BoBxm
Помогите Считать Прошивку С Микроконтроллера.
6 сообщений в этой теме
BoBxm    0
Помогите считать прошивку с микроконтроллера. Процессор F0134H. Пробывал программатором NEC PG-FP5. Но данная функция там заблокирована. Очень важно считать её.
Изменено пользователем BoBxm
LWW    0
В Нэках нет функции чтения прошивки. Т.е. механизм считывания отсутствует полностью, на самом кристалле. Их можно только прошивать или стирать.
Kuraga    0
Тогда можно у Вам поинтересоваться - возьмет ли PG5 залоченный Renesas? Т.е. сможет ли прочитать?
krox    0
Разьясните пожалуйста, как считать дамп с пробегом, если нет функции чтения? Есть щиток с процессором NEC uPD70F3423 и рядом с ним eeprom 24С16, получается мне нужно считать только содержимое eeprom? Некоторые утверждают нужен флеш с NEC.
Подскажите программатор, умеющий работать с данным NEC. Можно схему для повторения программfтора (для этого NEC).
Изменено пользователем krox
UTSource
электронных компонентов
ipkin    1
какой автос? если VAG группа то руками ничего не сделаешь только по диагнозе. если кореец то пробег во внешней еепромке и читать нек ненужно.
krox    0
Авто Nissan Leaf. Уже разобрался - пробег в 24С16.
    • Просто проблема в том, что это лучшая блютус гарнитура что у меня была и есть. Меня она устраивает полностью, звучание для блютуса очень хорошее, на уровне не дорогих проводных наушников/гарнитур. С эргономикой тоже все на высоте, обод на шее не мешает, ни разу не слетал, посадка динамиков в ушах идеальная, сидят плотно, при беге даже не вылетают, при этом, даже при длительном ношении, после неё уши не болят. Акб... Изначально всё было супер, хватало на дней 5 использования, по пару часов в день... А теперь приходится заряжать каждый день, хорошо хоть хватает заряда на пробежку. И самое печальное, это какая-то стремная политика продаж у лыжи... Ни где их в РФ нет в наличии. Даже в их онлайн магазине... Причем не первый месяц... Где-то год уже.
      Эхх, если удастся отремонтировать, определённо залью лаком плату и выводы акб...
    • Из-за убитых транзисторов или вообще звука не будет, или услышите искажения, но звук тише не станет.
    • Однако ж сам производитель заявляет что это дифференциальный режим.
        Источник - сейсмодатчик. Сопротивление точно не скажу, но в районе 300-400Ом. Два провода. Всего 16 датчиков, соответственно 32 провода.
    • Если что такие то же подойдут 1N4006 ? А то в чипе  07 нет в наличии.
    • Похоже наколол "банку".  Сам виноват.
    • Что является источником сигнала, и проверялось ли это устройство с другим, заведомо исправным усилителем? С какого входа Вы проверяете усилитель? Пробовали ли Вы одновременно контрольный  ("моно") сигнал подавать в точки 13 и 14 блока "У1"? Подавали ли Вы контрольный ("моно") сигнал в точки 2, 4, 7  блоков "У"2?
    • Вангую, что АБ и разряжается не номинальными токами. Т.ч. зарядка " в час по чайной ложке" его не сильно спасёт.
