Гость KukMan
Демонтаж Многоножных Деталей
223 сообщения в этой теме
-=gga=-    1
Да метод вполне хороший,но опасность всёже есть...У этого метода ддин минус,после отпайки микрух такими "варварскими" способами платы можно выкидывать,а они иногда могут и пригодитьса
arsenal    0
Если есть возможность купить отсос-паяльнк, то этим и пользуйтесь
Я купил себе такой,
как начал его тестировать - незаметил как все детали поснимал,
демонтаж этим прибором одно удовольствие, невозможно остановится :)
да, еще, им же можно паять (берёш припой и ставиш на ножку, круговыми движениями медленно снимаеш) паяка получается не хуже заводской.
постараюсь не забыть и прилепить сдесь его фото завтра
Изменено пользователем arsenal
maxim.o    0
Я тоже глядя на такой паяльник в каталоге, такое и представляю и задумываю купить. Стоит то рублей 300-400. Оплетка для выпайки специально продается, удобно подготовленная (для китайцев) за 19руб.
X-shadow    1
karlson131, совершенно согласен! Однако тут надо оговориться что паяльник на который сажают такую насадку должен быть как минимум ватт на 40 иначе ничего выпаять не удастся :)
X-shadow    1
...А ещё можно над зажённой газовой плитой подержать, а потом тресь об край стола.......
Я лет 20 назад подобный способ использовал для распайки процессорных плат (по 30-40 корпусов на плате).
Только нужно чуть технологию поменять...короче, рассказываю, как нужно делать. Ставишь на медленный огонь (лучше использовать электроплиту) плоскую (желательно мелкую) железную банку (типа крышки от банки из под гуталина или конфет) набиваешь ее свинцом до краев. В раковину ставишь тазик с водой. Свинец, когда расплавится должен быть чуть выше края банки на 1мм ,1,5 мм, если нет, то добавляешь еще свинца. Когда свинец будет расплавлен в нужном количестве, очисть его поверхность от окислов(поверхность всегда должна быть блестящей). Когда поверхность будет очищена, аккуратно (не надавливая) дотрагиваешься нижней частью платы до поверхности расплава(ножки микросхемы одновременно погружаются в расплав) считаешь до 5 - 10 (зависит от температуры расплава свинца) и быстро переносишь, перевернув микросхемой вниз, плату к раковине. Резко ударяешь плату о край раковины. Микросхема вылетает из отверстий платы и сразу попадает в тазик с водой. 10 минут подготовки, 10 секунд на операцию и живая и невредимая микросхема (с любым количеством ножек) у тебя в закромах))) чтобы микросхема вылетела наверняка, перед выпайкой обязательно выпрями все торчащие из платы ее ножки.
Жесть! Температура плавления свинца 327 градусов. Как у тебя микросхемы после 10 секунд еще живы остаются? :blink:
pixarj    2
в принципе некоторые детали очень живучие (на жале паяльника около 350 градусов если передержать то ничего такого не случается обычно)
X-shadow    1
Но время пайки одного вывода не больше 2 секунд ну никак не 10
Rokl    3
Время выпайки подбирается экспериментально обычно 5- 10 сек, все зависит от толщины и количества слоев текстолита, ты же не микросхему в расплав кунаешь, а плату, с торчащими из нее ножками! основной теплопоток распределяется по текстолиту(особенно если внутренние (+ и общий) слои металлизированые) так что микросхема выпаевается на ура и целёхонькая. Проверено не одну сотню раз. Сейчас я этот способ чуть усовершенствовал и спокойно выпаиваю SMD-шные 208 ножечные микросхемы, пластмассовые панельки под микросхемы SMD и обычные на любое количество ног, для прикола выпаял несколько сокетов 7 и сокет 370 и т.д. и т.п.
-=gga=-    1
Согласен,фирменные микрухи полетят в два щёта
Rokl    3
Ха-ха 3 раза!!! Вот фирменные как раз крепче наших. Вспомните, что некоторые телевизионные процессоры ремонтируют методом прожарки...10-12 сек в открытом пламени зажигалки и очередной Фунай оживает!!!
-=gga=-    1
Наобарот наши советские живучие как тараканы :D,я сам проверял
pixarj    2
а по мне так они все живучие - параметры в описании дают максимально допустимые в рабочем режиме скорее всего
plotnik    1
паяльник-отсос стоит олколо 300рублей. купи и не парься с коаксиалкой....
MagisterSED    0
Мне надо красиво выпаять всё что находится на материнской плате без повреждения элементов и их внешнего вида.
