Преобразователь 54/19В Из Компъютерного Бп
hdv
Здравствуйте!
Я работаю проводником на ЖД, езжу в стареньком вагоне с напряжением бортсети 54в, аккумуляторы дохлые и быстро "садятся" до 30-35в (220 здесь нет и не будет). А нетбук надо как-то заряжать :(. Возможно ли приспособить под это дело компъютерный БП при таком раскладе Uвх=35-60в и Uвых.=19в при токе нагрузки не более 3А? Буду очень благодарен всем, кто откликнется.
Вариант "выведи с аккумуляторов нужное напряжение и не парься" не рассматриваю по вышеуказанной причине, да и из всего акк. блока можно "высосать" больше, чем из его части.
Можно.
http://el-shema.ru/p...utbuka/6-1-0-78
Цель-запитать МС ЗГ и ПТ по этим схемам твоим напряжением напрямую.Потом замерять напряжение на выходе.
При необходимости корректировать витки ИТ.
Изменено пользователем finn32
Finn32, спасибо за ответ, зашёл по ссылке, посмотрел все три схемы, если не ошибаюсь, там только первая от БП стационарного ПК (который я и хочу переделать, ноутбучного лишнего нет), я правильно понял? И ещё непонятные для меня сокращения - что такое "МС ЗГ и ПТ"? Да, забыл упомянуть - ток в вагоне постоянный.
Муравей 69, вы наверное имеете ввиду ШИМ-регулятор напряжения, сопряжённый со стабилизатором напряжения? Была такая мысль. Как-то давно делал такой на микросхеме серии к176... (не помню дальше, сейчас в поездке) с мощными полевиками на выходе. Но, во-первых, нужен независимый стабилизатор для питания микрухи, здесь, допустим, можно использовать цепочку из КРЕНов с постепенным снижением напряжения до 5-и вольт. А во-вторых, между стабилизатором (имеется ввиду, к которому будет подключаться нагрузка) и самим ШИМом нужна обратная связь для автоматической подстройки частоты ШИМа при уменьшении и увеличении входного напряжения (т.е. на стоянке падает до 35в., а на ходу подвагонный генератор выдаёт 60в.). Если рассматривать этот вариант, то я не знаю, как можно реализовать обратную связь (элементы, их номиналы).
Изменено пользователем hdv
МС-микросхема
ЗГ-задающий генератор преобразователя
ПТ-полевой транзистор
ИТ-импульсный трансформатор.
Жаль,что нету,все было бы очень просто.
МС-микросхема
Значит, если я правильно понял, нужное мне напряжение надо подать после С2 в первой схеме, после С7 во второй и после LF в третьей?
Для 110-вольтовой сети переделка компьютерного БП довольно проста. Где-то уже была такая тема. А вот для таких низких напряжений существенно усложняется: нужно перематывать трансформатор и "играться" с цепью стабилизации. Скорее всего, придется ваять с нуля. Можно, конечно, взять за основу схемотехнику компьютерного БП, тем более, что дежурка не нужна, только застабилизировать напряжение питания микросхемы ШИМ. За основу можно взять какую-нибудь схему преобразователя автомобильных 12 В для питания усилителя. Изменив намоточные данные, конечно.
Вопрос к finn32. А почему именно после моста? Он же постоянный ток пропустит, и дроссель вряд ли создаст заметное падение напряжения. Вообще говоря, даже хотелось родной нетбучный зарядник 60-ю вольтами запитать (зарядник от телефона вообще вольт до 30-ти работает, схемотехника у них, я полагаю, схожая), да страшновато, вдруг повредится :shok::) .
По предложению Муравья69 (что-то молчит уважаемый). К сожалению, выложить имеющуюся у меня схему ШИМ-регулятора напряженя смогу только по приезду домой, на следующей неделе.
Здесь нужен не регулятор, а регулируемый импульсный стабилизатор напряжения. С током нагрузки 3А есть микросхема, есть даже готовая поделка у Мстер Кит (BM037M). Только вот макс. входное напряжение там 40В, поэтому она отпадает. Здесь надо собирать из "щебёнки", на транзисторах с максимальным входным напряжением не менее 90...100В.
Под рукой у меня такой схемки нет, вот и молчу уважаемый...
Изменено пользователем Муравей 69
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Бомбил старый матричный принтер,импортный,БП был с трансом но выдавал под 60 вольт,а дальше выпрямитель конденсатор и импульсник на TL494.Поищи сему,в ней и защита от КЗ реализована.Щас стоит у мня в подвале,преобразует 36 в 13 вольт для подзарядки АКБ и питания сигналки.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Муравей69, вы попали почти в точку. Я собирал импульсный регулятор для светильника на КМОП к561... (не к176) для Uвх.=220в, где эти 220в. выпрямляются и подаются на ключ на полевике IRF740, которым и управляет микросхема (они и по току и по напряжению для моих целей в самый раз подходят). Т.е. можно отбросить выпрямитель и сразу подать нужное напряжение на ключ. Регулировка импульсов происходит с помощью переменника в цепи микросхемы. Вся беда в том, что не знаю, как эту регулировку сделать автоматической при изменении входного U.
