Объясните Пожалуйства Как Работает Этот Усилитель...
morrice
Вот усилитель...на вид простенький...всего 4 транзистора...мало деталей... небольшая мощность....
хочется понять как он работает...и собрать его...надеюсь кто нибудь из вас проявит терпение и объяснит...
для меня тут все как то запутано...
я думаю стоит сказать что я на данный момент понимаю...чтобы вам было обо что опереться... :)
Итак..
делитель напряжения на резисторах .. приоткрывает базу... (переводит в режим усиления)..
Если нагрузка снимается с коллектора - это схема с общим эммитером...(усиление и по току и по напряжению... входное сопротивление малое...выходное большое)
Если нагрузка снимается с эммитерной цепи - это эммитерный повторитель.. (усиление по току...напряжение не больше входного напряжения, вх сопротивление большое , вых маленькое)
резистор в эммитерной цепи иногда ставят для термостабилизации.. ( когда температура в транзисторе высокая..начинает лавинообразно нарастать неуправляемый ток коллектора...( под действием температуры..больше электронов отрывается от своих атомов и учавствует в токе, аналогично с дырками) ... на резисторе начинает синхронно расти напряжение...которое по полярности обратно полярности перехода БЭ... и вот наш резистор уменьшает напряжение на входе...вследствие чего успокаивается коллекторный ток.....
конденсатор во входной цепи не подпускает к входу постоянное напряжение... защищает вход..чтобы его не спалить... еще возможно фильтрует постоянные составляющие входного сигнала...которыми являются допустим наводки какие нибудь...
конденсатор перед нагрузкой..фильтрует переменную составляющую и отдает ее нагрузке...
фильтры в коллекторной цепи...типа резистора + конденсатора ...вот это забыл... не помню...
я не могу понять эту схему...потому что тут все как то развернуто...перевернуто...вверх ногами...наизнанку...и непонятно где чье....
Изменено пользователем morrice
Почитайте "Юный радиолюбитель" Борисова. Там такой усилитель хорошо описан.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Он еще на П213. Но то же самое.
У меня книги на руках нету. По памяти говорю. Роль С4 там надеюсь обьяснена.
кортыш - а я и не допер в чем дело! Даа!!!! :blink:
Если не понимаете , то и не делайте эту схему. Только транзисторы попалите.
А в юном радиолюбителе совсем другое построение схемы. Она больше подходит для начинающих.
давайте со мной рассуждать.... по порядочку.... :)
вот я нарисовал схему...убрав все другие детали кроме транзисторов..... чтобы они не мешали .....
нарисовал я для того чтобы понять как транзисторы взаимодействуют между собой...
сначала подскажите я правильно все нарисовал ?
1) как я вижу положительное напряжение зеленный и оранжевый транзистор берут через коллекторную цепь красного транзистора....
1.1) если красный транзистор закрыт... то зеленый и оранжевый тоже закроются...
2) синий транзистор не зависит от красного...
3) управляющим сигналом красного транзистора является - коллекторный ток синего транзистора....
4) В конечном итоге получается что зеленый и оранжевый транзистор зависят от синего.... а синий в свою очередь от зеленного.... (круг замкнулся) ... это я так понимаю обратная связь..
5) как я понял красный транзистор здесь нужен как посредник ..для осуществления обратной связи между синим и зеленным транзистором... наверно он согласующий...меняет фазу так чтобы обратная связь была отрицательной.....
5.1) рассмотрим как поварачиваются фазы... начальная - 0 .... зеленый транзистор поварачивает на 180... красный поварачивает еще на 180...и того 0(360)... и красный ... а эммитерный повторитель разве меняет фазу ???
6) я так понимаю .....зеленый ОЭ .. синий - эммитерный повторитель ( для оранжегово) и ОЭ ( для красного) ... оранжевый ОЭ...
7) сигнал снимается как я понял с коллектора оранжевой батареи... это ОЭ...выходное сопротивление большое.... как тогда согласовано сопротивление с низкоОмным динамиком ?
Базу верхнего транзистора соединил с его коллектором. . И вход очень чёрный... Лучше бы его выполнить цветным. А так вроде всё нормально,.. красиво.
ну на полноценной схеме тоже соеденены....
а там..подается смещение на базу красного транзистора... так что все нормально
а мои комментарии к рисунку верны ?
Согласовывается через общее низкое выходное сопротивление усилителя, имхо. Оно ниже сопротивления динамика.
ЗЫ: У тебя как... нет пока мысли нажать на кнопку "спасибо"..? :crazy:
Изменено пользователем wwwww
надеюсь ты стараешься мне правильно объяснять...а не набирать "спасибо") :)
вытекающий вопрос, как образовалось это общее низкое выходное сопротивление ?))
... как образовалось это общее низкое выходное сопротивление ?))
За счёт общего усиления по току.. Оно всегда влечёт за собой такое снижение.
то есть тупо.... напряжение оно для всех трех транзисторов Одно !... а ток усиливается с каждым этапом (транзистором).... и по закону ома получается что с каждым последующим транзистором...выходное сопротивление все меньше ?...
получается трехкаскадный усилитель... из транзисторов подключенных по схеме ОЭ.. ..имеет низкое выходное сопротивление ?....
если посчитать.... тупо... R=U / I ; там было написано что для 8 Омного динамика нужно 27В.... чтобы получить 8 Ом...нужен ток 3.4 А... получается....
что на выходе каскада ток усилился до такой величины ?...
извиняюсь...вспомнил что транзисторы тоже нужно согласовывать по выходному и входному сопротивлению... с ОЭ дружит только эммитерный повторитель... поэтому три транзистора с ОЭ ...не получится согласовать...
Там не всё так однозначно, чтобы просто умножать коэффициенты усиления.. Есть резисторы, обратные связи, разные виды включения транзисторов, свойство насыщения.. Но тока хватает. Даже с избытком.
Шутите наверное? Это JLH Худа.
http://forum.cxem.ne...showtopic=17272
Новички часто ведутся на эту схему, считая что она простая.
Им ничего не говорит ток покоя 1...2 ампера, хотя в табличке все написано.
Вся конструкция намного сложней и затратней получится. Потому что это брутальный и беспощадный класс А, обогреватель в общем.
Выходная да, а вот потребляемая очень даже большая.
Зы: какие еще П213? Сгорят на старте :lol:
Изменено пользователем diman86
