Демонтаж Многовыводных деталей
Гость KukMan
Какие преимущества у горелки по сравнению с феном?
Только не забыть поставить каталитическую насадку для снижения температуры а то все перегреете или сожгете. Преимущество дешевизна и компактность. Недостаток полное отсутствие насадок под разные микросхемы. Их придется делать самому
Изменено пользователем musa56
  • 7 месяцев спустя...
Вот вопрос: есть двустороння плата с метализированными отверствиями, на ней размещены всякие микросхемы. Как лучше всего выпаять их?
Кто ищет, тот всегда найдет.
Позывной: UN6QDF
Я закрепляю плату, типа материнки, вертикально в тисках и строительным феном на 300 градусов прогреваю обратную сторону. Через пару минут начинают отпадать СМД элементы, мелкие нужно смахивать кисточкой, а многоножки разные микросхемы и разъёмы легко вынимаются пинцетом. :yes:
  • 2 месяца спустя...
Да, быстрее всего получится термофеном выпаять. Но если нужно выпаять одну-две микросхемы, можно воспользоваться демонтажной оплеткой или оловоотсосом, перегрев платы и самой микросхемы будет меньше, а значит и шанс, что микросхема выйдет из строя от перегрева меньше. Но такой способ на платах с метализацией отверстий не сильно эффективный и может занять много времени.
Еще существует такая полезная вещь, как паяльник с оловотсосом, помогает, когда нужно выпаять разные многоногие детали....
Старые иглы от шприца доработать надфилем, получается демонтажный инструмент. Еще помогает паяльник на 80 ватт с расплющенным жалом, чтобы прогревать например у электролитов сразу обе ноги. Делал его для разборки старых плат и заметил, что урон для платы минимальный, так что при ремонте тоже пользуюсь.
Вот нашёл по 2уе
Удобно, можно подбирать под диаметр ножек!
Минус-давольно хлипкие,зато дешёвые.
http://s.click.aliex...Ba?af=160224829
Изменено пользователем СергейСВ
Берем старый советский утюг. Подкручиваем регулятор для повышения температуры. Переворачиваем платформой вверх и зажимаем в тисках горизонтально. Из старого убитого харда Seagate или Conner (его крышки - она алюминиевая) делаем неглубокую ванночку. Накидываем туда припоя. Плавим, контролируя температуру согласно выбранного припоя.
Достаточно положить на поверхность расплава плату с выводными компонентами, как через 2-3 секунды их можно легко вынимать пинцетом. Для DIP микросхем удобнее пинцет с загнутыми губками.
Особенно удобен этот метод для пропаянных двусторонних с металлизацией отверстий плат.
Не забывайте флюс. Это ускоряет демонтаж. Я использую обычную канифоль.
П.С. ОСТОРОЖНО! Расплавленный металл есть расплавленный металл.
Изменено пользователем Lexxeich
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет.
Столкнулся с проблемой выпайки стабилизаторов тока 7812 7912 в корпусе то220. Проблема в том что плата толстая двусторонне-метализированная. Оплеткой могу убрать только верхние слои припоя но внутри припой все равно остается. Ножка у стабилизатора под обычную иглу для шприца не подходит она шире. Вопрос: какой иглой можно выпаять стаб и как её можно найти?
Прогреваешь паяльником сразу 3 ножки стабилизатора и вытаскиваешь его из платы.
Я в аптеке покупал иглу для переливания крови. Игла как раз надевается на ножку TO220.
Всем привет.
Столкнулся с проблемой выпайки стабилизаторов тока 7812 7912 в корпусе то220...
Если ноги в ряд и в наличии паяльник с жалом "лопатка" более 5 мм (советский топорик пойдет!). Касаешься одновременно трех ножек и деталька в руках! :yes: Я таким способом перепаивал транзисторы 1943/5200 в усилителе. Оловоотсос не помогал или помогал, но плохо, т.к. ножки "отпаивались" не полностью.
В результате пришлось греть сразу три ноги быстро елозия по ним жалом. олово отсос как и оплетка не работают так как припой остается в глубине и его ни отсос не берет ни оплетка.
Попробовал иглой выпаять резистор, чтобы понять на практике как этот способ работает. Диаметр как раз подходил.
Однако площадка на самой плате ооочень маленькая и надетая игла на контакт практически не оставляет места для жала, то есть никак не получается греть место пайки с надетой иглой.
Видимо этот способ подходит для достаточно больших контактных площадок...
Изменено пользователем Stranger_2000
...Как лучше всего выпаять их?...
Вы не пояснили что от чего освобождаете. Ненужные компоненты тупо выкусываются бокорезами, а контактные площадки освобождаются обычным паяльником. Лично я предпочитаю радиодеталями после демонтажа не пользоваться.
Когда то случайно нашел в сети.
Пробовал сам, паяльник 100 ватт, получается не плохо.
Самый хороший учитель в жизни — опыт.
Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
    • Так, тогда и Си не нужен . Макросов настрогайте на асме и не надо учиться  вставки делать . В avr-gcc вставки - это жуть ... Но если честно , кмк,  вы тоже шутите )))
    • Попробуйте пропаять все контакты на плате, если не поможет то забить и забыть.
    • Соберите на микросхеме. Какая разница, что внутри этого кусочка пластика и сколько у него выводов? Считайте, что это один транзистор, только ножек у него чуть побольше.
    • Действительно, как-то пропустил этот пост. Значит, основной функционал фонарей сохранился. Предлагаю просто "забить" и пользоваться дальше, починить их вы явно не сможете. Индикаторы заряда - вещь, конечно,  прикольная и  , ну а дальше то что? Что вы будете делать с этими цифрами? Повлиять на процес заряда вы всё равно никак не можете, т.е., информация, по большому счёту, бесполезная. А выбрать оптимальное положение СП проще и быстрей визуально, сориентировав их в полдень перпендикулярно направлению на Солнце.
    • @Егор Булкин Надо начинать с фото крупным плано , сдесь нет экстрасенсов.  Может драйвер двигателя ..........
    • Перечитал ещё раз солидные печатные работы этих специалистов. Понял, что не могу понять ход их мыслей. Включил свой мозг, немножко им пошевелил... Он мне выдал простое логическое построение: Многообмоточный трансформатор с выпрямителями можно заменить на синхронно работающие генераторы, выдающие одинаковые по форме импульсы, имеющие разную (хоть произвольно плавно устанавливаемую) амплитуду, в которой учтено падение напряжения на диодах, и идеальные диоды на выходе, с прямым напряжением ноль. Это будет абсолютно точная по всем параметрам эквивалентная схема, к которой можно подключать нагрузку через связанные дроссели. Работа дросселей от этого не изменится никак, от слова "совсем". Кроме амплитуды (и формы конечно) импульсов на входе, для расчёта дросселей других параметров со стороны входа не существует. При чём тут количество витков обмоток трансформатора?? Интересно, откуда у всего этого ноги растут?
    • Ну, пускай БП, действительно, полудохлый и не в состоянии держать наброс нагрузки, но дежурка-то почему тоже скачет? От неё, по идее, ничего такого питаться не должно, да и вообще, по сути, это отдельный блок, мало связанный с силовой частью. Может, там сетевые электролиты уже совсем никакие ( или изначально малы)?
