Демонтаж Многовыводных деталей
Гость KukMan
трубку от телескопической антенны, надеваешь кембрик на одну сторну.Со стороны кембрика трувки резко вдуваешь в трубку,а другой конец трубки подносишь к разогретой паяльником ножки детали.Припой сдувется так отпаивали детали телемастера когда олово отсоса в проекте не было,я сам иногда поль.
мы на работе с парнями на ИК лампе даже мосты на матерях снимали, не то что процы такие
Изменено пользователем Darlington
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
ЭЯ беру плату,ставлю её на бок,нагреваю ножку микрухи и удоряю плару боком об стом.Олово падает на стол и микруху можно вытаскивать.
Аналогично так же можно выпаять.иногда что бы лучше слетал припой, его приходится добавлять. Есть еще просто вариант когда надо отпаять сразу несколько ножек, берется проволка не очень тонкая,кусочек, лудится, и прикладывается к ножкам. например к микрухе. и затем нагревается паяльником посередине для равномерного прогрева. для удобства проволку можно прижимать к ножкам чем нибудь. Так же не забываем про возможный перегрев микросхемы.
  • 4 месяца спустя...
Меня интересует демонтаж много ножных деталей....Вот к примеру регулятор громкости на колонке...Переменный резистор на шести ногах в три ряда по две ноги...Если разогреть припой первой - ничего не даст...Если вторую начать распаивать - первая затвердеет...Как это можно сделать в домашних условиях без оловоотсоса?
выкусить ноги у старого по одной, прочитсить отверстия в плате зубочисткой, вставить новый и пропаять
Когда надо выпаять М/C пользуюсь иглами от шприцов (25лет уже), иглы подходящего диаметра (стачиваеться остриё, заусенцы снимаються наждачной бумагой), всегда должны быть в наличии! Процесс простой - прогреваеться жалом вывод, и при этом одеваеться (аккуратно, плата может быть многослойная) игла на вывод. Иглы желательно иметь многоразовые (сейчас это дифицит). Есть отсосы (шлёп - бац), они "засираються" быстро, но иногда бывают нужны. SMD М/C - это для меня "геморой" (приклеят к плате) :angry: , но можно постараться выпаять без потерь - сначала выпить стакан чая с мятой... :D
элементарно при наличии фена :P
Фен - само собой :D , удобно демонтировать 133,530ую серию М/С без насадок на сопло. Но когда требуеться выпаять видеопроцессор который приклеян к плате (ну прогрел вывода, а он "гад не снимаеться") :angry: - нужна "трейнеровка", иначе можно плату повредить :angry: .
не ну если брать видеопроцессоры телевизоров в смд исполнении, то они выпаиваются на ура, а вот чипы ведеокарт, ноутбуков и прочей нечисти
без нижнего подогрева не айс, а лучше полноценную инфракрасную паяльную станцию :)
я вот и подумываю прикупить себе инфракрасную станцию B)
не ну если брать видеопроцессоры телевизоров в смд исполнении, то они выпаиваются на ура...
Ну это спорный вопрос :D , а за ИК станцию Спасибо, прогуглил т.к. не знал (отстал на военьщине) :angry: стоимость ИК станций сейчас, как недавно (лет 8 - 10 назад) станции с феном.
  • 3 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
пользуюсь иголкой от шприца а вот оловоотсосом не получается. пока припой нагрею, потом начинаю качать этой хренью, весь припой обратно затвердевает. либо я медленно делаю либо припой зараза шустрый. вообще не получается вытягивать((((
Я выпаиваю многоножные делали "платой об стол". Потом собираю олово где только можно. :)
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Некоторые чипы прожариваю феном до 300 градусов, и держу 30...60 с. - всё работает. Без теплоотвода.
  • 4 недели спустя...
Кто-то тут писал про то, что если подвести холод, то можно паять не опасаясь за перегрев. Так вот, мне кажется лучше использовать теплоотвод. Банальный пинцет.
А насчёт демонтажа, обычной DIP микухи: я переворачиваю плату, беру оплётку (лучше проканифолить) и по ножке оттягиваю припой. Оплётку отрезаю по мере непригодности. Вот так. Оловоотсос лучше конечно.
  • 6 месяцев спустя...
  • 9 месяцев спустя...
Купил на АлиЭкспрессе походную газовую горелку для туристических целей. К ней подсоединяется баллончик с жидким газом... Решил попробовать повыпаивать детали... Минимальное пламя, плата держится медицинским зажимом... после прогрева пинцетом легко снимаю нужные детали. Плата не горит и и выглядит как будто на ней не проводили экзекуцию... В общем по сравнению с плитой на кухне есть преимущество...
а) горелка стоит удобно на столе
б) пламя не такое горячее (возможно из за свойств газа в баллоне, или потому что можно очень тонко регулировать нагрев)
В общем рекомендую... Я доволен... лучше чем на спиртовке или "плату об угол стола"...
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Какие преимущества у горелки по сравнению с феном?
