Принципиальная Схема "горизонт-61Тц314"
Прежде чем создавать тему, воспользовался поисковыми системами, безрезультатно.
Схема нужна для определения списка деталей.
Деталей там до хрена. Вбей в поиск название нужного блока и ищи.
Ronaldo - вам надо искать "телевизор 61тц314", будет это горизонт или электрон, не важно, схемы одинаковые. С индексом близким к 314 (например 311) -почти одинаковые. http://http://rw6ase...радиэлектроника по этой ссылке вы можете найти ближайший аналог Вашему телеку. http://www.diagram.c...l pf-2995&sa=����� -здесь Вы можете эту схему найти и скачать.
Если первая ссылка не открывается, откройте её в Mail Ru, а там откройте сайт Советская радиолектроника, - там каталог всей бытовухи, что выпускалась в СССР
хочу, чтобы все были здоровы!
Спасибо за наводку! Очень интересно было посмотреть музей советской радиоэлектроники, в частности телевизоров. Мой аппарат очень похож на модель 61ТЦ-305Д, но отличается модулем цветности, который выполнен на микросборках (SMD)!
  • 6 лет спустя...
Только что, hardhacker сказал:
 мц1-- кака..
За шесть лет ( с 2012 ) ,там кинескоп уже всё равно сел.:D Втыкай, да !
А чего их искать -то? В поиск забил и сразу нашёл. Аппараты выпускались миллионами, схемы в пределах поколения, на 99% были одинаковыми и, помимо обязательной в паспорте ТВ, публиковались во всех радиолюбительских источниках, которые доступны и сейчас .
Ну а кто и при этих условиях найти не может, тому и схема ни к чему. Что мы и видим в данной теме.
Ну не знаю, у меня Яндекс сразу на это фиксмаг первую же ссылку выдает.
Да и смысл с этим ломом возиться?
  • Труба села или скоро сядет - новую где брать?
  • Практически обязательного сейчас сервиса - ДУ нету по умолчанию и внедрить его геморно.
  • Декодер Пал в этом поколении по умолчанию тоже отсутствует = смотрим черно- белую картинку.
  • Аналоговое вещание, считай, умерло.
Вон, в одной из тем подсказали: бэушный ЭЛТ монитор, которых ещё можно найти в хорошем состоянии и за символическую цену + цифровая ТВ приставка + активные колоночки. В результате имеем за 1,5 -2 тысячи вполне современную мультимедийную систему.
2 часа назад, BuxarNET сказал:
если к нему прикрутить видео вход, то можно с той же цифровой приставки смотреть в цвете?
Все равно, что прикрутить ЭБУ к "Победе" 49 года выпуска. То есть, можно, но бессмысленно.
Если удастся подключить по RGBY (и если приставка имеет такой выход), то все равно, какая система. А для композитного входа придется искать / вкорячивать декодер или менять весь МЦ на более современный.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
