Демонтаж Многовыводных деталей
Гость KukMan
Да метод вполне хороший,но опасность всёже есть...У этого метода ддин минус,после отпайки микрух такими "варварскими" способами платы можно выкидывать,а они иногда могут и пригодитьса
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Если есть возможность купить отсос-паяльнк, то этим и пользуйтесь
Я купил себе такой,
как начал его тестировать - незаметил как все детали поснимал,
демонтаж этим прибором одно удовольствие, невозможно остановится :)
да, еще, им же можно паять (берёш припой и ставиш на ножку, круговыми движениями медленно снимаеш) паяка получается не хуже заводской.
постараюсь не забыть и прилепить сдесь его фото завтра
Изменено пользователем arsenal
Я тоже глядя на такой паяльник в каталоге, такое и представляю и задумываю купить. Стоит то рублей 300-400. Оплетка для выпайки специально продается, удобно подготовленная (для китайцев) за 19руб.
karlson131, совершенно согласен! Однако тут надо оговориться что паяльник на который сажают такую насадку должен быть как минимум ватт на 40 иначе ничего выпаять не удастся :)
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
...А ещё можно над зажённой газовой плитой подержать, а потом тресь об край стола.......
Я лет 20 назад подобный способ использовал для распайки процессорных плат (по 30-40 корпусов на плате).
Только нужно чуть технологию поменять...короче, рассказываю, как нужно делать. Ставишь на медленный огонь (лучше использовать электроплиту) плоскую (желательно мелкую) железную банку (типа крышки от банки из под гуталина или конфет) набиваешь ее свинцом до краев. В раковину ставишь тазик с водой. Свинец, когда расплавится должен быть чуть выше края банки на 1мм ,1,5 мм, если нет, то добавляешь еще свинца. Когда свинец будет расплавлен в нужном количестве, очисть его поверхность от окислов(поверхность всегда должна быть блестящей). Когда поверхность будет очищена, аккуратно (не надавливая) дотрагиваешься нижней частью платы до поверхности расплава(ножки микросхемы одновременно погружаются в расплав) считаешь до 5 - 10 (зависит от температуры расплава свинца) и быстро переносишь, перевернув микросхемой вниз, плату к раковине. Резко ударяешь плату о край раковины. Микросхема вылетает из отверстий платы и сразу попадает в тазик с водой. 10 минут подготовки, 10 секунд на операцию и живая и невредимая микросхема (с любым количеством ножек) у тебя в закромах))) чтобы микросхема вылетела наверняка, перед выпайкой обязательно выпрями все торчащие из платы ее ножки.
Жесть! Температура плавления свинца 327 градусов. Как у тебя микросхемы после 10 секунд еще живы остаются? :blink:
в принципе некоторые детали очень живучие (на жале паяльника около 350 градусов если передержать то ничего такого не случается обычно)
В спорах рождается истина
Но время пайки одного вывода не больше 2 секунд ну никак не 10
Время выпайки подбирается экспериментально обычно 5- 10 сек, все зависит от толщины и количества слоев текстолита, ты же не микросхему в расплав кунаешь, а плату, с торчащими из нее ножками! основной теплопоток распределяется по текстолиту(особенно если внутренние (+ и общий) слои металлизированые) так что микросхема выпаевается на ура и целёхонькая. Проверено не одну сотню раз. Сейчас я этот способ чуть усовершенствовал и спокойно выпаиваю SMD-шные 208 ножечные микросхемы, пластмассовые панельки под микросхемы SMD и обычные на любое количество ног, для прикола выпаял несколько сокетов 7 и сокет 370 и т.д. и т.п.
Согласен,фирменные микрухи полетят в два щёта
Ха-ха 3 раза!!! Вот фирменные как раз крепче наших. Вспомните, что некоторые телевизионные процессоры ремонтируют методом прожарки...10-12 сек в открытом пламени зажигалки и очередной Фунай оживает!!!
а по мне так они все живучие - параметры в описании дают максимально допустимые в рабочем режиме скорее всего
Мне надо красиво выпаять всё что находится на материнской плате без повреждения элементов и их внешнего вида.
Прочитав тему понял что отсосом получится выпаять тока крепления некоторых разъёмов
А как насчёт слотов ОЗУ,PCI-E ....... -Строительным феном???
Такие большие вещи обычно без повреждений врядли достанеш из доски... Я их доставал - но приэтом овалились и все детали вокруг... Так что скорей всего неполучится... Поэтому из не ремонтируют...
C
Тем способом, что предложил я выпаевается все!!! Главное тренировка, подбор температуры, площади нагрева, времени разогрева платы. Говорю же, 370 сокеты выпаиваются без повреждений, выпаивал и РСI разьемы.
Ага! Так я плохо понял человека... Да.. Феном неполучится неповредить пласмасу... В этом случае надо погружать в олово :) Но с начала опаять максимум деталей пласмасовых - все кондёры и катушки... У меня раз от температуры лопнул конденсатор и потом половина детелей заржавела от него...
Я тоже пользуюсь феном...Вроде всё нормально отпаивается если правильно температуру выставить....На 300 градусах никакая пластмасса не плавится если всё аккуратно делать...
И микросхемы и всё подрят отпаивал...
QFP, SSOP и подобные - без фена.
Под ряд выводов просовываем нихромовый провод подходящего диаметра, закрепляем один конец и тянем за второй, поочередно прогревая выводы паяльником.
Нихромовый провод - потому что достаточно прочный и не лудится. Для QFP-44 - диаметр примерно 0,3 мм.
очень дельный совет,я уже 30 лет с паяльником в руке ,но до такого не додумался.Спасибо. :P
есть еще способ для выпайки микросхем в ДИП-корпусах - обычной иголкой от шприца. Иголка одевается на вывод и вставляется между выводом и платой.
Очень дельный совет,обычно необходимо 3 типоразмера игл.Этим способом я пользуюсь давно,намного дешевле и легче,особенно когда приходится ножками бегать по вызовам.Конечно ,если необходимо демонтировать деталь с двухсторонней платы - без отсоса может ничего не получится.
Люди, помогите! Как можно выпаять микросхемы, если они припаяны с двух сторон платы? (кроме оловоотсоса есть способы?)
Посмотрите, может что-нибудь подойдет из уже предложенных способов:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17183
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18729
Спасибо за ссылки - все прочитал, вот только я уже сегодня их выпаял с помощью газовой плиты. Теперь бы узнать не скончались ли микросхемы пока я их.... Как определить? Микросхемы К155ЛА3.
    • Какие доводы имеете против принципа разумной достаточности? Михайло Василич на сей предмет сказал бы: "В электронику уже затем вникать следует, чтобы легче было без неё обходиться"
    • Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
