Внутренности От Лампового Усилителя Ту-100М
В ТУ-100М потребуется только переделать фазоинверсный каскад( добавить генератор тока на двух транзисторах с питанием от -Есм.= -50Вольт) и ,соответственно,цепь обратной связи(синал обратной связи завести со вторичной обмотки выходного трансформатора). Все лампы оставить оригинальные - Г-807 и 6Н8С.Схему переделок выложу позднее.
  • 5 месяцев спустя...
Вот ещё схема Манакова на трансформаторах из топика.
Вторичную обмотку, при желании, можно разделить на две и включить их параллельно, что значительно улучшит согласование с нагрузкой 4/8 Ом.
Можете дать рекомендации по этой схеме , что то не пойму что у меня получилось, Какие режимы в драйвере и конце.
Речь идёт о какой схеме?
Пост 55
Так пост #61. В аттаче архив со схемами усилителя и БП + описание от автора. :)
В схеме #61 выходные лампы в триодном включении и нет обратной связи с выходной обмотки - это основная разница со схемой из #55. В обоих случаях требуется настройка фазоинвертора, а она описана в #61. В Вашем варианте схемы ещё можно подстроить обратную связь, для этого надо немного освоить SpectraLab.
Пост 61 ..не открываются схемы, может как то по другому выложите.иль повторите пож
  • 4 недели спустя...
Двухтактный усилитель на лампах ГУ-29, ГИ-30.
Манаков Анатолий.
г. Сургут.
Чувствительностью 0,5V , выходная мощность - 30, до 40W.
В усилителе использованы силовые и выходные трансформаторы трансляционного усилителя ТУ-100БУ4.2. С ними усилитель рассчитан на нагрузку 8-16 Ом.
Каналы усилителя для удобства сделаны моноблоками, при габаритах и весе этих трансформаторов и унифицированных дросселей Д47-1,2-0,56.
Выходной каскад одного канала усилителя выполнен на двух генераторных лампах ГУ-29 или ГИ-30, половины ламп запараллелены в баллоне и включены триодом.
Фазоинвертор небалансный на триодах 6Ф12П. Их динамический коэффициент усиления порядка 70 и внутреннее сопротивление 5 кОм, что вполне позволяет
использовать их в качестве драйвера.
Сигнал с источника проходит через регулятор громкости, усиливается ведущим плечом ФИ, инвертируется ведомым плечом, и в противофазе поступает на сетки выходных ламп, далее усиливается ими по мощности и через выходной трансформатор поступает в нагрузку - акустические системы.
Блоки питания выполнены с применением силовых трансформаторов усилителей ТУ-100БУ4-2, дросселей Д47-1,2-0,56 по типовой схеме, и особенностей не имеют.
Детали усилителя:
Регуляторы громкости СПII с характеристикой «В», резисторы МЛТ, подстроечные резисторы СПО-1, плёночные конденсаторы Solen “Fast” на напряжение 630V, электролитические конденсаторы - Jamicon & Nippon Chemicon.
Тумблеры – ТП1-2.
Настройка усилителя:
Включить номинальную активную нагрузку на выход усилителя.
После включения усилителя в сеть, при отключенном анодном напряжении подстроечными резисторами R12 и R13 выставляется максимальное напряжение смещения на управляющих сетках выходных ламп, и усилитель прогревается под накалом и напряжением смещения около часа.
Далее включается анодное напряжение и после десяти-пятнадцати минут прогрева производится настройка тока покоя с помошью резисторов R12 и R13 постепенным увеличением тока ламп выходного каскада с обязательным контролем падения напряжения на катодных резисторах выходных ламп. Номинальный ток выходных ламп в режиме молчания 50 - 60мА, что соответствует падению напряжении на катодных резисторах 1 Ом 0,05-0,06В.
Контролировать ток выходных ламп не менее часа.
Настройка ФИ каскада по переменному напряжению:
С генератора или звуковой карты компьютера подаётся на вход ФИ каскада напряжение 0,5В с частотой 3кГц, при этом регулятор громкости «введён» на половину. Подстроечным резистором R7 выставляются одинаковые переменные напряжения на анодах ламп фазоинверсного каскада.
При самовозбуждении усилителя, в сеточную цепь первой лампы фазоинверсного каскада можно последовательно включить резистор номиналом 1кОм, в сеточные цепи ламп выходного каскада включить резисторы номиналом 0,51-0,56к МЛТ-0,5
Думаю, излишним будет напоминать, что лампы фазоинвертора и выходного каскада желательно подобрать по режимам, режимы фазоинверсного каскада могут немного отличаться от номинальных, приведённых в схеме, в результате разброса параметров этих ламп.
При подобранных лампах коэффициент нелинейных искажений не превышает 1,5-1,8% при максимальной мощности усилителя.
АЧХ усилителя 16Гц-20кГц при неравномерности на краях диапазона порядка -0,5дБ.
С уважением, Юрий.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте,
Имеется приставка от ту100м (с двумя 9-пиновыми фишками)
Посоветуйте, плс. схему предварительного каскада для гитарного усилителя с подключением через родную фишку приставки.
Заранее благодарен за любые советы знающих.
Прежде всего надо, чтобы приставка заработала, как отдельный усилитель. Для этого необходимо сделать небольшие доработки, показанные красным.
Что касается гитарного предусилителя - схем полно и фирменных и самодельных, с эффектами и без - выбирайте.
