Демонтаж Многовыводных деталей
Гость KukMan
а еще есть инфракрасные паяльные станции
и если феном - прогреваю сначала градусов до 150-170 феном, а потом даю резко 250-300 и помогаю паяльником - процесс так сказать похожий на заводскую пайку...
Люди. Ей Богу. Сильнее не смеялся. Профессионально занимаюсь ремонтом 5 лет, но даже не возникала мысль извращаться таким способом. Вы действительно рассмешили.
В домашних условиях такое делать не рекомендуется. Если паять "много ножную" деталь поверхностного монтажа с расстоянием между ножками более 0.7 мм, можно паять только с помощью станции. На тех у которых расстояние меньше 0.28 мм, только при помощи станции, спец флюса и пары растворителей и кислот.
  • 4 месяца спустя...
К слову о ферритовых кольцах: можно ли вместо них использовать магниты от динамиков если их предварительно размагнитить? Ведь иногда удаётся найти динамик с магнитом, но с оторванным диффузером и без катушки.
Теперь по теме: для демонтажа микросхем я обходился без паяльника, хотя он у меня есть и паять я умею. Я просто вокруг каждого вывода срезал припой отвёрткой. Потом этот припой, отделённый от платы, обжимал плоскогубцами чтобы он отвалился от вывода. Таким макаром извлёк уже много микросхем и не только. Этот способ не самый безопасный, т.к. отвёртка может сорваться (бывали случаи), однако в большинстве припой мягкий и легко снимается.
Для выпаивания микросхем и прочих многоногих деталей, я на станке выточил жало по форме прямоугольника. По ширине чуть уже микросхемы. Ну а по длине - как хотите. И получается, что за одно прикосновение я прогреваю все выводы. А дальше, как говорится, дело техники.
2 Borodach, я как то разобрал подобный трансформатор, залитый компаундом примерно за час, разбирал ради кольца, к моему удивлению там было стальное кольцо :wacko:
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
Выпаять деталь можно прогрев один или два, три вывода и хлопнув ею об стол, припои сам и отлетает, но это если плата не нужна в остальных деталях и дома никого нет или не спят:)
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Маленькая хитрость: на стол приклеиваем кусочек скотча двусторонего , мелкую деталь можно приклеить и облудить вывод или измерить напряжение срабатывания малогабаритных реле..
П.С тисочки у меня есть :)
Если плата одностороння беру медицинскую иголку с шприца, подбираю по диаметру нагреваю паяльником и иголку одеваю на вывод и так по очереди отпаиваю все выводы.
добрый вечер, подскажите как выпаять транзистор СМД, корпус sot23, только чтоб он работал потом?
  • 5 недель спустя...
Я при выпаивании пользуюсь посеребрённой оплёткой от высокочастотного кабеля. И олово оттягивает и теплоотвод.
А вообще в продаже есть подобная отсасывающая лента.
Статейка, о том как выпять многоножную smd ? особенно для тех у кого нет еще станций и фенов.статья с фотками
Таким методом выпаивали с игровой приставки "sega mega drive 2" контролер отвечающий за видео изображение и заменяли его! Только вместо проволоки брали стальной тросик от рыбаловного поводка. Работает!!! :rolleyes:
я случайно залил оловом(капля,просто незаметно для себя дотронулся) плату,с обратной стороны(где только ноги. как мне теперь убрать олово,неповредив платы. устройства мне ещё нужно.
Счистить лишний припой паяльником с бОльшим количеством флюса.
Тиски, фен, паяльник. Плату в тиски за край, греешь феном плату С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ, ноги прогреваешь паяльником. При таком прогреве ноги остыть не успевают и деталь без проблем снимается.
  • 4 недели спустя...
Микросхемки в ДИП корпусе снимаю так: Феном грею плату со стороны выводов, а со стороны элементов по микросхему засовываю маленькую отверточку или пинцетом с легка загнутыми краями держу за корпус, припой плавится и микросхемка вытаскиваеться без проблем.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Фен еще иметь надо, я в молодости просто на газу грел и потом отверткой подковыривал. Так раз ламповую панельку от инки снимал и в глаз каплю припоя поймал. Получил несравнимое наслаждение. Теперь точно знаю, что делал почти все правильно, только греть надо не на газу, а сделать из жести усеченный конус, и его ставить на газ. Можно из кровельной оцинковки или ведро чье-нибудь разрезать. Если совсем жести нет, то в скобяной лавке воронку купить и от не лишнее отрезать.
С уважением Виктор
а я пользуюсь самой обычной паяльной станцией с установкой горячего воздуха. Всё просто и красиво!
лучше уметь что то чинить чем не уметь ломать
