Дмитрий Дмитриев
Усилитель Militano Для Наушников: Класс А, Irf610 С Источником Тока На Lm317
103 сообщения в этой теме
kgsxa    6
резисторы у лмки должны сильно греться?
kgsxa    6
спаял не на макетке, а на плате, снова грееться резистор. В чем может быть причина? я так понимаю в неисправности лмки? так как там гоняет большой ток? хотя там и должно быть окола ампера.
подключал без нагрузки. не настроивал половина напряжения у мосфета. сразу заметил что грееться резистор. остальные детали холодные. резистор целый. детали проверял перед пайкой, кроме мосфета и лмки.
ну и еще идет жесткая просадка напряжения у блока питания, без нагрузик 15 в, с одним каналом 2,5 в. Вроде это особенность усилков класса А?
поставил другую лм и мосфет, та же история
Falconist    5 063
kgsxa, напомните схему, по какой делали. А то тут в теме их уже к десятку приближается.
kgsxa    6
схема в начале этой темы. думаю ваще другие детали взять и за ново собрать.
печатку прилепил
MillitanoPCB.zip
Изменено пользователем kgsxa
Falconist    5 063
Такая большая просадка напряжения с БП однозначно свидетельствует об идущих по чему-то экстра-токах. Ее быть либо вообще не должно, либо не более пары вольт. Либо БП слишком слабый.
Ищите "сопли".
  • Одобряю 1
Михайлик    2 305
Потихоньку собираю такой усилитель, но с источником тока на полевике (как в "Чуффоле"). Моделирование в Мультисиме показало явное преимущество полевиков с малым открывающим напряжением затвора (не знаю, как научно звучит этот термин). В частности, должны подойти ключи с материнок РС. На них и буду собирать.
dakworld    34
как результаты? и можно схему во всеми номиналами?
Михайлик    2 305
Собрал макет одного канала. На выходе 2 шт. AOD452 (сняты с б/у материнки). Питание 9В.
Проведены первые испытания программой RMAA5.5.
Источник звуковая карта SB Live! (уж какая есть...)
Расшифровка обозначений
1 уровень сигнала по шкале RMAA при настройке теста
2 частота теста в Гц
3 сопротивление нагрузки в Ом
4 ток покоя в мА.
Измерения сперва проводились при частотах 123, 997, 6432 Гц. Т.к. разница в результатах не была замечена, то потом использовалась только частота 997 Гц.
Сразу было обращено внимание на спектр искажений с явным преобладанием 2 гармоники.
Уровни сигнала выбирались -1.4, -3.1, -9.9 дБ. При бОльших уровнях (-1 и -3 дБ) спектр менялся с заметным расширением. Я списываю это на влияние диодной защиты на входе щупа, подключенного к входу SB, т.к. прилагаемой напряжение сравнимо с пороговым для диодов 1N4148.
Усилитель предназначается для "ушей" на 32 Ом. Нагрузка и подключалась, соотв., 32 Ом.
Т.к. выходное напряжение SB великовато для таких "ушей", то возникла идея на выходе усилителя последовательно с нагрузкой подключать доп. резистор, образующий делитель напряжения. Как и ожидалось, Кг заметно уменьшился.
Вопрос по теории:
Как подключение доп. резистора скажется на качестве звука?
Очень хочется таким образом максимально уменьшить ток покоя, т.к. хочется всё это засунуть в корпус CD_Rom и разместить его в "башне" с питанием от компа же (естеств., с соответствующей его фильтрацией).
Тесты.zip
pryanic    607
Не надо делитель на выходе. На вход ставим переменный резистор и все.
Михайлик    2 305
Это понятно...
Я хотел последовательным резистором уменьшить нагрузку на усилитель и после этого уменьшить ток покоя.
Или Вы хотите сказать, что этого можно добиться просто уменьшив сигнал? Т.е. я ограничивая сигнал на входе также уменьшаю ток покоя?
Я плохо разбираюсь в теории и прошу поподробнее. Сейчас у меня на выходе делитель 1 : 1 (33 + 33 Ом), и ток потребления нагрузкой от усилителя вдвое меньше. Если я просто подам вдвое меньше напряжение на вход при нагрузке 33 Ом, то этот режим работы усилителя будет равноценен случаю с делителем на выходе и полному сигналу?
pryanic    607
Ток покоя задается источником тока и от уровня входного сигнала не зависит.
Уровень сигнала регулируется на входе переменным резистором. Ничего сложного.
Вообще со слов трудно понять, нарисуйте лучше схему как у Вас все подключено и чего хотите добиться.
Изменено пользователем pryanic
Михайлик    2 305
Я полагал, что решающее значение имеет соотношение токов покоя и нагрузки, т.е. или мы увеличиваем сопротивление нагрузки (напр. вдвое), или уменьшаем (вдвое) выходное напряжение, не меняя нагрузку. Результат по Кг одинаков? (Естественно, для достаточно малых выходных напряжений).
Михайлик    2 305
Поигрался с Мультисимом. Сохранения соотношения токов не достаточно. И мощностей тоже. При уменьшении сопрот. нагрузки вдвое Кг сохраняется лишь при уменьшении выходного напр. в пять раз!
