Помогите Разобраться С Платой Rc031A
Добрый день подскажите пожалуйста по плате RC031A
хочу поставить плату в машинку подскажите что куда подключать
http://s017.radikal....a3cad29bea8.jpg
http://s019.radikal....3d69b9c1c47.jpg
По фото геморой лечить можно и запой ... а так - к Экстрасенсам, а не на технический форум. Выписывай ВСЕ сигналы около отверстий для подключения ...
Вправом нижнем углу антенна, смотрите обвязку микросхемы по даташиту
фото плоховатое
Изменено пользователем Sych_
  • 8 месяцев спустя...
Тебе же сказано - все "М" - моторы, vcc - все питания (разные), G - масса, земля, а JK - нужно смотреть по ПП по монтажу, потому и повторяю - хочешь получить однозначный ответ - или в подвал к китаезам, ее спаявшим, или восстанавливай принципиальную схему по ПП - тогда поговорим.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
