Усилитель 60 Watt MosFet Audio Amplifier
  • Ответов 65
Изображения в теме
Привет!
Извини за молчание, просто работы много.
По печатке :
что за редактор? могу только посмотреть, поправить не могу.
советы такие:
1. Уплотнить монтаж наскольо воможно, таже уоротить сигнальные и силовые цепи.
2. Земли выводить с платы по отдельности, соединять на конденсаторах фильтра БП(иногда может оказаться поленым их соединение на входных клеммах)
3. Силовые и сигнальные дорожки вести перпендикулярно друг другу, или под углом, но не параллельно.
Всем привет!!! Заглянул на огонек. Вот несколько выкладок по этому усилку.
Во-первых, увеличивать номинал резистора R8 нежелательно, т.к. он задает ОС по постоянке. Лучше уменьшать R6 - от него зависит КУ.
Причем, если очень хочется "поднять" высокие, лучше разделить С3 и С4 через отдельные резюки и в цепи с С4-м поставить резистор меньшего номинала. А сейчас, по схеме, общий КУ - 22 (по переменке) и для полной мощности ему нужен входной сигнал вольта в 2.
Во-вторых, чтобы избавиться от постоянного напряжения на выходе, которое вывано разными парамератми транзисторов дифференциального каскада, можно разъединить эмиттеры Q1 и Q2, вставить между ними подстроечник 100 Ом (примерно), а движок его соединить с коллектором Q4. Получится балансировка по постоянному напряжению, за счет выравнивания транзисторов дифференциального каскада. Номинал подстроечника подбирается экспериментально. Дерзайте!
Вы лучше подумайте над прочитанным!
P.S. Это по схеме усилителя первого поста.
Ок.Попробую.
"Во-первых, увеличивать номинал резистора R8 нежелательно, т.к. он задает ОС по постоянке. Лучше уменьшать R6 - от него зависит КУ."
R8 так же как и R6 задет к-т усиления. Кт усиления данного усилителя равен :1+R8/R6=23.
ООС по постоянному току задается интегрирующей цепью R8C3C4, от резистора R8 зависит лишь время интегрирования. На глубину ООС может повлиять лишь утечка конденсаторов, если они исправны, то ООС 100%ная.
Резисторы R1(точнее R1 и R2) и R8 задают токи баз транзисторов дифкаскада и поэтому должны быть одинаковы.
"Причем, если очень хочется "поднять" высокие, лучше разделить С3 и С4 через отдельные резюки и в цепи с С4-м поставить резистор меньшего номинала. А сейчас, по схеме, общий КУ - 22 (по переменке) и для полной мощности ему нужен входной сигнал вольта в 2."
Здесь вы предлагаете разбить интегрирующую цепь на две, но это бессмысленно, так как результирующее время интегрирования все равно будет примерно таким же, а если поставить в одну из них резистор меньшего номинала, вы уменьшите или увеличите к-т усиления(в зависимости от того вместо R6 или R8).
Насчет подстроечника - это костыль, а не решение, надо лечить болезнь, а не симптомы.
Кстати по ходу о постоянном напряжении - транзисторы в диффкаскад подбирались по бете(к-ту передачи тока)? Если нет, то их надо подобрать с разбросом хотя бы 5%(а лучше 1%).
В общем это стандартная схема усилителя Лина, она рассмотрена во многих учебниках. На ней построены 90% операционных усилителей с некоторыми вариациями(выход обычно на биполярах, вход часто на полевиках, более сложные источники тока, токовые зеркала и т.д. ). Так что мои слова легко проверить.:)
Ок.Попробую.
