Усилитель На Irs20955S (Irs20957S)
вот схемку набросал...
Зачем R64 ?
Питание через R63 лучше с +12В , "чище" там питание.
В верхних "красных каракулях" резистора не хватает с 15вывода на анод диода.( хотя хз какие мосфеты там стоят , может и не понадобиться)
Последовательно с VD11 включи рез. 1-4,7Ома
А что инвертируемый вариант входа неустраивает?С ним поустойчивее будет.
Ну и ОС UcD делай второго порядка! :i-m_so_happy:
Изменено пользователем Dimonis
вот поправил...
что ещё посоветуете...
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
Остались вопросы :
про R64? Убрать! Лишний ток через внутренний диод уйдет в Vdd , ;)
С47 , С46 умножить х100
Второй порядок UcD снижает искажения на порядок. (каламбурчик получился :crazy: )
R64 подсмотрел в cakeamp... но по ходу дп.. его можно исключить..
С46 - поставлю 10мкФ а вот 47ой можно и 2,2 как в апноте..
второй порядок.. это как чего-то недопонял..
смотри , то что обведено.
Изменено пользователем максим_владимирович
можете дать плату под 20955 в дип корпусе с 16 выводами? А также написать какие транзисторы нужны, мощность резисторов, напряжение конденсаторов, и вообще номиналы какие. Был бы на компьютере интернет,я б пытался сам что то понимать, но с телефона это ужас, у меня самая простенькая безлимитка, скорость отстой. Вообщем как я говорил питание +-35 скоро будет, имеется так же +12В. Сопротивление динамика 4 ома , какую мощь выдаст? Плату надо до пятницы, без нее я не буду остальные травить, а остальных 16 штук будет...
всё, теперь понял..
kvazi а ваша схема из сообщения 27 верная? Если применить другие транзисторы - изменения не потребуются? Я так понимаю 20957 и 20955 аналоги?
если подкорректируешь то да. рабочая
если применять другие полевеки то нужнг расчитывать резисторы для защиты..
Dimonis, эта схема под весь диапазон звуковых частот или больше подходит под НЧ?
Не знаю какую имеешь ввиду :blink: , но этот драйвер специально для высококачественных усилителей класса Д разработан и пользовать их для сабвуферов я считаю кощунство. :spiteful:
Для сабов самое то - это на базе IR2184 ! http://forum.cxem.ne...showtopic=97582
можете дать плату под 20955 в дип корпусе .....питание +-35 скоро будет, Сопротивление динамика 4 ома , какую мощь выдаст?
Плат и в SOIC то практически нет , а в дипе думаю и не будет , это извращение :treaten: .
Единственный проверенный рабочий вариант - это Cakeamp , который я приводил в начале.
Вот его обсуждение , мож кто там и на дипе делал? http://www.diyaudio.com/forums/class-d/116590-ucd-like-topology-amp.html
+-35В это 100Вт на 4 Ома.
серьезно только 100вт?
Это не я :lol2: , это дедушка Георг Ом такой закон придумал. :rtfm: .
А в его время небыло ни IRF4227 , ни IR20957 , да и вообще активных электронных приборов . :unknw::lol2:
А ты иди лучше в школе физику учи и учи. :big_boss:
ну насколько мне известно, мс TDA8954 при +-39 дает в мост 330 чистых ватт на 8 омной нагрузке. Более популярная TDA8920 ПРи +-25 дает более 100вт. При построении усилителя именно этого класса я ставлю задачу получить не чистый и качественный звук, а ту задачу, чтобы меня все слышали, но и качество чтобы не хуже чем у В класса было. Именно в КПД цель моя, а питание +-35 я готовлю для усилителя на обычных транзисторах КТ, мощность там около сотни ватт. Тогда буду проектировать на tdaшке. Кроме самой мс там ничего лепить типа лм311 не потребуется?
В школу , в школу однозначно ! :diablo: Лепило. :bye:
И ни каких тебе плат до пятницы , только после колледжа ! :acute:
ладно, завтра иду отменять заказ, пока серьезных динамиков,а также знаний и денег нет, отложу это дело до...не знаю когда. Купить блинчик ватт эдак 400 номинала, когда немного накоплю монет и на этой tda8954 собрать. Окна дребезжать будут ну 200-250вт? В радиусе 100 метров хорошая слышимость будет? А пока буду колонку на телефон доделывать. СМ8685 что скажете о ней? Видел ли ее кто нибудь?
вот подправил..
Изменено пользователем kvazi
Назначение R62? Однозначно лишний... Достаточно шотки и пикоф. емкости по входу. С43 зачем 47мкФ? При твоих условиях - 22мкФ. L2 и C26 я бы сделал 22uH и 0.47uF соответственно, на ШП самое оно. "Красные каракули" верхнего плеча может измерять непосредственно с мосфета ?
на форуме диайаудио чел давал такую рекомендацию по поводу R62
c26 по моему и так 0,47uF
а защита вся в драйвере...
Ну и что он там рекомендовал по R62? Вопрос на зассыпку , а чем ты устанавливаешь пороги срабатывания защиты (верхнего и нижнего плеча)? :) Вот и подумай над моим сообщением выше... По поводу фильтра я имел в виду дроссель. Емкость уже подбирешь в зависимости от его номинала и сопротивления нагрузки. Чтобы не было "уродливого горбика".
пороги устонавливаються резисторами... в пдфке описано как это сделать.. там формулы
R58 R68 R39
R61 R37
вродк эти
вот ссылка
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/157976-500w-amplifier-using-irs20955-irfb4227.html#post2038098
Насчет R62 мнение мое прежнее... Равноценно тому, что на сосиску натягивать резинку в целях безопасности... Насчет защиты скажу по другому- зачем повторять чужие ошибки из их схем? Ты по факту своей схемы считываешь ток не непосредственно с канала мосфета. А зря т.к этот вариант будет точнее. P/S ладно во избежание новых вопросов лучше один раз увидеть .
Насчет R62 мнение мое прежнее... А зря т.к этот вариант будет точнее.
Да R62 - в топку , а насчет "каракулей" - они здесь "встроены " и выборка по импульсу уже заложена внутри , так что резистор можно просто сажать на +. :bye:
2 kvazi
А вот чё за цепочка C55R75 ???? Ну соответственно и ее отражение C52R72??? Она как бы размазывает второй полюс ,yна третий не тянет , но смысла и выгоды я чё-то не вижу , может поделишься ноу-хау?
Ни чего не подбирается , а тупо расчитывается :P
Если R62 выкинуть , то С45 ставить тоже смысла нет. А вот шотка там что делает? C55R75, думаю, содрана из 164.pdf - там синхронизация через это дело подается.
kvazi , выводы 7и8 у лм311 закорочены ?
Изменено пользователем aim59
А что выходного сопротивления у LM311 несуществует? Шоттку в 20957 можно уже и не ставить , ее вроде адаптировали к отрицательному выбросу.
164.пдф - это хто ? Синхро-емкость обычно не более 100пиков.
