BreWMaster
Регулятор Р25.1.1 Нужна Помощь
18 сообщений в этой теме
BreWMaster    1
Есть у кого нибудь опыт ремонта данного регулятора.
Причина такая вывожу сигнал К1 на какое то значение убираю на 0, индикатор продолжает гореть. Тухнет когда я либо сдвину задание либо отожму ПИ и обратну нажму. Если задание сдвигаю получается наоборот что к3 не гаснет. Практически всю схему перебрал все микросхемы поменял, выходные транзиторы заменил. Еще по плюсовому питанию садится напряжение с 15в до 14,75.
Не менял только емкости которые красные квадратные.
Ток в режиме ожидания 60 мА. Когда индикатор не гаснет, ток 98 мА. А при выведеном сигнале 88мА по вторичке
Может у кого то есть совет или опыт в ремонте. Заранее спасибо
Изменено пользователем BreWMaster
chip-chip    1 519
Вы бы хоть описание и схему выложили. Да и фото не мешало. Я может такой и делал лет 10-15 назад...... не помню!
BreWMaster    1
Описание прибора:
Приборы регулирующие Р-25 предназначены для применения в системах автоматического регулирования и управления технологическим процессами.
Приборы выполняют следующие функции:
• Суммирование сигналов, поступающих от измерительных преобразователей с естественными электрическими выходными сигналами.
• Введение информации о заданном значении величины.
• Формирование и усиление сигнала рассогласования.
• Формирование на выходе электрических импульсов постоянного или переменного тока для управления исполнительным механизмом с постоянной скоростью перемещения.
• Формирование совместно с исполнительным механизмом постоянной скорости пропорционально-интегрального закона регулирования.
• Формирование совместно с дифференциатором и исполнительным механизмом постоянной скорости пропорционально-интегрально-дифференциального закона регулирования.
• Ручное управление исполнительным механизмом.
• Преобразование сигнала от дифференциально-трансформаторного измерительного механизма в сигнал постоянного тока
Подробнее>>
chip-chip    1 519
Начинать надо с питания. Блок стоит в стойке и имеет сторонний бп. Осциллографом посмотреть пульсации по питанию. Просадка напряжения при столь малом потреблении наводит на темные мысли.......
BreWMaster    1
Еще такое было когда рядом в розетку включаешь что то, он ловит помеху и срабатывает сигнал. Менял даже стабилитроны по питанию также есть падение
chip-chip    1 519
Схема БП есть? Какие стабилитроны? Конденсаторы в БП проверить надо. Если что - поменять.
BreWMaster    1
Стабилитроны д814а, кондеры 50в 100мкф, схема на рис 11, менял и транзистор п702 на кт972
кондеры тоже поменял
BreWMaster    1
Еще на микросхеме которая стоит на входе сублока р011, на выходе микросхемы стоит 2 вольта когда индикатор не отключается при 0 сигнале. А когда другой сигнал выведешь и уберешб индикатор откл. и на выходе микросхемы 400 мв.
менял
chip-chip    1 519
Давайте договоримся - детали имеют схемное обозначение и номера выводов. А то какая микросхема? какой вывод? Откуда отключаем - где что происходит?
BreWMaster    1
На микросхеме имс-1 на 10 ножке, при выведеном сигнале к3 появляется 15 вольт, но когда я сигнал к3 убираю на ноль на миксросхеме имс-1 на 10 ножке напряжение падает до 2 вольт и так там остается, и индикатор на закрытие продолжает гореть. Когда вывожу сигнал к2 или к1 на миксросхеме имс-1 на 10 ножке появляется +15 вольт срабатывает индикатор на открытие, убираю сигнал напряжение на 10 ножке мискросхемы имс-1 падает до 400 мв индикатор откл.
Если скроректировать заданием все тоже самое происходит только наоборот, т.е. к3 откл. а к2 и к1 не откл.
Откуда появляется 2 волтьта на имс-1 при 0 сигнале. Может поэтому и не откл.
Микросхема к553уд1а
BreWMaster    1
Нашел как этот симптом убрать сопротивление R38 (рис 13) по схеме стоит 6,2 МОм поставил 12 МОм и стал сам отключаться.
И еще такой вопрос как можно сместить ноль в минусовую сторону т.е. чтоб срабатывание было одинаковым -+10 миливольт.