Вот теперь понятна такая реакция. Так вот, Олег. В том что изменять номинал R8 не желательно мы сошлись во мнениях (я это указывал), т.к. изменять ток базы Q2 значит нарушать баланс дифференциального каскада и ОС по постоянному напряжению. В данных каскадах настоятельно рекомендуется использование интегральных транзисторных сборок, а не отдельных транзисторов, т.к. характериститки транзисторов, входящих в их состав максимально идентичные, что не скажешь про отдельные компоненты, как бы их не подбирали (если это вообще выполнялось). Но и в этом случае, если схема довольно критичная, выполняется балансировка таких каскадов (опять же я указывал это). См. Радио № 5 1985г статья "схемотехника усилителей мощности ЗЧ", практический пример № 12 1988г статья "Высококачественный корректирующий усилитель".
То что R8 тоже изменяет КУ я думал пояснять нет необходимости (это должны знать все и так). Но цепь, состоящая из R6, C3, C4 НЕ ЗАДАЕТ ООС ПО ПОСТОЯННОМУ ТОКУ, просто потому что на постоянке она не работает, т.к. сопротивление конденсаторов по постоянке очень высоко и влияния этой ветки делителя на постоянное напряжение отсутствует, что не скажешь про переменное напряжение. Поэтому я считаю, что здесь Вы ошибаетесь, т.к. это плечо вступает в работу только по переменному напряжению, изменяя коэффициент ОС и увеличивая КУ усилителя в целом. Но, если учесть, что сопротивление конденсаторов зависит от частоты переменного тока, то эти конденсаторы вводят частотную зависимость ООС, которую можно корректировать меняя АЧХ этой цепочки (R8, R6, C3, C4), что я и предложил. А предложил я использовать сложный (относительное понятие, не воспринимать дословно) фильтр, который уменьшите или увеличите к-т усиления(в зависимости от того вместо R6 или R8) на определенном участке АЧХ, что даст дополнительное усиление всего тракта на выбранном участке диапазона. Проще, подкорректировать КУ усилителя в области ВЧ.
Где же тут БРЕД? Наверное, зря Вы у меня репутацию убавили, которая и так (пока что) равнялась нулю. :D:D:D
PS. Такие определения как интегрирующая цепь, оставьте лучше для цифровой техники. Там они актульней. Здесь лучше применять частотозависимая ООС, фильтр и т.д.
Вы неправы по поводу интегрирующей цепи, как раз она влияет на стабильность нуля на выходе в такого рода схемах.
И здесь она используется именно как интегрирующая цепь, а не как фильтр.
С АЧХ здесь все в порядке, она ровная до мегагерц.
В такого рода схемах не требуется никаких балансировок при исправных компонентах. Да и вообще разные балансировки не обладают временной и температурной стабильностью.
десь проблема не с АЧХ а с гармоническими и интермодуляционными искажениями на ВЧ, в силу низкой исходной линейности схемы и узкополосности ООС.
К сожалению, у меня сейчас нет времени на редатирование.
Возможно на следующей неделе.
Воспользуйтесь моими советами, насколько это возможно.
В принципе, там есть что поправить.
ХОтя возможно дело и не в печатке.
Я вроде уже спрашивал, осциллограф у Вас есть, или хотя бы возможность взять на время? Посмотрите сигнал на выходе, нет ли возбуда?
Вот, посмотрел схему упрощённного ВП, для меня это пожалуй сложновато будет, да и по деньгам. Да, забыл предупредить: Редактор будет распаковываться медленно, т.к. очень сильно сжат, невероятно сильно. В zip-архиве эта радость весит 5-7Mb, а в распакованном виде около 20-30 Mb. Распакуйте его куда-нубудь на винт, например в папку Program files( там будет вложенная папка cad14 ), затем в папке bin запустите eagle.exe. Там надо будет ввести какой-то серийник. Откройте файл lienscence.key блокнотом и скопируйте его оттуда. И укажите пть к этому файлу. Нажмите Ok и всё, Установка завершена. И ещё: А как вам вот эта схема:
http://www.vegalab.ru/index.php?option=com...id=93&Itemid=52
По моще для меня более-менее подходит, да и попроще будет?
