Зарядное от прикуривателя
Увеличить номинал резистора в верхнем плече делителя обратной связи на 5-й ноге)
Замерьте номиналы резисторов и выложите сюда если сами не сможете.
Изменено пользователем mrProfy
Да я прошу подмоги в этом вопросе. Я смогу только замеры сделать и перепаять.
http://s018.radikal.ru/i511/1511/9a/2fdd557e8de3.jpg
http://s020.radikal.ru/i700/1511/21/92d6585a9613.jpg
http://s017.radikal.ru/i444/1511/68/5c9c9aba5829.jpg
Благодарю
Нашлась схемка еще, но лучше с той. На той у меня корпус есть и провод. А тут корпуса нет.
http://s017.radikal.ru/i430/1511/0a/f9569850c671.jpg
http://s020.radikal.ru/i705/1511/af/9342fa04899e.jpg
http://i004.radikal.ru/1511/37/815166ce341e.jpg может отсюда можно взять элементы.
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-5A-DC-to-DC-CC-CV-Lithium-Battery-Step-down-Charging-Board-Led-Power-Converter/32345077776.html
и такой вариант есть
http://ru.aliexpress.com/item/LM2596-LM2596S-ADJ-Power-supply-module-DC-DC-Step-down-module-5V-12V-24V-adjustable-Voltage/32271465162.html
остается только найти корпус ЗУ крупный что бы туда спрятать. И подшаманить на норм вольтаж :) А?
Если не получится переделать ту родную нокиевскую, то буду браться за 2-й вариант. Лучше бы конечно нокиевскую сделать.
Не поможет.
У этих девайсов, несмотря на заявленный ампер в нагрузке ... после 450-600 миллиампер идёт срабатывание защиты или просто просадка по напряжению на выходе. Из-за чего они не могут нормально уже ничего заряжать...
Так, для поддержки штанов они ещё годятся. Но если пытаться именно ЗАРЯЖАТЬ любое устройство на андроиде - проще их выкинуть и с Али выписать что-то рублей за 200.
mc34063 до 1,5А может отдавать, защита срабатывает из-за шунта, его можно уменьшить.
Если дроссель не будет вытягивать или греться - можно и его заменить)
Вы имеете в виду входной резистор на 6-й ноге?В моих девайсах на ЭТОЙ микросхеме схема слегка отличается.1, 7 и 8 выводы соединены и подключены к этому резистору. Делитель на пятой 2 К и 6К8. Ну а выход - со второй ноги через дроссель. Надо будет попробовать по вышеуказанной схеме его переделать, авось и потянет ампер или больше.
Изменено пользователем Крашер
Вот тот что на схеме Rsc и есть токоизмерительный шунт, чем он больше, тем на меньшем токе срабатывает защита микросхемы.
Будет работать и с проводком вместо него, но тогда при перегрузке микросхема сгорит =)
И не забудьте дроссель на нужный ток поставить, а то в автомобильных в основном слабенькие стоят.
Номиналы делителя на схеме левые.
А если хочется мощи - внешний полевик - http://radiohlam.ru/..._down_pol_p.htm =)
Или биполярный.
Спасибо за советы! Пожалуйста дайте мне время реализовать советы...1 что я сделаю это измерю сопротивления и наверное их заменю...а дальше видно будет.
Если что у меня устройство - GPS Глонас GSM маяк - метка. У нее есть функция трекинга и в этом режиме она много потребляет энергии. Батарейками не обойтись. Поэтому я придумал разъем нокия и запитал от нее... на этой зарядке нокия 5 вольт устройство просаживает легко до 4.7 и порой 4.15 видимо когда оч сильно нагружен (GPS + GPRS)
Мне нужны 6 вольт. Завод изготовитель сделал его питание от 6 вольт.
Есть ЗУ продается для него в автомобиль стоит 600 рублей. Дороговато...такие дела.
В соответствии с инструкцией при поиске GPS + GPRS короче полный онлайн и аудио-контроль устройство потребляет 500мА так что мне 1А и нинана :)
Изменено пользователем Fidel_Kastro_Rus
Дык схема выше до 750мА, а не 1 А (предел (лучше до 600 мА - для запаса), ключевой транзистор ведь ло 1,5 А), а если надо больше, то надо внешний транзистор, пример включения биполярного есть в даташите.
Гость вопрос для понимания
бродячие артисты
не подскажите, как влияет ааккумулятор на выпрямитель из диодного моста, как конденсатор поднимает напряжение в 1,4 раза , пардон за интересный и наверное непонятный вопрос.
Кстати да, бродячие артисты - прав
Импульсный ток в 2 раза больше тока нагрузки.
Собственно один мощный внешний транзистор решает проблему.
бродячие артисты
Я не бродячиё артисты, но по этому поводу Вы можете посмотреть https://otvet.mail.ru/question/54112660 ...
