Битовые Операции В Gcc
rmatveev
Друзья!
А можно ли как-то "красиво" осуществлять битовые операции в GCC?
Например, я хочу что бы кнопочка на ножке RA7 отражалась на светодиод на ножке PB0.
В рамках моих знаний надо писать как-то так:
if( PINA & 0b10000000 )
PORTB |= 0x00000001;
else
PORTB &= 0x11111110;
Это все не красиво ИМХО.
А красиво было бы так:
PORTB0 = PINA7;
Велосипед уже изобретен?
Спасибо!
А как с применением макроса может выглядеть такая операция?
set_bit( PORTB0, get_bit( PINA7 ) );
Так?
ЗЫ (PORTB0 и PINA7 - тоже макросы ессно)
Изменено пользователем rmatveev
if(PINA & (1 << 7))
   PORTB |= (1 << 0);
else
   PORTB &= ~(1 << 0);
"a << b" означает "значение a, сдвинутое на b разрядов влево"
"~" означает инверсию (было 00010000, стало 11101111)
Изменено пользователем Tesla
Не, так не очень красиво, я имел в виду SET не всмысле установить, а в смысле записать значение.
То есть поправлюсь:
write_bit( PORTB0, get_bit( PINA7 ) );
Получается что ничего лучше сделать?
А, понял. get_bit - тоже макрос, возвращающий значение.
Получается, что лучше не сделать. Чтобы с ПИНом работаь как с битом, нужно что бы компилятор поддерживал тип bit. Или можно через битовое поле, адрес которого будет адресом порта.
Продолжаю биться с сабжом в рамках того, что я накопал.
Вот хочу я объявить PORTB как битовое поле. PORTB в хедере определяется как _SFR_IO8(0x18) (это AtTiny26). Как мне тогда объявить PORTB0?
struct {
char b0: 1;
char b1: 1;
char b2: 1;
char b3: 1;
char b4: 1;
char b5: 1;
char b6: 1;
char b7: 1;
} _SFR_IO8(0x18) PORTB;
Но не компилируется (AVR-GCC). Пишет error: expected identifier or '(' before 'volatile'
UPD: Пока суть да дело, пишу по-старинке:
#define _DAC_DIN PORTA,0
#define _DAC_SCLK PORTA,2
#define _DAC_SYNC PORTA,3
#define _setb(port,bit) ( (port)|= (1<<(bit)) )
#define _clrb(port,bit) ( (port)&=~(1<<(bit)) )
#define _wrib(port,bit,data) ( (data)?(_setb(port,bit):(_clrb(port,bit)) )
#define _testb(port,bit) ( (port)&=(1<<(bit)) )
void WriteDAC( char value )
unsigned data = value;
data = data << 4;
_setb( _DAC_SYNC );
_setb( _DAC_SCLK );
_clrb( _DAC_SYNC );
for( int i=0; i<16; i++ )
_wrib( _DAC_DIN, _testb( data, 15 ) );
_clrb( _DAC_SCLK );
_setb( _DAC_SCLK );
Но компилятор ругается, что, например, макрос _clrb требует два параметра, а я ему даю только один. Т.е. вызов макроса внутри макроса отрабатывается не так как мне бы хотелось. Как можно форсить исполнить макрос внутри макроса?
#define PORTB0 PORTB.b0
PORTB0 = 1;
if(PORTB0){
PORTB0 = 0;
А это для какого компилятора? У меня avr-gcc - ругается. Говорит: 'error: request for member 'b0' in something not a structure or union'
Т.е. я пишу:
PORTB.b0 = 1;
И получаю ошибку, которую указал выше :(
Или вы 'b0' взяли из моего кода? Так я его не могу применить, если я объявляю такую структуру - компилятор ее не пропускает...
в хайтеке биты описываются так
/* Definitions for temp_PORTA register */
volatile	   bit RA0	 @((unsigned)&PORTA*8)+0;
volatile	   bit RA1	  @((unsigned)&PORTA*8)+1;
volatile	   bit RA2	 @((unsigned)&PORTA*8)+2;
volatile	   bit RA3  @((unsigned)&PORTA*8)+3;
volatile	   bit RA4  @((unsigned)&PORTA*8)+4;
volatile	   bit RA5  @((unsigned)&PORTA*8)+5;
volatile	   bit RA6  @((unsigned)&PORTA*8)+6;
volatile	   bit RA7  @((unsigned)&PORTA*8)+7;
может Gcc также....
