Msp430 С Lcd Экранчиком. Проблема С Частотой
Работаю с микроконтроллером msp430f4784 и LCD экранчиком SBLCDA4. В микроконтроллере встроен драйвер LCD, поэтому разобраться в его работе было не сложно. Составил табличку, набросал программу. Результат, как всегда, не оправдал ожиданий. Изображение мерцало. Такое чувство, что динамическая индикация происходит очень медленно, Но часовой кварц стоит, и указан номинал конденсаторов на нем. UART же как то работал.
Эмпирическим путем было выяснено, что мерцание иногда пропадает если взяться за землю на программаторе. Пробовали питать всю схему от источника питания, без участия программатора, все равно все так же мерцает. Перепаял кварц максимально близко к микроконтроллеру, а так же заземлил его корпус. Это тоже не помогло. Идеи уже кончились..
Прикладываю с программой пару гифок, как все это происходит на деле
#include "msp430.h"
void main(void)
int i;
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
FLL_CTL0 |= XCAP10PF;
LCDACTL = LCDON + LCD4MUX + LCDFREQ_128;
LCDAPCTL0 = LCDS0+LCDS4+LCDS8+LCDS12+LCDS16+LCDS20;
P5SEL = BIT2+BIT3+BIT4;
for( i = 0; i < 11; i ++)
 LCDMEM[i] = 0xFF;
_BIS_SR(LPM3_bits);
Как буд - то питание на дисплей с определённой частотой идёт найди питание дисплея и посмотри чё туда идёт с МК
Тут нет питания так таковой. Есть четыре COM на которые поочередно что то подается напряжение, и еще куча ног на специальные порты на МК. Суть в том что МК, если верить какой то pdf-ки с сайта TI, выдает переменное напряжение на COM0-COM3 последовательно и в соответствии включает нужные пины на МК. Ну я все о том, что питания LCD нет. Это просто матрица с кристаликами и выходами к ним. Память LCD находиться в MK.
Так дисплей же или с ОА или с ОК а МК выводит единицы или нули на аноды или катоды ведь так
Я немного не понимаю что такое ОА и ОК...
Хмм. Ну так или иначе, с мк идет именно то, что показывается на LCD. Как я уже говорил, устройство LCD максимально просто, все грабли в подключении или прошивке МК. По этому поводу и вопрос :)
Я бы уменьшил коэф. деления для частоты драйвера LCD.
Попробуйте написать так:
LCDACTL = LCDON + LCDSON + LCD4MUX + LCDFREQ_32;
Хотя на счет "LCDSON" не уверен.
Нет. ЖКИ иначе устроен.
Изменено пользователем Cobban
Давно не игрался с МСП по этому по программе не подскажу. Но копать нужно в сторону частоты обновления экрана. Она должна быть как минимум в 2 а то и в 3 раза выше. Ну и стоит проверить есть ли смена полярности на управляющих выводах МК. Хотя если изображение есть то и смена тоже есть. Скорей всего проблема в частоте обновления экрана.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Подключал ЖК экран к контроллеру MSP430F449. Вроде особых проблем не заметил. В качестве исходника брал пример от техаса.
Мне почемуто кажется у Вас ошибка с подключением ЖК к контроллеру. Такое ощущение что линии ЖК которые COM подключены к линиям контроллера Sx.
Попробуйте для начала сделать так
#include "msp430.h"
void main(void)
int i;
LCDACTL = LCDON + LCDSON + LCD4MUX + LCDFREQ_128;
P5SEL = BIT2+BIT3+BIT4+BIT5;
	 LCDMEM[i] = 0xFF;
P1DIR = 0x22;							 // P1.1,5 to output direction
P1SEL = 0x22;							 // P1.1,5 to output MCLK & ACLK
и ногу R03 заземлить.
Потом померяйте (если конечно есть чем :-)) на ногах 1.1 частоту MCLK и на 1.5 ACKL. Мало ли что там с частотами.
Да нет все нормально. Этот бит служит для организации мигания.
Если он в единице то все сегменты которые должны светиться-светятся, если в ноле то все НЕГОРЯТ.
Вот руководство пользователя на msp430x4x первая часть архива
вторая часть архива
правда это устаревшее описание
Семейство микроконтроллеров MSP430x4xx руководство пользователя.part1.rar
Семейство микроконтроллеров MSP430x4xx руководство пользователя.part2.rar
Изменено пользователем tvilsa
Вот нашел техасовский пример именно для вашего экрана
//    MSP430x47xx Demo - LCD_A Put "0123456" on SBLCDA4 LCD
//  Description; Put "0123456" on SBLCDA4 LCD.