Вообще-то вопрос настолько ... "старый", что аж теряешься, самому "отвечать", пересказывая всё, миллионы раз написанное и сказанное, или адресовать по известным адресам. В смысле - на ресурсы, где это максимально кратко и доступно объясняется... Кстати, аккумулятор вместо конденсатора - после выпрямителя - ведёт себя совсем по другому.
Наишите как он себя ведет, объясните если можно. бродячие артисты мне много вчера полезного написали, так и вы напишите, именно как ведет себя аккумулятор после диодного моста, так же добавляет в 1,4 больше как и конденсатор, или что то новое хотите сказать, скажите пожалуйста, очень интересно.
Чтобы просто и точно ответить на такой вопрос - надо бы учитывать каждый случай в отдельности. Какой именно аккумулятор, в какой цепи используется. Для чего и как. После какого выпрямителя ставится, какая нагрузка.
А, "абстрактно" можно представить аккумулятор как прообраз конденсатора с бесконечной ёмкостью. (Хотя, ёмкость у любого аккумулятора всё-таки имеет "предел". )
Когда вместо конденсатора подключен аккумулятор - он будет выполнять роль "стабилизирующего" буфера. Почти как конденсатор. Практически как в автомобилях. Там с генератора - с выпрямителя - тоже идёт пульсирующее (однополярное) напряжение. При этом в нагрузку с аккумулятора поступает напряжение, в котором пульсация практически отсутствует. То-есть, в пиках пульсаций - аккумулятор "поглощает" энергию, на минимумах - отдаёт.. Очень похоже на поведение конденсатора. С отличием в том, что ток нагрузки с аккумулятором может быть гораздо больше. Он отдаёт в минимумах "свою" внутреннюю/химическую/ энергию. У конденсатора своей энергии нет. Только накопленная в периоды максимума. Как следствие - чтобы избежать пульсаций при больших токах потребления приходится увеличивать достаточно намного ёмкость конденсатора. В общем, нет смысла "углубляться" в общие рассуждения. Надо-бы рассматривать частности. А для этого нужна более корректная постановка вопроса.
Мы вчера с ребятами в другой теме все предметно обсудили, они все тоже самое сказали, но более проще и доходчивее и с цифрами, просто подумал что нового скажите. а нет, все примерно то же самое, только более расплывчато, вчерашняя беседа более продуктивная была. бродячие артисты и Григорий Т ох и споили здорово, много из иъх разговора понял, конечно не сразу, перечитывал по несколько раз, но допер, совет ценный дали, коэффициент 1,57 проверил после диодного моста, подходит, хотя немного с практикой отличается.
Вам тоже спасибо!
вот про аккумулятор такое услышал, что он совсем не стабилизатор, так сказали и все, если знаете ответ на это напишите.
простите, прочитал еще раз, тоже очень интересно объяснили, смотрю редакдировали, а сначала непонятно было.
Что-то перемудрили с аккумулятором и конденсатором.
Аккумулятор так же зарядится до амплитудного напряжения если оно не выше максимального напряжения аккумулятора.
Только проблема в том, что заряжаться он будет очень долго, т.к. амплитудное напряжение, действует относительно не долго.
В розетке считается что 220 Вольт но пиковое 310 (220 * 1.4) Вольт. Т.е. 220 это среднее напряжение.
Так же и на трансформаторе, выдает 12 вольт, а пики до ~16.8 вольт.
Часть съедят диоды ~1-2 вольта. Если подключим конденсатор и не будем подключать нагрузку, то конденсатор зарядится до ~14,5-15 вольт.
как это понять, действует относительно не долго ?
mrProfy
. Нет смысла спорить или что-то обьяснять, пока не понятно, что, где и как
В ЛЮБОМ конкретном случае будут иметь значения следующие факторы:
Общая ёмкость аккумулятора.
Его внутреннее сопротивление
Сопротивление ... как приходящих к нему проводников, так и проводников к нагрузке.
Ну и естественно - сам источник напряжения - трансформатор это или обмотка генератора. Какой диодный мост применяется.
А вот "новость", что аккумулятор не является стабилизирующим элементом - меня, признаться, удивила.
Ах да, если уж "буквоедствовать" - то в розетке при ... действующем напряжении 220 Вольт - пиковое значение напряжения чуточку превышает 311.
Вот условно аккумулятор 120А.ч на напряжени 12в, допускается зарядка до 14,4в. Нагрузка потребителей 2А, провода толстые, аккумулятор и выпрямитель практически рядом находится. Трансформатор мощный, нагрузку 20А свободно держит, вторичными обмотками трансформатора, после диодного моста можно выставить напряжение от 9 в до 14,9 в, измерения напряжения производил стрелочным прибором.
Вопрос, какое оптимальное напряжение выставить на выходе диодного моста, чтобы оптимально шла зарядка и работал потребитель на 2А, питание сети стабильное, трансформатор мощный, просадок не дает, п
Вот посчитайте оптимальное напряжение на выходе диодного моста для круглосуточной работы и зарядки.
Расчеты покажите, хочу понять., заране большое спасибо.
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
