Система размещения статей на сайте
Здравствуйте, пишу статью и столкнулся с такой проблемой залил не те файлы, а пункт delete почему то неактивен. Как можно удалить ненужные файлы?
Никак. Залейте новые да и все. Сделали специально, чтобы после публикации статьи в случае их удаления, а потом переопубликации повторно картинки не терялись.
Изменения от 13.02.2015 - в системе введен личный счет. Появилась история операций, возможность пополнения и снятия денежных средств. Добавились новые способы снятия денежных средств со счета.
Т.о. сделан фундамент для начала работ по очень интересному сервису, разработка которого стартует со следующей недели.
С 17.02.15 в правила публикации статей внесены изменения, позволяющим авторам добавлять в свои статьи ссылки на DIY-наборы, печатные платы или коммерческие версии прошивок, которые выложены ими на радиолюбительской интернет-ярмарке exDIY
Здравствуйте, недавно написал статью, а недавно появились улучшения в схеме как лучше внести изменения в статью, просто переписать статью с внесенными изменениями или написать отдельную статью.
Лучше не переписывать, а если уже опубликованная статья, то внизу статьи добавить надпись:
Дополнения от 05.03.2015:
текст дополнения
фото и т.д.
Тогда не будет путаницы с версиями устройства и т.д.
  • 4 недели спустя...
Что-то странное происходит с комментариями статьи http://cxem.net/avto...onics/4-157.php Каждый коммент повторяется по несколько раз, в результате чего их список стал очень-очень длинным. Просматривал через Хром, Оперу; со смартфона - везде то же самое. С другими статьями всё нормально.
Изменено пользователем u33
Исправлено
  • 2 месяца спустя...
Вопрос не по форуму, а по сайту. На экране около "распознавателя пользователя" появился какой-то новый значок - колокольчик и цифра "1". Наверное, я что-то нарушил и мне прозвенел "первый звоночек"? Что это и где почитать?
На сайте последнее время активен в комментариях в теме "Два триода, рожки, да ножки" - возможно, не стоило этого делать, ну уж очень нервируют безосновательные и безответственные комментарии... Вот и сейчас приготовил ответ, но подожду комментировать, пока не станет ясно, что это за "звоночек" :) ...
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
Нет, не слабо, только ничего не происходит. Картинка даже не выглядит как кликабельная - при наезжании на неё курсором ничего не активируется.
После некоторых манипуляций удалось выделить текст... :)
Андрей
Во первых нужно обновить кэш - у вас почему-то старое изображение тестовое.
Ну а во вторых это новая система уведомлений на сайте. Кликните по колокольчику и все увидите.
Изменения на сайте:
Переделали систему уведомлений. Теперь рядом с выпадающем меню профиля отображается значок уведомления, при щелчке на который появляется окно всех уведомлений, новые при этом подсвечиваются:
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