Прочитав тему понял что отсосом получится выпаять тока крепления некоторых разъёмов
А как насчёт слотов ОЗУ,PCI-E ....... -Строительным феном???
wowa    4
Такие большие вещи обычно без повреждений врядли достанеш из доски... Я их доставал - но приэтом овалились и все детали вокруг... Так что скорей всего неполучится... Поэтому из не ремонтируют...
Rokl    3
C
Тем способом, что предложил я выпаевается все!!! Главное тренировка, подбор температуры, площади нагрева, времени разогрева платы. Говорю же, 370 сокеты выпаиваются без повреждений, выпаивал и РСI разьемы.
wowa    4
Ага! Так я плохо понял человека... Да.. Феном неполучится неповредить пласмасу... В этом случае надо погружать в олово :) Но с начала опаять максимум деталей пласмасовых - все кондёры и катушки... У меня раз от температуры лопнул конденсатор и потом половина детелей заржавела от него...
Я тоже пользуюсь феном...Вроде всё нормально отпаивается если правильно температуру выставить....На 300 градусах никакая пластмасса не плавится если всё аккуратно делать...
И микросхемы и всё подрят отпаивал...
tutu7    0
QFP, SSOP и подобные - без фена.
Под ряд выводов просовываем нихромовый провод подходящего диаметра, закрепляем один конец и тянем за второй, поочередно прогревая выводы паяльником.
Нихромовый провод - потому что достаточно прочный и не лудится. Для QFP-44 - диаметр примерно 0,3 мм.
очень дельный совет,я уже 30 лет с паяльником в руке ,но до такого не додумался.Спасибо. :P
tutu7    0
есть еще способ для выпайки микросхем в ДИП-корпусах - обычной иголкой от шприца. Иголка одевается на вывод и вставляется между выводом и платой.
Очень дельный совет,обычно необходимо 3 типоразмера игл.Этим способом я пользуюсь давно,намного дешевле и легче,особенно когда приходится ножками бегать по вызовам.Конечно ,если необходимо демонтировать деталь с двухсторонней платы - без отсоса может ничего не получится.
Uselock    0
Люди, помогите! Как можно выпаять микросхемы, если они припаяны с двух сторон платы? (кроме оловоотсоса есть способы?)
Света    1 121
Посмотрите, может что-нибудь подойдет из уже предложенных способов:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17183
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18729
Uselock    0
Спасибо за ссылки - все прочитал, вот только я уже сегодня их выпаял с помощью газовой плиты. Теперь бы узнать не скончались ли микросхемы пока я их.... Как определить? Микросхемы К155ЛА3.
wowa    4
собери на панельке два генератора и поочереди их туда втыкай и проверяй :)
Uselock    0
Что это такое и с чем его едят?
    • Жадные и глупые барыги из ларьков успешно окучивали нехилую такую массу владельцев кассетников 3-4 класса. И не бедствовали абсолютно. Эт совсем не пересекающиеся группы. На моей памяти, качество на кассету хотели человек 5 -10 от силы. Для таких клиентов  специальный аппарат держали. Со сквозным трактом.  Прочие потребляли контент, прописанный на Яузах.
    • Я так и предполагал - мафон собирают какие-то дети из всякого хлама. Но в глубине души (очень-очень глубоко) всё же надеялся - а вдруг повезёт! ...не повезло.
    • картинко с АЦП не имеет никакого отношения к подключению диф.усилителя и/или диф.источника сигнала. не было озвучено вил датчиков, ну по жуткому желанию применить диф.усилитель предположу что оный является тензометрический  мост. на 70 метров оный подключается по 6-проводной схеме + экран. никаких резисторов при подключении выхода диф.усилителя к  диф.входу АЦП наненать. а вот обеспечить правильный замер напряжения питания моста и заземления надо.
    • новый винил приходил в город только проверенным, у кого аппаратура "приемку" проходила и уверенность была, что левака (и по качеству, и на лево) не напишет и диск не запорет.
      вот у таких стоило брать записи. правда подороже они конечно были, но зато соответствовали и качеству и времени. в студиях это же появлялось позже.
      (чтобы не путать позже с засильем жадных и глупых барыг из ларьков, что как раз и отучили народ и от музыки, и от качества, это было в 85 году).
    • Меняли "уставшие" на новые ?
    • 50/50 он работает при наличии кондёров во вторичных цепях,отлично видно на осциллографе и отмечено во всех темах про 2161. Лампочкам конденсаторы не нужны,без них все нормально,хоть с диодами хоть нагрузку сразу на вторичку транса. Старт на повышенной частоте полезен для лампочек,у них сопротивление в холодном состоянии хоть и значительно меньше,но не стремится к нулю,как у кондёров в разряженном состоянии.  Так что колхоз это использовать эту микру для чего-то более серьезного,чем лампочка.
    • Честно? Мне не нравится. Почему? Хм... а у меня удочка другая.
