Жк Монитор Ls20A300 Samsung Не Включается
При работающем мониторе потребовалось повернуть/ отрегулировать угол установки экрана.
Взялся за ножку подставки одной рукой, другой за край монитора аккуратно пытаясь изменить наклон.
Монитор погас... т.е отключилось питание вообще. Комп и звук от видео работали.
Выключил комп. Проверил штекер питания на низкой стороне, норма ...под нагрузкой лампа 12в 20вт на выходе БП.
Значит БП исправный. Управление монитором сенсорное, прикосновением пальцев ...
При подключенном БП нет признаков включения дежурного режима при касании сенсоров управления.
Прошу совета как вскрыть этот девайс для поиска неисправности.
Задняя крышка видимо на защёлках по типу как на коробке БП.
Возможно пробило статикой... но я этого не заметил.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Ну и че те надо? Слезу пустить, что доломал? Денег на мастера дать? Али сразу послать к Мавстеру? Так приноси - сделаю ... по такому описанию даже гадалки не берутся геморой лечить! :) А то, что ты его вскроешь === доломал. Нах оно нужно - посмотреть на него? Или ты думаешь, что там над неисправным элементом лампочка горит?! :)
Изменено пользователем KRAB
Ума думаю хватит разобраться... если нет ... выкину... задача вскрыть и не поломать обшивку...
если я по краю начну аккуратно отгибать края пластика тонкой отверткой/пластинкой.. он поддастся..???
С Уважением
уже начал... - ковырять поставил в кавычки... с дуру и стеклянный сломать можно :yes::buba:
С Уважением
Вскрытие панели ЖК монитора оказалось не сложным, но трудноватым.
Две защёлки всё таки отлетели.. не страшно для первого раза.
Как оказалось (до этого монитор падал со стола но продолжал работать) отлетела металлическая планка крепления экрана ЖК.
Вот видимо она и явилась причиной замыкания на плате... когда стал регулировать наклон ЖК экрана.
Сгоревших деталей визуально не обнаружено...
Прозвонка по питанию - КЗ.
Прозвонка мофсета в ключе преобразователя - КЗ
Диод там же - в обрыве.
Подскажите у кого есть или где найти схему подобного ЖК монитора и чем можно заменить неисправные детали из компового барахла в таких девайсах.
Понимаю .... не факт что МК живой остался...и всё же... хочу попытаться...
9997GH.pdf
С Уважением
а зачем схема для начала смени ключа диода...
прозвони остальные детали
а там будет видно
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
по схеме проще и прозванивать и подбирать замену...
с монитором ЖК впервые столкнулся с ремонтом... домашний...
до этого опыт по ящикам с ЭЛТ...
по этим надписям /маркировкам на плате можно найти схему???
С Уважением
по дате можно подобрать транзистор
гугл молчит нету такой схемы
http://www.datasheetarchive.com/9997GH-datasheet.html
Изменено пользователем colin7795
я так понимаю мне нужна схема вот этого BN94-04264D.doc ....на самой плате маркировка BN41-01592D
но скачать пока не получается... прошу помощи... плиз...
С Уважением
lazertoK - попробуйте посмотреть на тане .
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Samsung%20Ls20A&kategoria=&kat2=all
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
ПРАЙМЕР
не получается у меня скачать вроде как подходящий по названию SAMSUNG LS20BRCS CHASSIS 204TS SM
не силён я в этом... помоги пожалуйста ...в личку...
С Уважением
Добрый!
Попробуйте скачать по этой ссылке - http://depositfiles....files/zphyp8o0q
Упс... пока отвечал, оказалось на тот даташит(((
Изменено пользователем vasilich
если не можешь без схемы отремонтировать данный модуль
закажи через сервис
http://lcdpart.ru/index.php?ukey=product&productID=27740
подскажи как???
С Уважением
а что тут подсказывать?
ты нашёл 2 неисправных детали
все транзисторы,диоды.... прозвонил в районе питания?
выпаяй ключ диод повторно прозвони будет кз ищи дальше
если нет меняй ключ диод и пробуй запустить
если не стартанет смотри даты от микр в районе ключа
измерь питание мыкры если есть осциллограф в дате осциллограммы
сними а там дальше будет видно может быть что проц дохлый тогда
как я говорил закажи модуль или в мусор монитор.....
Отчёт.
В поисках причины КЗ выпаял 5 деталей.
2 рабочие угробил - транзистор и сопротивление.
2 не рабочие - стабилитрон и микра BD9329 - импульсник 12/3.3 Bольта - был пробит выходной ключ.
КЗ осталось но уже по цепи питания МК. На входе платы уже нет.
Дальше не вижу смысла пахать плату... МК видимо накрылся когда получилось КЗ отвалившейся планкой крепления панели монитора.
Заключение.
От платы идёт один широкий шлейф на плату панели монитора, 1 разъём видимо на подсветку и 1 на платку с сенсорным управлением.
Вопрос: есть ли смыл покупать и заменять неисправную плату в надежде что остальное осталось рабочее.
Я так понимаю на плате панели монитора свои стабилизаторы .. и замыкания там не было.
П.С. Вопросов не задавал, если бы нашёл схему.
bd9329aefj-e.pdf
С Уважением
а керамика электролиты здоровы?
попробовать отпаять проц
вот тогда с уверенностью в 100% можно будет сказать что нужен другой модуль
а может к этой цепи подключена еще микра или какая то обвязка...
спасибо... но без паяльной станции которой у меня нет... дальше уже нельзя обойтись... с смд опыта ноль...
да и без схемы пахать плату в слепую... уже сложно... слишком маленькие деталюхи...
С Уважением
