Сабвуфер 4 Или 2 Ома?
pdnejoh2
да это и будет и искажения и грется, а больше своего номинала он не выдаст.
кто тебе такое сказал что при 2ом меньше мощьности надо?!
Понятно. Значит не правильно понял.
Хотелось бы конечно 4 ома, но с такими ценами на усилитель, чуть не в 5 раз превышает цену самого саба.
А может можете дать какую нибудь статью почитать по качество баса при 2 и при 4 омах. Искал, но толком ничего и не нашел.
На сколько это будет чувствоваться? Супер давление мне особо не нужно.
супер давления на этом динамике не будет. А за качество можете не пееживать ты его не отличишь 4от2ом, люди цепляют в пол ома и ниче.
если не нужно то зачем такой динамик, возьми ченить послабее например этот
Нету у нас таких.
И тем более TS-W309D4 и TS-W309S4 у нас стоит дешевле чем вот этот.
а самому усилитель собрать?
Увы, но никак(
Ну а почему тогда пишет что при <4ом качество будет хуже.
Или это на слух просто не определить?
Изменено пользователем pdnejoh2
не определишь
Ну с качеством ладно. А нагрузка для сабвуфер и усилитель ведь будет больше чем при 4 омах? Или такая же, только на другом сопротивлении?
на 2 омной нагрузке усь будет сильней греться чем на 4 омной
Вот про это и спрашиваю.
А если 2 разных моноблока по 500вт номинала, один 4ом, а другой 2ом то тоже тот где 2 ома будет сильнее греться?
Ну смотря какие усилители, как там организованно охлаждение и т.д. Есть усилили с кулерами они почти не греются. На 2 ома будет по любому нагрузка больше и жрать усилитель будет больше
А на сколько сильно будет больше греться? Не будет там такого что он больше там пары часов без перерыва не сможет работать?
Смотря сколько наваливать будешь так и греться будет. И опять же это к конкретным моделям относиться, на некоторых амлет можно жарить после 10 минут прослушивания, другие вообще не греются.
Всем спасибо за ответы. Решил брать с 2умя катушками по 4 ома.
Только вот есть кое какой вопрос по усилителю.
Есть мноно блоки где 1 выход, а есть где 2 выхода. Какой нужно мне для параллельного подключения (2 ома)?
Во запутали парня.
Разница в 2 или 4 Ома для буфера разницы нет никакой как и для качества звучания именно от сопротивления никак не зависит.
Все дело в моноблоке который будет это раскачивать. Если моноблок терпит нагрузку в 2 Ома, то при к нему можно без проблем подключить любой буфер от 2 до 16( и более) Ом, в качестве звучания никакой разницы, будет лишь очень сильно меняться громкость.
Греться не греться все будет зависеть от качества моноблока,
хорошо, тогда объясните пожалуйста почему из за изменения сопротивления меняется нагрев усилителя??
Я то думал что больше зависит от тока покоя, от класса усилителя, от в конце концов качественно продуманной вентиляции и охлаждения. А тут оказца надо всего лишь динамики использовать высокоомные и можно ваще без радиаторов обходится.
да ладно вам, не все так легко в жизни, уменьшили сопротивление, увеличили нагрузку на усилитель и он прям в электрообогреватель превратился. Не все ведь так просто в жизни и не только один закон Ома в технике.
Вот вам на практике усилитель Пионерка Д8400 нагружен на кикер 2 омный и дома Оплевуха и АС на 9 Ом. Угадайте кто из них греется сильнее на музыке???
:shok: гениально сравнили
А что вы думаете??? не все моноблоки цифровые, не все моноблоки даже транзисторные, мы не знает то какой моноблок у ТС, мы не знаем как именно он поведет себя на 2 ОМах так же как и на 4 и на 8 и внушать тут только то, что от сопротивления "сабуфера" зависит нагрев усилителя как то не хорошо.
Вот еще пример тогда, опять таки мой Пионерка 84 + Кикер и другая система усилитель Кенвуд непомню какой и Кенвуд "сабуфер" 4 Ома. Угадайте теперь какая из систем тупо громче и меньше греется ?
опят же два разных усилитель и два разных саба, а вы попробуйте к своей пионерке подключить саб с большим сопротивление и вы заметите что усилитель будет меньше греться
А разве у нас звук зависит только от того сильно греется или не сильно??? То есть чем меньше он греется тем качественней усилитель, лучше звук и тд и тп и в топку все эти классы А ???
Ну честно хватит людям голову забивать, не все так просто в звукотехнике.
Давайте теперь по существу и честно, если моноблок рассчитан на нагрузку в 2 Ома, то хай с ним и пусть он работает в 2 Ома, сильных заметных отличий в качестве звучания, в нагреве и остальным важным параметрам нет. Да я понимаю, что сейчас навалом на прилавках усилителей с "виртуальными" параметрами которые они не выдерживают, но это уже отдельная тема для рассуждений.
Я не призываю всех переходить на 2Омных сабики, у них и свои минусы это повышенный ампераж, дорогие моноблоки да и сами хорошие сабики 2 омные не дешево стоят. Но боятся 2Ом не стоит, порой с ними легче работать в системе чуйку общую поднастроить. Но опять таки эта другая тема уже для разговора.
Вывод если ваш моноблок способен работать на нагрузку в 2Ома, то боятся этого не стоит, можно взять сабить с катушками 4+4 и поэкспериментировать с 2 с 4 и 8 омной нагрузкой и не в обиду, но чхать чуть сильнее или чуть слабее греется усь, если он ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ то это проблема не в нагрузке, а в других параметрах, типо как неправильная установка не в удачном месте или может дефект какой.
