Пьзоэлементы Как Источники Электричества
Доброго времени суток, дорогие радиолюбители. Не хочется дублировать тему, поэтому пишу здесь.
Дано: Есть 2.5 ЗП-1.Использую их для получения электричества с помощью давления. Почему 2.5? потому-что все они были разобраны на 2. (они состоят из 2 пьезокерамических поверхностей, на одной стороне вывод припаянным проводом, а на второй сам корпус являются выводом) и помещены на твердой металлической панели, сделано это было для нормализации давления на них при нажатии. Я подключаю их последовательно, после этого идет диодный мост, за тем я думаю параллельно конденсатор и светодиод/светодиоды.
Решить: Какие взять диоды, ведь мне нужно минимальное сопротивление? Какие взять конденсаторы? Какие взять светодиоды, желательно что бы они не сгорели, но и светили прилично. и что бы их было несколько. Если есть еще какие-нибудь идеи, с удовольствием выслушаю.
На нобелевку идёте!
Если хоть один светодиод зажгёте - можете патентовать :) А вот неоновую лампочку зажечь вполне можно. Вопрос на засыпку: чем она принципиально отличается от светодиода?
Ну так уж. Я 1 светодиод спокойно зажигал напрямую от ПЗ. Это учесть что терял полу период. А с несколькими думаю зажечь не один. Почему именно светодиоды? а потому что им напряжение не очень важно, а какое напряжение она даст мне пока не известно. но думаю до 16 вольт