Понимаю, что разговор без предъявленной пока "моей" схемы ШИМ малопредметен, но как только смогу, сразу выложу, пока же, чтобы не терять времени, интересуюсь теорией, чтобы сориентироваться - переделка комп. БП или стабилизированный ШИМ.
U входное нас заботить не должно. Надо, чтобы схемка отслеживала U выхода и корректировала ширину импульса накачки. В ноутбуках выносные ИИП всегда стабилизированные и обязательно гальванически развязаны от сети 220В. Мне бы очень не хотелось, чтобы у компа на (например) USB портале висела фаза.
Тут вопрос такой: у вагона идёт постоянка из розетки. Она как нибудь связана с рамой вагона? Типа плюс или минус на массе? Это очень важно в плане электрической безопасности (60В постоянки может хорошо ужалить!) и безопасности самого ноута.
Вот-вот, это меня и интересует.
Насколько я знаю, плюс и минус от рамы изолированы, об этом говорят индикаторные лампы на электрощите и тумблеры "замыкание на массу" и символы "+" и "-" под надписью. Да и если судить логически - над головой конташка 27,5 кВ переменки, это фаза, а рельсы являются минусом, они контачат посредством колёс с кузовом и рамой вагона. При таком раскладе развязка, я думаю, по-любому должна быть.
Ну, конташка тут не при чём. Вагон с ней не сообщается. С ней только локомотив по токосъемнику "дружит", и там на проводе фаза, а на рельсах - заземлённая нейтраль. А зачем тогда эти тумлеры? То есть, можно связать с массой или плюс или минус АКБ, а можно вообще ничего? Это наверно для питания вагона от разных типов локомотивов?
Не от локомотивов питание, он сам себя обеспечивает. Как-то пришлось аккумуляторную стойку чинить, всё отсырело от электролита, банки древние были. До починки между батареей и кузовом показывало некоторое небольшое напряжение, уже не помню какое. После замены плохих банок, ремонта стойки и "наведения сухости" в бат. отсеке напряжение между батареей и кузовом пропало, т.е. это была утечка и я её устранил. А вообще, даже если не брать это в расчёт, в купе нет металлических деталей, электрически соединённых с кузовом или батареей. Здесь подвоха не будет.
Сделай по схеме китайской зарядки на одном транзисторе,нужно только умощнить трансформатор,ключ и уменшить число витков первички раза в три..
И снова здравствуйте, уважаемые форумчане!
Вот схема ШИМ-регулятора напряжения на к561тл1, про который я говорил, длительность импульсов регулируется резистором R1, КП707 заменял на IRF740. Схема простая, но работает прекрасно:
Красной линией обведена ненужная часть, которую нужно удалить, резисторы R3....R6 заменить цепочкой КРЕНов, а вместо лампы подключить стабилизатор напряжения. И каким-то образом заставить стабилизировать выход при изменении U на входе...
Эта схема никак не пойдёт для стабилизации. Она может только тупо регулировать скважность, это регулятор мощности.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=115365&st=20
В этой теме #39 Mahno выложил схемку импульсного стабилизатора на рассыпухе. Здесь надо подумать о компонентах и сделать ограничение тока около 4А.
Нашёл в Сети данные на микруху для схемы по вашей ссылке ("зарядное устройство для шуруповёрта"), но ведь входное у неё максимум 40 вольт! А мне надо до 60.
Я про пост №39 говорил. Там схемка импульсного стабилизатора на транзисторах. Вот над ней надо подумать.
Да уж. Если бы эта схема ещё о чём-нибудь говорила мне :shok:, кроме ваших слов о ней. В том смысле, что я никогда не рассчитывал электронные цепи, хотя собрать могу. Собственно, поэтому и обратился сюда за помощью.
Какой дроссель вы имели ввиду?Там микросхема задающего генератора,работающего на частоте десятков килогерц,ключевой транзистор (мосфет) и импульсный трансформатор.После него выпрямитель и импульсный стабилизатор напряжения.
Микросхема ес-сно питается выпрямленным сетевым напряжением,только через стабилитрон,которое изначально является переменным.
Я просто предложил запитать схему непосредственно от имеющегося постоянного напряжения,минуя цепи 220 В.
Тогда возможно просто придется подкорректировать обмотки импульсного трансформатора.
Здравствуйте!
Прошу извинить меня за долгое отсутствие. Командировки. Судя по ответам всех , кто помогает мне разобраться с моим вопросом (особенно Finn32 и Муравей69), решил пойти по пути переделки компъютерного БП. Сделал блок питания на 52В, теперь думаю вот над чем:
1. подключать 52в к БП (после диодного моста, перерезав дорожки) через предохранитель?
2. как сымитировать нагрузку? Судя по тому, что требуется 19в и 2а, т.е. 38вт, а исходя из закона Ома сопротивление нагрузки должно быть 9,5Ом: 19:2=9,5, то в качестве нагрузки можно использовать резистор сопротивлением 9,5Ом и мощностью не менее 38вт. Правильно ли я думаю?
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