Анодное питание предусилителя можно взять с ножек 5, 7 левого, по схеме, разъёма. Земля - 3, вход УМ - 6. Для питания накала надо использовать обмотку, приходящую на 1, 2 и 4 разъёма, собрав выпрямитель по схеме из основного блока.
Ещё момент - нагрузка. 30-ти Вольтовый выход рассчитан на подключение 18-ти Ом. С небольшой натяжкой можно использовать и 16. Для других нагрузок трансформатор придётся перематывать.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Добрый день, I_Аvals,
Большое спасибо за быстрый, подробный и грамотный ответ!
Т.к прибор куплен на днях и еще не включался (отсутствовали лампы), хотелось бы уточнить несколько моментов:
1. Напряжение двух нижних и верхнего электролитов.
2.Величина анодного напряжения и ток на контактах 5,7.
3.В наличии следующие лампы 6п1п, 6п3п, 6ж4, 6ж7, (что предпочтительнее для чистого звука(педаль имеется))
Изменено пользователем Kimberlit
Анодный - 350 - 400 Вольт, смещения - 63 - 100 Вольт, выпрямителя накала ламп - 50 Вольт.
Могу предложить, для ознакомления, книжки по УМ-50 и ТУ-100М. Там есть много дополнительной информации. В том числе по режимам и по номиналам.
УМ-50А (Г807).pdf
Трансляционный усилитель ТУ-100М.djvu
В оригинале через контакт 5 питается предусилитель на 2-х 6Н9С, так что тока и напряжения для Ваших целей хватит. Там будет 300 - 320 Вольт.
Не совсем понял 3-й вопрос, особенно наличие 6Х6С в списке ламп для усиления и загадочной 6П3П - что за зверь?
Сформулируйте почётче задачу - Вам просто не хватает сигнала с педали, чтобы полностью раскачать УМ или Вам нужен гитарный пред со всеми положенными "наворотами"?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Доброго дня I_Avals и еще раз спасибо за помощь и потраченное время.
Вы совершенно правы, перечень ламп (пост #81) неверный.
Про цели.
1. Упрощенная. Работоспособный УНЧ сыну для эл.гитары, без эффектов и глубокой переделки, из имеющихся запчастей, для дома и реп.точки за 1-2 недели.
2.Перспективная. Гитарная голова несколькими эффектами и «правильным» звуком, кабинет. Для реп.точки.
В наличии:
  1. Приставка от ТУ 100М (в питании отсутствует электролит 40мкф, остальное буду проверять сегодня).
  2. Педаль Boss ds2(хватит ли ее в качестве преда?):
  • Уровень входного сигнала педали: -20 дБ.
  • Входное сопротивление педали: 1 Ом.
  • Уровень выходного сигнала педали: -20 дБ.
  • Выходное сопротивление педали: 1 кОм.
  • Соотношение сигнал/шум педали: не менее 110 дБ (Crunch), не менее 120 дБ (Lead).
  • Потребляемая мощность педали: 21 мА.
3. Комплекты з/частей от ламп. Телевизоров «Рассвет 307», «Рекорд 312» в т.ч. платы унч( у Рекорда гибридный ).
4. Лампы 6н1п 6н2п 6н3п, ECC 83, 6ж4,6ж7, 6ф1п, 6ж1п.
5. Собранный ранее рабочий макет унч на 6н2п и 2 6п14п
6. Динамик 12", 16 ом, 75W
P.S.
Мои знания и опыт в электричестве оставляют желать сильно лучшего, генератор и осцилограф отсутствуют, присутствует обещание сыну оживить усилитель и... воля к победе.
С Уважением,
Андрей, он же Kimberlit
Приставка от ТУ 100М ... буду проверять сегодня. - старый ламповый усилитель с неизвестной судьбой не стоит включать сразу в сеть. От долгого неиспользования у электролитов появляются повышенные токи утечки, что, при включении на полное напряжение, может привести к перегреву и, даже, к взрыву. Способ поправить ситуацию - тренировка. Т.е, Вы подаёте на сетевую обмотку не сразу 220, а пониженное напряжения, начиная Вольт с 50 - 60 и постепенно повышая его до номинала за 3 - 4 ступени, с выдержкой на каждой ступени в несколько часов.
Идеально, если есть ЛАТР. Тогда даёте с него 55 - 110 - 165 - 220 Вольт, выдержав на каждом напряжении часа 2 - 3, попутно, на ощупь, проверяя нагрев конденсаторов. Если есть нагрев - время выдержки на ступени удвоить.
При отсутствии ЛАТРа иожно воспользоваться трансформаторами ТА, имеющими обмотки на 28 или 56 Вольт. К примеру, ТА-1, ТА-88, ТА-124, ТА-163. Особая мощность не нужна, 20-ти Ватт будет достаточно. Вот Вам справочная табличка, которая поможет в выборе.
Трансформаторы ТАН, ТН, ТА и ТПП. v.1.2.rar
Поскольку трансформатор нужен разово, можно поспрашивать по людям - не такой уж и дефицит.
При тренировке все лампы надо вынуть.
Если Вы имеете серьёзные намерения относительно этого усилителя, тогда лучше три электролита ВВ выпрямителя заменить на новые 150 - 220 мкФ, 400 Вольт, а гирлянду из десятка диодов и резисторов - на что нибудь типа пары 1N5406 - 1N5408 или FR307, FR607.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
