Дмитрий Дмитриев
Усилитель Militano Для Наушников: Класс А, Irf610 С Источником Тока На Lm317
103 сообщения в этой теме
Дмитрий Дмитриев, платы усилителей для наушников не просто так малюют на два канала с общей землей. Писали же, много раз об этом.
Каюсь,читал.Времени не было много.а поправил,под реальные элементы, которые в наличии были.Еще читал что и блок питания на одной плате должен быть.Это пока не реализовал.
Вот 2 канала с общей землей.
Millitano(2).zip
diman86    218
Блок питания не обязательно. А одна земля делается из-за конструкции выходных разъемов для наушников. Не у всех же есть hi-end наушники с отдельными земляными проводниками.
diman86    218
Набросал ПП. Оцените. Под электролиты 16 мм, Rifa на вход и X2 в шунтах.
Набросал ПП.
Мне нравится,хотя я пока еще учусь разводить платы только.только вопрос,не закроют ли кондеры слева,полевик.А то к радиатору тяжело будет прикрепить его болтиком.. :)
Изменено пользователем Дмитрий Дмитриев
Den_R    172
На левый подстроечник "+" не заведен (upd уже увидел). А так - красиво.
Изменено пользователем Den_R
diman86    218
Вариантов существует больше, чем просто "болтик впереди". Я еще не определился с конструкцией радиатора.
На левый подстроечник "+" не заведен.
Смотри внимательно, резистор 0 Ом видишь?
Подарили, выкинуть грех, надо как-то использовать.
Так что, можно паять?
Изменено пользователем diman86
aif.66    133
Сам таких генераторов тока в оконечных каскадах (на ЛМ-ках) не пробовап, но слышал отзывы от грамотных людей на Веге(Костя Мусатов),
что имеют склонность к хитрым возбудам, от чего и субЪективный звук - не фонтан.
diman86    218
Допустим.
А что если в качестве активной нагрузки вместо LM поставить транзисторы?
Примерно так:
pryanic    607
Нормально, только резистор мне кажется лучше параллельно R2)
И можно одним транзистором в нагрузке обойтись. Дарлингтон тут ни к чему.
Изменено пользователем pryanic
diman86    218
Не понял, что резистор параллельно R2?
На схеме банальный генератор тока.
R1 и R2 это делитель.
С делителя напряжение поступает на составной транзистор. Ток считается по закону Ома I=(U-1,4)/R3
Дарлингтон нужен. Иначе ток делителя придется повысить, это тут ни к чему.
pryanic    607
тьфу, конденсатор.
а какой ток покоя? импортные транзисторы в то-220 стабильно в большинстве случаев имеют бету 60-80. даже для 300 ма нужно подавать ток в базу максимум 5ма
diman86    218
Да, я после своего поста в мультисим проверил, разница небольшая, чуть менее 5 ма.
Схему взял отсюда.
post-144513-0-87753000-1351104527_thumb.jpgpost-144513-0-21289700-1351104536_thumb.jpg
pryanic    607
Можно конечно попробовать биполярно-полевой ГСТ.
Tipp_Sanyok    0
Подарили, ...
Что то они мнен напоминают:)
Дим спасибо за печатку .
Собрался я его собрать.
Вопрос по питанию.
Можно запитать от БП для ноутбука 12В 1,5А ?
diman86    218
Попробуй, отпишись если получится. Я бы запитал по старинке - от LM317T(K).
BogdanUA    0
Здравствуйте Уважаемые! Есть в наличии LM317T, можно ли её ставить вместо LM317?
Alexu007    24
Предлагаемый усилитель не будет ничего усиливать, там схема с истоковым повторителем.
  • Одобряю 1
Всем привет. Собрал только что сие чудо на монтажке примерно за час. Заработало сразу, звук с ним стал помягче, мне в целом нравится, хотя та ещё печка (градусов 60 радиатор, не меньше).
И всё бы хорошо, если бы не очень сильный фон. Очень хочу его побороть, вот только не знаю чем. По питаю стоит электролит в 2200 микрофарад, но этого по ходу маловато будет.
Люди, кто собирал, сколько минимум емкость по питанию на него надо? Удалось ли вам полностью побороть фон, и если да, то как?
П.С. Бас мне нравится, очень приятный.
UPD:
Нашёл у себя lm7812, проблема практически решена. Сейчас стоит ЛМка, и два конденсатора по 2200 (до и после ЛМки) - фон стал ощутимо слабее. Думаю две бочки по 4700/6800 полностью убьют фон.
Изменено пользователем horizonOffset
Ulis    1 273
Фон от неправильной разводки земли. Со стабом и двумя банками по 2200 его быть не должно
Ну тут я спорить не буду, косяков там хватает. Но как её развести нормально в моём случае я хз. По хорошему питание нужно цеплять в центре и входы расположить где-то на расстоянии от силовых линий, но и это тут наверное не поможет.
Впрочем о том, что это вызвано кривой разводкой земли я и не думал. Хочу попробовать сделать на норм печатке, но радиаторов других я не имею (или они не подходят) и придётся разводить самому. Сейчас конструкция греется до 40-50 градусов, есть ли смысл возиться с этим или оно слишком слабо будет?
diman86    218
А что, в #28 разве неправильно разведено? Или вы до этого поста еще не добрались? Изменено пользователем diman86
Я имел в виду землю на монтажке (из-за чего и фон... наверное).
    • У меня 13 версия. Переменный резистор регулирует усиление входного каскада, 0.4-4 В на выходе, такое ведь было желание ? Почему обрезает что-то ? И что ? На вход не более 2 В амплитуды, четко же видно. R2 нужен для правильной формы амплитуды. Если я понял правильно, амплитуда не регулируется. Ставим делитель 1 к 2 на входе к моей схеме, чтобы не более 2 В на входе.   Про ОУ - не вопрос и идем на мегагерцы, вопрос цены.
    • Семерка в названии, теряюсь в догадках.
    • Спасиб.  Загрузил, погонял. Но чет мне не очень понравилось. Не понял что на самом деле делает потенциометр, и зачем он? Обрезает нижнюю границу выходного импульса. А зачем? Я вообще то когда обращался с моим вопросом думал, что не такой простой этот усилитель импульса. Но посмотрел на твой каскад из транзисторов и подумал может проще сделать?? Вот например....DDS.ms14, картинку скриншот тоже прикреплю. У меня мой генератор вот что выдает на самом деле. Амплитуда 3 вольта, из них 1,5 положительный импульс. Нельзя смещение дать или амплитуду менять. Проще некуда.... зато синус, пила разная, треугольник, меандр.
    • Оно то может и стерео, но при такой близости расположения динамиков один фиг все равно что слушать моно. Вы это знаете не хуже меня.
    • Наверное на школьников и ориентировано, за взрослый маршал совсем других денег хотят. А вообще школьники (и не только) и пережатому мп3 со смартфона довольны. Чему удивляться? Из описания: "стерео динамики", "Количество полос -2", "Количество динамиков - 4"
    • Подключаете тремя проводами ?
    • Переведите на разговорный язык. Я так понял, вы опасаетесь, что ИК светодиод пульта может что то поджечь ? Про радиоканал ещё забористей.