А вот здесь, если можно, поподробнее. Каких примерно номиналов резюки? Нарисуйте, если можно или объясните, что-то я не совсем понял.
Изменено пользователем unknown
Если тема еще актуальна, не сочти за труд, промеряй постоянные напряжения на транзисторах (по всем электродам) и сообщи, что получилось. А мы попробуем тебе помочь более глубоко. Есть предложение параллельно R8 "повесить" конденсатор номиналом в несколько десятков пикофарад. Это защитит усилитель от ВЧ возбуждения.
А еще лучше посмотреть осциллографом, что творится на выходе усилителя с сигналом и без него.
У этого усилителя, кстати еще со скоростью нарастания могут быть проблемы, на малой мощности с ВЧ те же проблемы?
Если нет осцилографа, можно собрать детектор ВЧ. post-16151-1164628665_thumb.jpg
И если на выходе будет присутствовать постоянное напряжение (без сигнала), значит есть ВЧ возбуд. конденсатор C1 можно (нужно) уменьшить до 1000пФ.
Вобщем то правильно. Но если есть возбуд, то маловероятно что он будет малой амплитуды, хотя все возможно. Просто тестер его почти не ловит, отсюда и показания малы. Но при полезном сигнале небольшой амплитуды возможно и пролезет через диоды. Также может возбуд возникать на вершинах полуволн полезного сигнала. Причем на разных полярностях по разному. Конечно лучше осцилом посмотреть. Бесспорно. Также можно применить германиевые диоды с падением около 0,1-0,3В.
Скорее всего малой, иначе усил бы вообще не работал или дико грелся. Но на германии действительно чувствительность будет получше.
Извиняюсь, что долго не писал, да вот заболел, долго в универ не ходил, а нет только в универе есть. Что касается усилителя, было предложение на форуме параллельно R8 припаять конденсатор номиналом несльком десятков пикофарад, мол, это должно убрать возбуды по высоким. Ну припаял я конденсатор на 39 пик, вроде как появились высокие-уже интересно, но пропали басы, вокал стал навязчивым, короче этот усилитель стал напрягать... В начале всё-таки лучше было, хоть и без высоких. Мне говорят:"Ну ты отломай его, да и всё!!!". И я отломал... И тут поизошло нечто интересное... Появились высокие, появились басы, какие должны быть, звук стал чистым, а вокал, блин... Звук стал живым, а это самое главное, чистым, натуральным. После того, как я его врубил, я реально час от него пробалдел... Может дело в отломанном конденсаторе :lol::lol::lol: . Короче, эта вешь РЕАЛЬНО СТОИТ, ЧТОБЫ ЕЁ СОБРАТЬ!!!
    • Если под рукой есть листок жести или мелкие радиаторы чтобы добавить небольшое охлаждение транзисторам, можете собрать ещë вот так. Ток покоя немного больше но искажения уменьшит ещë в 10 раз. В реальности с 4558 будет предположительно около 0.001-0.003% искажений, с более качественным ОУ уже менее 0.0005%. Для вашего 4558 ничего лучше чем эта схема не нужно.  (потом и сам эту схему себе соберу, тоже на 4558, нужен был компактный ушник)
    • двухполярный БП очень легко делается из двух обычных однополярных БП..   большой разницы - нет, smd просто имеют гораздо меньший размер и предназначены для машинной пайки..   пленочные конденсаторы - одни из самых стабильных (так же имеют очень маленький ток утечки), но дорогие и имеют достаточно большие габариты.. керамические менее стабильны (особенно при повышенной температуре), но зато дешевы и очень меленькие.. для вашего случая можно применять и керамику и пленку (короче то, что есть под рукой)..
    • Поправка: для конструктора, известного как "китайский кит" (первая ссылка) нужна именно переменка на входе. Там отрицательное плечо питания ОУ хитро формируется. Или надо добавить ещё один маломощный источник.
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