У меня проблема не в высоком напр. выхода для "ушей". Его несложно уменьшить. Меня интересует проверенная возможность уменьшения тока покоя при увеличении сопротивления нагрузки с получением заданного Кг. Но приходится подключать на выход последовательно доп. резистор.
pryanic    607
Вообще странная задача, для низких THD+N другие схемы надо собирать.
А резистор на выходе увеличивает выходное сопротивление усилителя.
Михайлик    2 305
Про увеличение выходного сопротивления не сомневался, а вот чем оно "аукнется" кроме уменьшения демпфирования?
а величИны THD+N меня в этом усилителе вполне устраивают
Ulis    1 276
Резистор, последовательно с нагрузкой превращает усилитель в ИТУН, не?
  • Одобряю 1
Михайлик    2 305
Вопрос по теории.
Наткнулся вот на такой файл. Отличие в ИТ в цепи стока. Есть подобные схемы с резистором в стоке.
Какая разница работы полевика при нагрузках в стоке или истоке. Я понимаю, что получается или усилитель или повторитель. Но так как я весьма слаб в теории, не знаю, как это может сказываться на качестве звука ? Если можно "на пальцах" объясните разницу.
Михайлик    2 305
Отыскал исследование работы истокового повторителя на MOSFET. Как раз для этой схемы. Сижу, изучаю, много для меня интересного и полезного.
HAmpI.pdf
ИгорьМ    462
Собирал я этот усилитель, большего впечатления на меня не произвел он. Поэтому я и собрал себе более серьезный ушник чем этот
dakworld    34
а конкретнее? Какой не впечатлил и какой это посерьезнее?
Михайлик    2 305
Да его, вроде, и не подают как "манну небесную"... Лично мне довольно хлопотно комплектовать знаменитый "Семигор", да и не факт, что замечу разницу с этим, комплектация которого более доступна лично для меня.
Кстати, не поделится ли кто сравнением "Семигора" на доступном импорте и этим "ушником"?
Изменено пользователем Михайлик
ИгорьМ    462
Вот такой ушник ЛТ1210, ПП М.Васильева после того как первый раз его услышал , Милитано распаял на детали и забыл про него на всегда. Коэффициент усиления у Милитано меньше единицы вроде, потому громкость у него такая же как у линейного выхода встроенной звуковой карты компа, разве что свой окрас появляется, а в случае некачественного БП еще и фон. Да и по звучанию если их сравнить это как ВАЗ и Феррари. Композит на ЛТ1210 с легкостью раскачает любые уши и с кристальной чистотой воспроизведет музыку, в отличии от Милитано. Выкладывал как то видео нагрузочной способности этого композита, акустика играет словно я к ней усилитель подцепил ватт на 12-15
http://www.youtube.com/watch?v=If1-xXU5Qp0
К слову Pryanic тоже делал свой композит на этой микросхеме , мы кажется в одно время собирали свои усилители с ним)
http://www.tehnari.ru/f170/t89380/
LT1210TO220.zip
Изменено пользователем ИгорьМ
dakworld    34
ИгорьМ, а есть нормальная схема, а не только печатка?
Михайлик    2 305
Увы, но подобные ОУ я только на картинках и вижу... Основные поставщики - "Промэлектроника" и разборка.
    • Решать вопрос с нагревом вынося детали\удлиняя хвосты выводов  - не мудрое решение,легко можете поиметь проблемы с фоном\возбудом\.... Вы озадачьтесь (вместо переноса эл.конденсаторов) - почему греется шина в вашем практически открытом подвале ? Шина образно говоря висящая в воздухе и имеющая соединение с корпусом в одной точке(где прямой контакт с греющимся шасси,а лампы у вас далеко не "печки" выделяющие\передающие в огромном кол-ве тепло на шасси) - должна быть "холодной". Нагревать её могут через вывод греющиеся резисторы подпаянные к ней-решается заменой их(даже если они проходят по рассеиваемой мощности)  на следующий ступень ,скажем 0.25вт на 0.5вт\0.5вт на 1вт\... Кол-во тепла они выделят всё равно столько же,но их температура упадёт-соответственно через свой вывод будут меньше нагревать шину.
    • Я и сейчас, когда переезжаю- завсегда пару контейнеров "мусора" набирается.
      А переезжаю каждые три года.
      Кстати, очень часто именно выкинутого и не хватает- приходится как то изворачиваться.
      У тёщи, скорее всего хлам- это тряпки различные, а у меня железяки.
      Лет 25 назад нашёл 3-х метровый алюминиевый уголок на 45, так осталось от него сантиметров 40 всего. Очень часто выручал.
      А ведь хотел выкинуть или сдать много раз уже.
    • Какое отношение П2К имели к Комете? Эти переключатели использовались всюду и везде, производились сторонними предприятиями и были разработаны американцами. Самый распространенный дефект был, когда кто-то случайно или специально нажимал кнопку ДУ. Даже сам раз попал на эту кнопку. У нас все общежитие было нелегальным цехом по сборке этих магнитофонов.
    • Это да. Своё, что погорит - поломается, в чуланчик ибо может быть сгодиться. Что на улице к рукам прилипнет - в тот же чуланчик. Два Камаза хлама после тёщи из квартиры вывез.