Выравнивание напряжения питания результатов не дало -+15 Вольт
Syava    0
Люди добрыя, у кого нибудь схема осталась от этого приборчика? Выложите? Или сюда киньте yufkin-slava@yandex.ru
nvju1967    71
Вы занимаетесь не тем. У этих приборов сохнут только конденсаторы по питанию. Нужно знать методику настройки прибора. Если на работе есть схемы, то вышлю, хотя я их находил в интернете. Скинул инструкцию на прибор, но этот на современной элементной базе. А в кратце - без датчиков сначала нужно вывести "0" на самом приборе, а потом только с датчиками. Скинул инструкцию на РП-4, по функционалу приборы одинаковые. Почитайте инструкцию по настройте, должны найти что-то общее (РП4-П).
Основной контур в этих приборах - это первая чувствительность, а остальные используются только при подключение дополнительных датчиков.
r25.pdf
РП4.pdf
Изменено пользователем nvju1967
У наших соседей ночью в квартире потоп случился и нам досталось,пол квартиры залило,но больше всего меня беспокоит,что вода капает прям из лампочки в потолке,боюсь свет включать,что б не замкнуло.Соседи,все те же,что затопили нас,вызвали электрика,нашли его контакты на сайте электробаза,так благо у мастера время было утром,он уже в 9 утра пришел и решал проблему.Не знала,что существует такой сайт,очень удобно,особенно если срочная помощь нужна.
Обратитесь, может помогут с вашей проблемой
Syava    0
Спасибо всем за помощ. Очень помогли. Починил я эти блоки и за время их работы накопилось малость информации по настройке и ремонту.
Поломки были такие:
1 Ремонт начинать с замены всех электролитических конденсаторов. Старым там хана уже или скоро будет, потому меняем сразу. На платах просмотреть (под увеличительным стеклом) и  пропаять все подозрительные места и контакты. На многих блоках из-за этого были всяческие "глюки". В качестве исполнительных механизмов 2 лампы накаливания на 220в и ватт 60
2 Обрыв дорожки между диодными мостами (там где тиристоры) Д 15-23.
3 Плохой контакт в месте пайки проводов к одному из блоков (потому там и надо все контакты пропаять) , а так же пробой диода на плате которая между блоками (там 6 диодов стоит, один из них и пробило) из-за этого оба канала включались одновременно (одна лампа мерцала)
4 Выход из строя одного из диодов в мосту Д 15-23 (там где тиристоры), диод звонился как рабочий, но лампа в этом канале горела постоянно (мерцала), диод грелся.
5 Обрыв в тумблере А/Р, из-за этого не работал один канал в автоматическом режиме.
6 Замыкание в том же тумблере (тоже в автоматическом режиме) оба канала включались одновременно, с тумблера шёл дымок... :)))
7 Обрыв в проводе "Е" который контакт выведен на лицевую панель (ещё есть ОС и ОТ) из -за этого обрыва блок не работал вообще.
8 Обрыв дорожки в "спаренных" (параллельно подключенных) резисторах, номинал их 300 Ом х 2Вт, стоят резисторы на узенькой плате между блоками которая, на ней ещё 6 диодов стоит. Связаны они с питанием датчика с которого снимает показания сам блок. Они там частенько подгорают и чернеют.
9 Обрыв провода в цепи этих же резисторов (провод висел на "кожуре") и как следствие отсутствие питания датчика, 40в переменки на выводах 3 и 19 колодки которая сзади блока
10 Нарушена пайка в блоках и как следствие отсутствие напряжения питающего микросхемы или микросхему
Сопротивление датчика по первичке (выводы 3,4 - подключаются к выводам 3,19 блока) 455 Ом и питает его 40-44в переменки, сопротивление вторички (выводы 1,2 подключаются к выводам 11,12 блока) - 75 Ом
Syava    0
Настройка Р 251.1 и Р 25.1.2
В Автоматическом режиме, в качестве исполнительных механизмов те же лампы на 220в и 60вт
1 Самый верхний регулятор (со стрелочкой) на левом блоке - в крайнем правом положении
2 "К1" на середину (0,5)
3 "К2" на середину (0,5)
4 "К3" на середину (0,5)
5 "Корректор" на (0) подстройка "нейтрального" положения или установка "ноля" (в одну сторону он плюсует, в другую минусует) показания можно снять с вывода "Е" относительно нулевой точки (вывод №20) сзади блока. кажись так...
