Усилитель Militano Для Наушников: Класс А, Irf610 С Источником Тока На Lm317
Дмитрий Дмитриев, платы усилителей для наушников не просто так малюют на два канала с общей землей. Писали же, много раз об этом.
Каюсь,читал.Времени не было много.а поправил,под реальные элементы, которые в наличии были.Еще читал что и блок питания на одной плате должен быть.Это пока не реализовал.
Вот 2 канала с общей землей.
Millitano(2).zip
Блок питания не обязательно. А одна земля делается из-за конструкции выходных разъемов для наушников. Не у всех же есть hi-end наушники с отдельными земляными проводниками.
Набросал ПП.
Мне нравится,хотя я пока еще учусь разводить платы только.только вопрос,не закроют ли кондеры слева,полевик.А то к радиатору тяжело будет прикрепить его болтиком.. :)
Изменено пользователем Дмитрий Дмитриев
На левый подстроечник "+" не заведен (upd уже увидел). А так - красиво.
Изменено пользователем Den_R
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Вариантов существует больше, чем просто "болтик впереди". Я еще не определился с конструкцией радиатора.
На левый подстроечник "+" не заведен.
Смотри внимательно, резистор 0 Ом видишь?
Подарили, выкинуть грех, надо как-то использовать.
Так что, можно паять?
Изменено пользователем diman86
Сам таких генераторов тока в оконечных каскадах (на ЛМ-ках) не пробовап, но слышал отзывы от грамотных людей на Веге(Костя Мусатов),
что имеют склонность к хитрым возбудам, от чего и субЪективный звук - не фонтан.
Нормально, только резистор мне кажется лучше параллельно R2)
И можно одним транзистором в нагрузке обойтись. Дарлингтон тут ни к чему.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Не понял, что резистор параллельно R2?
На схеме банальный генератор тока.
R1 и R2 это делитель.
С делителя напряжение поступает на составной транзистор. Ток считается по закону Ома I=(U-1,4)/R3
Дарлингтон нужен. Иначе ток делителя придется повысить, это тут ни к чему.
тьфу, конденсатор.
а какой ток покоя? импортные транзисторы в то-220 стабильно в большинстве случаев имеют бету 60-80. даже для 300 ма нужно подавать ток в базу максимум 5ма
Антон. Блог
Подарили, ...
Что то они мнен напоминают:)
Дим спасибо за печатку .
Собрался я его собрать.
Вопрос по питанию.
Можно запитать от БП для ноутбука 12В 1,5А ?
Всем привет. Собрал только что сие чудо на монтажке примерно за час. Заработало сразу, звук с ним стал помягче, мне в целом нравится, хотя та ещё печка (градусов 60 радиатор, не меньше).
И всё бы хорошо, если бы не очень сильный фон. Очень хочу его побороть, вот только не знаю чем. По питаю стоит электролит в 2200 микрофарад, но этого по ходу маловато будет.
Люди, кто собирал, сколько минимум емкость по питанию на него надо? Удалось ли вам полностью побороть фон, и если да, то как?
П.С. Бас мне нравится, очень приятный.
UPD:
Нашёл у себя lm7812, проблема практически решена. Сейчас стоит ЛМка, и два конденсатора по 2200 (до и после ЛМки) - фон стал ощутимо слабее. Думаю две бочки по 4700/6800 полностью убьют фон.
Изменено пользователем horizonOffset
Фон от неправильной разводки земли. Со стабом и двумя банками по 2200 его быть не должно
Ну тут я спорить не буду, косяков там хватает. Но как её развести нормально в моём случае я хз. По хорошему питание нужно цеплять в центре и входы расположить где-то на расстоянии от силовых линий, но и это тут наверное не поможет.
Впрочем о том, что это вызвано кривой разводкой земли я и не думал. Хочу попробовать сделать на норм печатке, но радиаторов других я не имею (или они не подходят) и придётся разводить самому. Сейчас конструкция греется до 40-50 градусов, есть ли смысл возиться с этим или оно слишком слабо будет?
А что, в #28 разве неправильно разведено? Или вы до этого поста еще не добрались? Изменено пользователем diman86
Я имел в виду землю на монтажке (из-за чего и фон... наверное).
