Ламповый Усилитель 6Н1П И 6П14П
А в первом посте там вроде как 5 ножка 6Н1П идет на общий, тоже косяк. Ну и резистор ООС номиналом выше поставить, ето так уже, вдруг ктото с мп3 плеера захочет включить) у меня он 10к.
Изменено пользователем radjikr++s
Вот эта возможно подойдёт
Можно сделать некоторые изменения после сборки,чтоб сравнить :thank_you2:
Изменено пользователем Radioksv
Можно,только резистор в катоде (3 нога) поставь 6,2 к при питании как на схеме 250 вольт.
Землю желательно соединить в одной точке и перемычкой соединить с минусом питания.
С лампой 6Н1П чуствительность усилителя уменьшится.
Какой будет использоваться выходной трансформатор?
Хорошо,попробуй на нём,а потом,если есть желание,можно его немного переделать,разница будет заметна.(зависит от сопротивления нагрузки 4-8 Ом?)
В катод 6П14П сразу ставь 1000 мк вместо 20 мк
Согласен,но с ТВ-3Ш больше 2-3 ватт не снять,лучше уж ТВЗ 1-9 поискать - самый лучший на мой взгляд из этой категории
6П3С на нём - 3,5 ватта,а 6П13С - все 4 ватта на нём дают (при хорошей доработке)
В посте №41 в катоде 6П14П можно 1000-4700 мкФ поставить,а ТВЗ доработать - будет "гораздо гораздее" ,как говорит А.И. Манаков :thank_you2:
конденсатор подкинуть можно а от даработки намотки я далек :dance2: , какую схему лучше взять для подключения 6е1п к схеме по которой я собрал?
В переделке абсолютно ничего сложного http://datagor.ru/amplifiers/tubes/1757-peredelka-tvz-1-9.html :dance2:главное захотеть.
Подключение смотри здесь - 100% рабочая схема,только у меня вместо диода лампа. Подключай так же к аноду 6П14П. Внимательней с высоким напряжением.Подбором С12 регулируется реакция индикатора,а R10 чуствительность. Хорошо,когда R10 подобран так,что при максимальном сигнале достигается максимальный раскрыв сектора. Получается индикатор выходной мощности.
Диод лучше кремневый (у германевых от нагрева параметры изменяются) :thank_you2:
6Е1П замигала в усилителе?
ешо нет) отдал усил новому пытателю он человек с опытом у него все заморгает)))) , а себе ща думаю помощнее собрать тока непридумаю какой, без 6е1п в нем тож не обойдется все по феншую должно быть)
А зачем придумывать,в сети полно схем всяких,а та схема с мигалкой с любым должна заработать. В двухтактной схеме возможно сигнал брать придётся с анода драйвера (первого каскада)
