Ламповый Усилитель 6Н1П И 6П14П
А разве НАКАЛЬНАЯ обмотка трансформатор-а имеет связь с общей шиной? Делай так как НАРИСОВАНО НА СХЕМЕ!!! Один конец накальной обмотки к 4 ножке лампы а другой конец к 5 ножке лампы.
Я и делал как на схеме.
Почему у меня на аноде 6н1п +30в?
Изменено пользователем Vladyslav
а мерялка какая? тестер имеет собственное входное сопротивление, и далеко не каждый здесь подойдет.
для измерения анодного напряжения нужен высокоомный вольтметр или мультиметр.
покинул форум 20.02.2013 г.
Черт возьми! Вы в курсе, что 6Н1П состоит из двух триодов? На схеме указан только один из них и поэтому второй вывод накала на схеме отсутствует. Но тем не менее он должен быть подключен к точке б.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
ножка 5 у 6н1п на общий или я не прав?
нет.
ножка 4 и 5 на накальную обмотку трансформатора.
Изменено пользователем Citrus-m
Здравствуйте уважаемые форумчане, нашел эту тему и решил задать пару вопросов: какие трансформаторы можно использовать для этого усилителя (имеется трансформатор от радиоллы кантата 204) и хотелось бы узнать про звучание этого усилителя. Собирать хочется по этой схеме:
На трансформаторах от КАНТАТЫ только МОНО и только ОДНОТАКТ мах 2.5Вт. А схема твоя будет гдето Вт 10 х2. Читай ОПИСАНИЕ СХЕМЫ или смотри в сторону усилителей на трансформаторах ТАН. И примерная схема .
Изменено пользователем steeler1889
Vladyslav.Замеряйте анодный ток 6П14П.То что греется ТВ-3Ш - или большой анодный ток или витковое замыкание первичке ТВЗ.
Сколько вольт подавать на вход?
Приблизительно отвечают и лампы менял.
Извините,ошибся.
Напряжение совсем не отвичает на аноде 6н1п +30в вместо 115в,на катоде 0.3в вместо 1.5в
6п14п на аноде 223в вместо 290в,на катоде 67в вместо 6в
Питание 280в
Подбором резисторов установил нужное напряжение,но звук стал еще тише! :help:
А что за схема то? (за давностью забыли).
Hambaker.Пост№29.Схема то, проще не бывает.
Vladuslav.Вы извините,но еще тщательно проверте монтаж,распиновку ламп.Какой номинал Rк 6П14П (по схеме 120оМ),анодный ток (40~45mА)?Если звук стал тише , то попроюуйте заменить лампы.И лучше всего найдите МРБ №1235 Г.С.Гендин "Высококачественные ламповые УЗЧ",и просмотрите.
Отключите на время цепь ОС (2,2 кОм+150пФ). Проверьте ещё раз тестером соответствие номиналов резисторов со схемой.Бывают ошибки в маркировке,внутренние дефекты (мне один раз попался резистор МЛТ 47 кОм с диким уровнем внутренних шумов в виде хаотичного треска,Стоял в аноде первой лампы (6н3п) такого же усилителя).
Изменено пользователем Hambaker
  • 2 месяца спустя...
чтоб очуредную тему не создавать решил тут написать , хватит ли транса ИП2.087.179-03 вроде он с ч/б телевизора. на эту схему 210528080.jpg
на один канал собрал все работает на второй канал может еще один трансформатор нужен?
Извините,ошибся.
Питание 280в
А подробное фото внутренностей есть возможность сделать?
А то из-за ошибок в монтаже можно окончательно разочероваться в лампостроении
Да схема с первого поста работает на ура) у меня сразу заработала, потом добивил еще один выходной каскад, задействував вторую половинку 6Н1П, получив тем самым стерео усилитель, работает на ура) звук необычный, ето мой первый усилитель на лампе, потом к нему еще добавил 2 индикатора на 6Е1П. Так сказать радует и уши и глаза)
Ну если сразу внимательно собирать из проверенных деталей,то проверенная схема полюбому должна работать,к тому же обсуждений везде полно.
В посте №41 в катоде 6П14П можно 1000-4700 мкФ поставить,а ТВЗ доработать - будет "гораздо гораздее" ,как говорит А.И. Манаков :thank_you2:
Кстати на схеме небольшая опечатка - у пентода нумерация правильная,а вот первую и вторую сетки надо местами поменять :yes:
Изменено пользователем Radioksv
    • Действительно, как-то пропустил этот пост. Значит, основной функционал фонарей сохранился. Предлагаю просто "забить" и пользоваться дальше, починить их вы явно не сможете. Индикаторы заряда - вещь, конечно,  прикольная и  , ну а дальше то что? Что вы будете делать с этими цифрами? Повлиять на процес заряда вы всё равно никак не можете, т.е., информация, по большому счёту, бесполезная. А выбрать оптимальное положение СП проще и быстрей визуально, сориентировав их в полдень перпендикулярно направлению на Солнце.
    • @Егор Булкин Надо начинать с фото крупным плано , сдесь нет экстрасенсов.  Может драйвер двигателя ..........
    • Перечитал ещё раз солидные печатные работы этих специалистов. Понял, что не могу понять ход их мыслей. Включил свой мозг, немножко им пошевелил... Он мне выдал простое логическое построение: Многообмоточный трансформатор с выпрямителями можно заменить на синхронно работающие генераторы, выдающие одинаковые по форме импульсы, имеющие разную (хоть произвольно плавно устанавливаемую) амплитуду, в которой учтено падение напряжения на диодах, и идеальные диоды на выходе, с прямым напряжением ноль. Это будет абсолютно точная по всем параметрам эквивалентная схема, к которой можно подключать нагрузку через связанные дроссели. Работа дросселей от этого не изменится никак, от слова "совсем". Кроме амплитуды (и формы конечно) импульсов на входе, для расчёта дросселей других параметров со стороны входа не существует. При чём тут количество витков обмоток трансформатора?? Интересно, откуда у всего этого ноги растут?
    • Ну, пускай БП, действительно, полудохлый и не в состоянии держать наброс нагрузки, но дежурка-то почему тоже скачет? От неё, по идее, ничего такого питаться не должно, да и вообще, по сути, это отдельный блок, мало связанный с силовой частью. Может, там сетевые электролиты уже совсем никакие ( или изначально малы)?
    • Так это зависит от применяемой технологии изготовления. Кому-то надо зеркалить, кому-то нет. Ну и да, используя чужие проекты, немного вникать и проверять, а не копировать вслепую - полезная привычка.
    • Есть у меня стойкое ощущение, что тема тролльная. Либо номинант на самую глупую тему года, а то и десятилетия.
    • Надо просто потратить пару часов личного времени, почитать, что такое газоразрядные индикаторы, как работают, чем питаются и вопросы отпадут сами собой. Это будет полезно, как для повышения общего уровня, так и понимания работы устройсва, которое вы, видимо, собираетесь строить. По сути - обычная неонка, с фигурными электродами, от этого и плясать.
