tda2030a по схеме ИТУН, печатку взял с сайта Линкора. Но есть самовозбуд. По совету автора впаял RC цепочку R7, C5. Но гудение так и не прошло :( При закорачивании входа гудеж пропадает. Помогите, советом.
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
по питанию какие кандеры стоят ?? ставб не 470мк а хотя бы 2200 ну или как размеры печатки позволяют... я у себя сделал так плату не зеркалил дорожки с той же стороны что и детали..а кондеры на 4700мк с другой стороны припаял :)
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Можно еще попробовать так: отсоединить минус С4 и С5 от минуса динамика и подсоединить к земле. Проверь, чтоб сигнальная земля шла отдельно на каждый канал. Желательно зашунтировать все емкости по питанию пленкой 0,1 мкФ.
Спасибо за советы. Буду экспериментировать.
При закорачивании входа в усил присутствует небольшое шипение. Наверное самовозбуд появляется появляется из-за этого...
Изменено пользователем goandrey
Глупый вопрос, конечно....но...
Имеется в наличии трансформатор ТС-40-2.... мощьность 40Вт(советских)))
Есть желание запитать 2 микрухи 2050..... понимаю из соображений, что 50+50=100...рекомендуемая мощьность трансформатора для этих микрух.
Ну ведь как выше было сказано, что не стоит их включать больше чем на 20Вт(искажения и все такое).... Вот отсюда и эта идея..20+20=40.)
Хватит ли? Правильно ли я мыслю? Колонки S30..4Ом.
Хватит...
Особенно если конденсаторов-банок побольше поставить. А на 35В они недорогие.
Значит хватит.....только греться будет, наверно.
Конденсаторов..... 10000 в плечо..Хватит?
CuHyC
Желательно больше-на две микры порядка 15000мкФ в плечо должно хватить.
Да трансформатор будет греться,но если снимать с него 2*12В переменнки,то в принципе терпимо,хотя конечно лучше не менее 80Вт трансформатор брать.
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
Грется будет трансформатор.
Вот и я про то.... Есть в наличии ТС-180-2...Но хочется именно на ТС-40... Место меньше занимает
CuHyC
Ок, докупим до 15.000.
Но вопрос остается открытым....все-же интересно работа двух микрух и транса на 40Вт.
