Улучшить Прием Автопейджера
Paulson
Здравствуйте!
Есть задача - улучшить прием автопейджера. Ракушки разогнали - автомобиль стоит на улице теперь, причем частенько с торца дома, и из окна его видно только если из этого окна высунуться. Соответственно, сирену слышно плохо. Пейджер на автомобиле установлен, но срабатывает плохо, т.к. антенна его не в прямой видимости, даже если пейджер на окно изнутри вешать.
Хочу сделать к нему выносную антенну. Но в этом я совсем не спец, т.к. специализируюсь на цифровой технике (компьютерах и сетях). Подозреваю, что даже правильная проволока, вынесенная за окно, может в этом
помочь.
Сделал медную проволоку в качестве антенны, подцепил к ней антенну пейджера. Проволока торчит за окном - эффекта ноль (а может и хуже стало - пейджер не срабатывает вообще). Прежде чем делать, почитал на радиосканере про антенны этого диапазона (у пейджера рабочая частота 433,92 МГц ), проволоку за окно сделал по длине, как написано, 506мм :)
Присоветуйте, что нужно, чтобы сделать для пейджера выносную антенну.
Заранее спасибо! :)
У меня пейджер сигнашки берёт из-за дома. Было как то после падения брелка приём ухудшился, разборка показала что антенка отлетела от пайки но из платы не вылетела. После пропайки антенны всё заработало как прежде.
Думаю, будет подключена к пейджеру... :-) А куда ж ещё? Можно отдельно разъем приколхозить или прицепить к штатной антенне. Пейджер достаточно древний, антенна проводочком с прищепкой болтается снаружи :-)
Ну а как вы представляете себе, что проще? Сделать правильную антенну из проволочки или установить ЕЩЁ ОДНУ сигналку в авто?... Которую ещё и покупать надо... :)
Раз за вас. У меня ничего не отвалилось, просто наверное мочности не хватает. Вот и хочу что-ньть придумать попроще, чтобы боль-мень заработало...
Изменено пользователем Paulson
Если не с пейджером, то с антенной в самом авто, тут дело не в модели сигнализации, так как приём примерно у всех одинаковый. Да может рядом какой ни будь сильный источник радиосигнала который глушит сигнашку. Для примера иногда на парковке "Ашана" у меня (да и не только) с метра брелок машину не открывает. Как выяснилось, сигнашку глушат ретрансляторы радиосвязи охраны.
Покупаешь логопериодическую антенну ДМВ для телика,направляешь на авто,на конце кабеля делаешь виток связи из проводка,от центральной жилы к оплетке,этот виток на антенку брелока одевай.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я в антеннах не разбираюсь... Не понимаю, что такое виток связи и как его делать от центральной жилы к оплетке... :unknw: Не могли бы вы на пальцах пояснить или ссылочку толковую кинуть? :thank_you2:
Так что же такое виток связи и как его сделать? Перерыл инет, толкового по этому поводу ничего не нашел... :(
Пейджер древний, но рабочий, антенна проводком болтается. Проводок уже менялся, т.к. прошлый истрепался и порвался. Длину сделал такую же. Но вот родной в оплетке был внешней, вроде как металлической. Декоративная она была или для чего-то служила, честно говоря, не знаю... Никуда не была присоединена вроде как. Хотя, может и контактировала с пайкой на плате... Там в районе узелка провода большая контактная площадка пропаяна.
Пейджер снаружи и внутрях.
post-56076-0-48830100-1351281973_thumb.jpgpost-56076-0-59451500-1351281995_thumb.jpgpost-56076-0-02022900-1351282021_thumb.jpg