//  ACLK = LFXT1 = 32768, MCLK = SMCLK = DCO = 32xACLK = 1.048576MHz
//  //*An external watch crystal is required on XIN/XOUT for ACLK*//
//			    MSP430x47xx
//	    /|\|			  XIN|-
//		 | |				 | 32kHz
//		 --|RST		  XOUT|-		 SBLCDA4
//		   |				 |	    ___________
//		   |			  S4 |------>|14		 |
//		   |			  S5 |------>|13		 |
//		   |			 S17 |------>|1		  |
//		   |			 COM0|------>|15		 |
//		   |			 COM1|------>|16		 |
//		   |			 COM2|------>|17		 |
//		   |			 COM3|------>|18		 |
//		   |			 S18 |------>|19		 |
//		   |			 S19 |------>|20		 |
//		   |			 S25 |------>|26		 |
//		   |_________________|	   |___________|
//  P. Thanigai / K.Venkat
//  Texas Instruments Inc.
//  November 2007
//  Built with CCE Version: 3.2.0 and IAR Embedded Workbench Version: 3.42A
#include <msp430x47x4.h>
// LCD segment definitions.
#define h 0x80
#define e 0x40
#define g 0x20
#define f 0x10
#define d 0x08
#define c 0x04
#define b 0x02
#define a 0x01
const char char_gen[] = {				   // definitions for digits
 a+b+c+d+e+f,							  // Displays "0"
 b+c,									  // Displays "1"
 a+b+d+e+g,							    // Displays "2"
 a+b+c+d+g,							    // Displays "3"
 b+c+f+g,								  // Displays "4"
 a+c+d+f+g,							    // Displays "5"
 a+c+d+e+f+g,							  // Displays "6"
 a+b+c,								    // Displays "7"
 a+b+c+d+e+f+g,						    // Displays "8"
 a+b+c+d+f+g							   // Displays "9"
void main(void)
 volatile unsigned int i;
 WDTCTL = WDTPW +WDTHOLD;				  // Stop WDT
 FLL_CTL0 |= XCAP14PF;					 // Configure load caps
 // Wait for xtal to stabilize
 do
   IFG1 &= ~OFIFG;						 // Clear OSCFault flag
   for (i = 0x47FF; i > 0; i--);		   // Time for flag to set
 while ((IFG1 & OFIFG));				   // OSCFault flag still set?
 P5SEL = 0x1C;							 // Set COM pins for LCD
 LCDACTL = LCDON+LCD4MUX;				  // 4mux LCD, ACLK/32
 LCDAPCTL0 = 0x7E;						 // Segments 4-24
 for( i = 0; i < 20; i ++)
   LCDMEM[i] = 0;						  // Clear LCD
 for (i=2;i<9;i++)
   LCDMEM[i] = char_gen[i-2];
 _BIS_SR(LPM3_bits);					   // Enter LPM3
  • 4 месяца спустя...
//			 MSP430x47xx
//	 /|\|			 XIN|-
//		 | |				 | 32kHz
//		 |				 |	 ___________
// November 2007
#define h 0x80
#define e 0x40
#define g 0x20
#define f 0x10
#define d 0x08
#define c 0x04
#define b 0x02
#define a 0x01
void main(void)
do
for (i=2;i<9;i++)
Буквально на днях пришли платы со схемой. Ваш пример выдает аналогичный вариант, все моргает и не выводится все что нужно. Т.к. плата уже полностью печатная и дорожки максимально короткие, о наводках никакой речи идти не может.
#include "msp430.h"
void main(void)
int i;
	 LCDMEM[i] = 0xFF;
вторая часть архива
Это описание мне уже знакомо. В правильности подключения LCD я уверен. По распиновке все подключалось.
Припаял электролит на 10uF на ногу LCDCAP микроконтроллера. Получил такую штуку
Видно что сразу стало получше. Но дисплей все еще каловратит
400мс период этого дела? Не многовато ли?
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
В результате долгих подборов, все же было выявлено необходимое кол-во сегментов которые должны были бы быть задействованы в проекте. С этим набором ничего не мерцает. Поэтому было решено так это и оставить
