Печатные платы
та кнопка о которой вы пытаетесь мне указать ,обозначена по другому,,именно на скрине все и есть!Т.е ничего! нажимая на кнопку обзор ,открывается окно выбрать с помощью(папка прогрфалос :D )там ярлык ,давим на него потом давим открыть и ярлык должен отобразиться в окне выбор программ ,а он не возникает и не отображается...Все на скринах видно.С прогой 5.1 и 6.0 такого нет..(удалил все проги SprintLayout поставил скачаную свежак в.5.0 и прогнал по винду чистку реестра Ярлык появился.. :lol: )
Теперь по проге SprintLayout как при рисовании элементов писать рядом обозначения прим.R6--R8.C2 чтоб потом их не было,так для ориентировки где что стоит. :huh:
так разобрался и с буквицами как их ставить на печатку,Классная прога! Такс теперь макросы учимся создавать...
разберемся спасибки! Тут другая беда,нарисовал печатку ,принес нетбук на работу там МФУ SAMSUNG SCX-4300 в дровах поставил тонер мах. распечатал на обычной бумаге ,проверил все нормально,потом выдрал лист из журнала ,гладенький такой глянцевый,сунул ...а в ответ тишина...короче зажевало лист так что,..пока разобрался в картридже фотовалик испортил!Капец непруха...во на бабки налетел,...жду скандала... :unsure: Какую блин бумагу сувать.И какой сканер для дома купить ,чтоб печатки без заморочек в цене и качестве..а то картридж покупать теперь новый 2500 рубелов :(
Изменено пользователем newert
А сканер зачем?
Принтер нужен с максимально простым протяжным механизмом, с минимальным изгибом.
видимо, в этом принтере требуется очень маленький радиус изгиба, на что страница с журнала оказалась неспособна...
Но я не парюсь, пленка для принтера + пленочный фоторезист и никаких шаманств и проблем.
Изменено пользователем Alexeyslav
это старый заводской способ через фотопленку,с засветкой ртутной лампой..или есть какая пленка для принтера,фотку покажь(видел в маге.фоторезист в балончиках как дезодорант)
купил samsung 1865 (на него картридж 2700р,а сам с картриджем 2200р??? :blink: ),механизм протяжки почти норм.всего один поворот бумаги, пытаюсь подобрать бумагу лощеная с сервисной книги видака,с 4й попытки на 3-,надо искать бумагу,чтобы не подрисовывать дорожки.Перелапатил форумы пока 0.,обычную снежинку гуашью мажут и потом утюгом сушат и печатают! Кто пробовал..?
печатаю на обычной бумаге, далее как полагается, на фото бумаге получается тоже самое...
Лучше конечно использовать подложку от самоклейки - 100% перевод B)
По всем вопросам стучите 473-915-234 или INZHENER_BWS@mail.ru
Помогаю начинающим разобраться в схемах и деталях. Помогу всем чем смогу)
Меня зовут Владимир
Про принтер.На одном из форумов нашел указание на то что распечатывать печатку из Sprint-Layout сразу вроде как плохо из за векторной графики,тонер хуже ложится.Советуют конвертировать и пдфом на принтер,или както еще.Кто что думает?
Пленка для слайдов... прозрачная. Многие принтеры успешно на ней печатают, особенно лазерные. Но я для надежности печатаю сразу два экземпляра и накладываю пленку друг на друга, чтобы было контрастней.
:lol: Ну насмешииил... от векторности рисунка количество тонера не зависит. Ибо на принтер выводится исключительно растр.
за что купил...так было написано на форуме,еще и обьяснение почему...
ага, вот так байки и превращаются в "быль". Кто-то что-то ляпнул, кто-то поверил и на полном серьезе начал учить других... Запомни, изначально все врут! Может быть даже и не осознавая этого.
Можно ли в технологии ЛУТ использовать не мелованную, а обычную бумагу для принтеров?
Можно. Я делал так несколько плат. Вот отмачивать и отдирать её нужно аккуратно. Приходилось подрисовывать дорожки маркером. Лучше вместо бумаги использовать подложку от самоклейки ... Моя ссылка
Иван Сусанин - первый полупроводник
  • 4 месяца спустя...
Давным-давно, когда за бутылку водки можно было достать всё, что угодно - продавались специальные, типа переводных картинок, прозрачные листы с заготовками для печатных плат.
На текстолит накладывалась эта штука и шариковой ручкой перекатывался нужный фрагмент: линии разной толщины, кольцевые пяточки, разводка под микросхемы в планарке и дипе и т.д. Потом скальпелем подрихтовать и травить обычным способом.
Получалось очень красиво.
Может и сейчас такие есть.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Первый раз проектирую печатную плату, и тут такой затык вышел
Я красной линией нарисовал соединения контактов которые мне надо соеденить, но как это возможно? Это как бы +5В контакты
Перемычками, или на втором слое.
Для начала включить мозги и немного подумать. Если более оптимально провести проводники можно попытаться и в одном слое сделать. Интересно глянуть на схему. Может можно слегка изменить ее и сделать разводку более оптимальной
Для соединения выводов микросхем, используй свободное место под планарной микросхемой и проводи дорожку между DIP выводами большой микросхемы.
Как пример: вывод 4 соединить с выводом 20 , а вывод 8 с 18 планарной микросхемы, лишние дорожки убрать.
Большие красные площадки с правой стороны вывода разъема? Может есть смысл поменять их местами.
Изменено пользователем N&N
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Как пример: вывод 5 соединить с выводом 20 , а вывод 8 с 18 планарной микросхемы, лишние дорожки убрать.
На счет выводов 5 и 20 я не понял.
А на счет красных площадок с права, это коннектор USB И его ни как не изменить
Давайте рассмотрим простой пример
Видите вывод 2 маленькой микросхемы соединен с выводом 2 большой микросхемы
А вывод 5 маленькой микросхемы соединен с выводом 3 большой микросхемы.
Это ТХ RX
А теперь скажите как мне вывод 4 маленькой микросхемы соединить с +5В ???? TX RX создают замкнутое пространство, и туда не зайдет проводник не пресекаясь с проводниками RX и TX
Если поможете логически разрешить эту задачу, остальные я разрешу сам
Изменено пользователем apolon1919
Соединяешь площадку вывода 4 с площадкой вывода 20, а микросхема припаивается сверху.
Перемычками. Есть еще такие SMD-резисторы с нулевым сопротивлением, используются в качестве перемычек и позволяют под собой(1206) пропустить две дорожки. Но питание желательно разводить без таких перемычек и не забывать про блокировочные конденсаторы - дорожки представляют собой индуктивности, и желательно делать их максимально толстыми.
Помимо того что необходимо разруливать трассы дорожек, нужно так же соблюдать правила разводки высокочастотных цепей.
Ну например вот так
К стати две серых площадки на вашей картинке замкнуты через 17 и 18 выводы микросхемы. это правильно?
Изменено пользователем musa56
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