6 "Демпфер" на середину (0,5) чуствительность датчика "0" - точно, "10" - плавно
7 "Зона" на середину (2,5) диапазон работы датчика, 1- узко, 5 - широко
8 Кнопка "ПИ" нажата (импульсный режим отключен)
9 "Задание" выставляем на "0"
Датчик выставляем в среднее положение (влево и вправо одинаковое расстояние) и регуляторами "Коректор" и "К1" добиваемся того, чтоб лампы потухли, на блоке Р 25.1.2 на индикаторе "отклонение" стрелка должна попасть на "0". Затем медленно сдвигаем датчик в одну сторону, как только лампа загориться начинаем двигать в другую сторону (имитируем работу) как потухла останавливаемся, смотрим, подкручиваем если что. Оставляем на часок в нейтральном положении, смотрим не собьётся ли чего. Потом можно попробовать выставить "Зону" на минимум 0,5 а "демпфер" на 0 и подвигать датчик туды-сюды поставить его на середину и при необходимости подрегулировать Корректором и К1. Потом опять "Зону" и "К1" выставить как Вам надо. Это позволит более точно "поймать" Нулевую точку.
Импульсный режим - Кнопка "ПИ" отжата, лампы моргают. Регулятор "Импульс" регулирует частоту импульсов (горит-не горит) типа от 0,1секунды и до 1 секунды, регулятор "КП 63" - время горения, регулятор "ТИ" время не горения, кнопка х1 и х10 умножает время не горения на 1 или 10 .
Вообщем как то так. В принципе хорошие блоки, хоть и старые. Починить их проблем не много, ходят довольно долго. У нас на котельной они до сих пор ещё работают. Управляют эл двигателями на 380, через пускатели. КИПовцы только защиту ещё ставят на случай когда включаются одновременно два канала. Вообще эту защиту надо было вмонтировать в сами блоки, это пожалуй их  единственный серьёзный косяк
Подключение блока (у меня он управляет лампами 220в 60вт) контактная колодка сзади блока, 20 выводов
1 - фаза 220в
2 - ноль 220в
3 и 19 - датчик первичная обмотка, выводы 3 и 4 (то есть 3к3му, 19 к 4му)
11 и 12 - датчик вторичная обмотка, выводы 1и2
2 и 7 - управление 1я лампа
2 и 9 - управление 2я лампа
17 и 18 перемычка
1 и 10 перемычка
Поскольку Фаза сети 220в подключена к выводу 10, то и с выводов 7 и 9 тоже идёт фаза
    • , скажи хоть, с какой машины это выдрал ? Знаток, мля , модераторов учит что им делать. Пусть остаётся, чтоб видели, как НЕ надо задавать вопросы.
    • точно 5В. это электронная нагрузка от AKA KASYAN, с ютуба.
    • Упс,Леш ну ты же меня знаешь))
    • ну через юсб магнитолы   если бы они все хорошо работали я б наверно не стал такое делать и аб бы жили по два три года, в буках не видел таких систем, для заряда с регулировкой, ко мне приносят буки то винду переустановить то на ремонт и у всех почти мертвые аб, может щас такое появилось, но я пока не видел. поставил вчера свою иксперию на зарядку. простояла она три часа через три часа померил, а там ток скачет от 27 до 300ма и не отключается. нашел аб с защитой воткнул в старый флай. на котором убил аб за 3 месяца. после 100% прошло пол часа, выключился ток. притом что нет не симки не чего все отключено. поставил сим, включил точку доступа, включил 40 минутную серию сериала через точку д. после просмотра отключил вай фай на буке, прошло 56 минут прежде чем контролер отключил ток, вот и получается. что за 1 час 40м зарядка долбила аб, я уже не буду писать что я делал потом. но за следующее 5 часов, зарядка бомбила аб еще 4 часа. как по моему мнению и не только по моему( я на работе вижу много людей которые сидят и долбят в экраны как только появилась свободное время, а после работы по 4. по 10 часов) данный контролер нужен для бабушек и дедушек, так как вся молодежь сейчас только и делает что в экраны смотрит   контролер там. только для зарядки в спящем режиме. а если не отключать зарядку, он же и убивает акб путем постоянного подзаряда аб
    • Почему вы так на это реагируете ,повышение пенсионного было не обоснованно в том числе и поднятие НДС , и на самом деле прав когда говорит о том что пенсию собирание вы себе сами ,другое дело как этим располагает наше государство)) наши господа поступили умно они вместо того что- бы человек распоряжался своей пенсией сам ,сделали налоговым резидентом работодателя - а то ни дай бог работяга мозгами начнёт думать куда 46% зарплаты отчисляет))
    • Режим проверки р-п переходов для этого случая не годится. От слова "совсем". Измеряйте на режиме сопротивления (Омы).
    • Гость Daan
      Там пару страниц спустя должна быть схема с защитой от короткого замыкания. По ней собран мой первый БП. Который исправно трудится на подхватах и сейчас (однако, почти 20 лет). Схему сжечь так и не удалось, ТВК-110 да, горел..