Т.е. я пишу:
PORTB.b0 = 1;
Вы же сказали:
По этому, я так понял, что PORTB - структура, которую Вы привели.
typedef struct{
   unsigned    b0:1 ;
   unsigned    b1:1 ;
   unsigned    b2:1 ;
   unsigned    b3:1 ;
   unsigned    b4:1 ;
   unsigned    b5:1 ;
   unsigned    b6:1 ;
   unsigned    b7:1 ;
}tPort;
const tPort* pPortA = (tPort*)&PORTA;
const tPort* pPortB = (tPort*)&PORTB;
const tPort* pPortC = (tPort*)&PORTC;
if(pPortA->b0){
   pPortB->b0 = 1;
Работать должно, но не известно во что это всё выльет компилятор.
typedef struct{
unsigned b0:1 ;
unsigned b1:1 ;
unsigned b2:1 ;
unsigned b3:1 ;
unsigned b4:1 ;
unsigned b5:1 ;
unsigned b6:1 ;
unsigned b7:1 ;
}tPort;
if(pPortA->b0){
pPortB->b0 = 1;
Попробовал. Теперь компилятор ругается на то, что объект только на чтение :(
Я попробовал на чтение. Но констукция:
if( pPortA->b0 ) blablabla();
Компилируется в:
lds r30, 0x0062
lds r31, 0x0063
ld r18, (z)
sbrs r18, 0
rjmp .+10
Т.е. мягко говоря не то... Загрузка в R18 содержимого ячейки по адресу 0x6362 и уже в загруженном проверяется бит
может Gcc также....
:(Error: Unknown type 'bit'
Ура! Кажется, нашел решение. Здесь: http://www.avrfreaks...er=asc&start=36
Цитирую (лишние для меня регистры я удалил):
typedef struct
unsigned bit0:1;
unsigned bit1:1;
unsigned bit2:1;
unsigned bit3:1;
unsigned bit4:1;
unsigned bit5:1;
unsigned bit6:1;
unsigned bit7:1;
} BYTE_BITFIELD;
#define ddra (*((volatile BYTE_BITFIELD*)(&DDRA)))
#define ddrb (*((volatile BYTE_BITFIELD*)(&DDRB)))
#define porta (*((volatile BYTE_BITFIELD*)(&PORTA)))
#define portb (*((volatile BYTE_BITFIELD*)(&PORTB)))
#define pina (*((volatile BYTE_BITFIELD*)(&PINA)))
#define pinb (*((volatile BYTE_BITFIELD*)(&PINB)))
#define _DAC_DIN porta.bit0
#define _DAC_SCLK porta.bit2
#define _DAC_SYNC porta.bit3
if( _DAC_DIN )
_DAC_SYNC = 1;
НО! К сожалению, if( _DAC_DIN ) компилируется в неоптимальный код
in r18,0x1b
sbrs r18,0
вместо оптимального и, на мой взгляд, очевидного
sbis 0x1b,0
Попробовал разные варианты оптимизации, получается сделать только хуже.
const уберите и поставьте volatile - получится то-же самое, что и Вы нашли. Ну почти тоже самое... В моём примере создаются указатели, а в Вашем всё делается через дефайны.
Вы бы разобрались что происходит, тогда поняли бы почему код получается не оптимальный... Работа с регистрами происходит через указатели, иначе никак...
PS: Кстати, попробуйте в Вашем коде, в дефайнах, убрать volatile и посмотрите на код. Возможно, оптимизатор отработает своё и будет Вам чудо :)
Убрал. Компилируетя, но результат тот же.
Скажите, а где можно почитать про модификаторы вроде volatile? Я что-то толковой документации на WinAVR (или как правильнее сказать: GCC?) так и не нашел.
Спасибо, почитал, многое понял. Но все-таки это немножко не то. Я хотел доки на РАЗНЫЕ модификаторы типов данных. Может быть среди них я бы нашел нужный мне. Но я даже е знаю какие они бывают (ну кроме volatile)
  • 1 год спустя...
Я для доступа к битам порта использую следующий способ:
union bfbyte
struct
unsigned char bit0 :1;
unsigned char bit1 :1;
unsigned char bit2 :1;
unsigned char bit3 :1;
unsigned char bit4 :1;
unsigned char bit5 :1;
unsigned char bit6 :1;
unsigned char bit7 :1;
unsigned char byte; // это поле для того чтоб сразу байт в порт вывести
#ifdef PORTB
#define portb (*((volatile bfbyte*)&PORTB))
#endif
int main(void)
while(1)
portb.bit0 = 1; // установка PB0 в 1
portb.bit0 = 0; // установка PB0 в 0
portb.byte = 0x03; // Запись в порт значения
Работает в AvrStudio 6.1. При вводе точки после имени (portb) штатная подсветка ситтаксиса предлагает варианты полей что очень удобно
Компилятором генерится следующий код:
00000019 LDI R24,0x03 Load immediate // загрузка значения порта в регистр
0000001A SBI 0x18,0 Set bit in I/O register // portb.bit0 = 1;
0000001B CBI 0x18,0 Clear bit in I/O register // portb.bit0 = 0;
0000001C OUT 0x18,R24 Out to I/O location // portb.byte = 0x03;
0000001D RJMP PC-0x0003 Relative jump // переход (бесконечный цикл)
как видно из листинга никаких излишеств!
Изменено пользователем Quake3
struct {
char b0: 1;
char b1: 1;
char b2: 1;
char b3: 1;
char b4: 1;
char b5: 1;
char b6: 1;
char b7: 1;
#define _wrib(port,bit,data) ( (data)?(_setb(port,bit) :(_clrb(port,bit)) )
data = data << 4;
_setb( _DAC_SYNC );
_setb( _DAC_SCLK );
_clrb( _DAC_SYNC );
_clrb( _DAC_SCLK );
_setb( _DAC_SCLK );
union bfbyte
struct
#ifdef PORTB
#endif
int main(void)
while(1)
