vpil
Печатные Платы
312 сообщения в этой теме
N&N    467
20 вывод планарной мс остался не подключен к 4
musa56    169
Ну да недоглядел. Но если подумать то всеравно можно провести без перемычек. Вопрос только в целесообразности
electro    0
Добрый день всем. У меня возникла проблема с разводкой платы под l297+l298 компактной и пригодной для травления.
в Proteus сделал схему на SMD компанентах, а вот размещение и разводка у меня очень плохо выходят. Автотрассировка большее число связей не может разместить.
Собственно большое количество дорожек из-за того что не знаю где включается функция "Минус на оставшейся части медного слоя"... или как-то так...
Буду признателен если кто подскажет и покажет как грамотно разводить платы.
В архиве файлы для isis и ares. просьба не ругаться(на диоды не по номиналу, и про транзистор вместо реостата).
l297+l298.zip
Alexeyslav    630
Протеус та еще фиговина... ни схемы нормально рисовать ни платы разводить.
ИВАНЫЧ    23
Просто вы не умеете его готовить. :crazy:http://kazus.ru/forums/forumdisplay.php?s=&daysprune=-1&f=25
Изменено пользователем ИВАНЫЧ
saba    1
вы попробуйте менять расстановку деталей
(не пользуйтесь авторазмешением), пока не достигните приемлемого
результата, а потом ручками, ручками ......
примерно так (конечно не шедевр)
electro    0
Буду пробовать))
Да, авторазмещение для SMD компонентов программа отказывается понимать.
но ещё возникают сложности с размещением дорожек. Proteus бывает "привязывается" к каким-то точкам на пустом месте. не позволяет провести линию так, как было бы оптимально.
Shahabbas    241
Уметь нужно с ним работать ! Я уже много лет все схемы рисую в протеусе , там-же симулирую схему и развожу печатные платы . Всё отлично получается и никогда проблем не было .
У меня понимает и прекрасно размещает . Только потом желательно вручную корректировать размещение .
Ничего подобного !!! Прекрасно проводится линия как мне нужно . Просто в свойствах разводки нужно уменьшать расстояния между деталями , дорожками , краем платы ...
Alexeyslav    630
Всё отлично получается и никогда проблем не было.
У некоторых без проблем получается воткнуть флешку наоборот...
Конечно, откуда же проблемы если другого не знаете и привыкли к протеусу. Всегда есть ньюансы, и никогда еще сколь-нибудь сложная схема не заработала в протеусе так же как реальная, некоторых элементов там нет принципиально и симуляция уже не пройдет в итоге получается что схема для симуляции одна, а на плату уходит совсем другая. Потом, протеус не в курсе как правильно разводить ВЧ цепи, ему надо указывать что где и какие дорожки развести под большой ток например а какие сигнальные. Несложная схема на логике до 1Мгц может и пойдет, но дальше а в особенности цифровые схемы нужно учитывать много факторов, учесть которые в протеусе нельзя - вручную получается развести качественней чем доверить полностью работу машине.
v012253    0
Доброго времени суток.
Купил на AliExpress такой набор - ATMEAG328P M328 - тестер транзисторов, кондеров и прочего, на плате оборван SMD (V05), у него 6 пин, 4 из них вырваны с мясом, я понимаю что можно к дорожкам припаять проводки и посадить SMD на них, он вроде не поврежден, проблема в том что 5 концов идет на дорожки, а один, крайний, непонятно куда (я так думаю, в принципе никуда не идет). Может его вообще не паять? Может у кого такой же тестер, подскажите, для чего этот элемент и нужен ли он вообще?
Lexter    234
2 минуты назад, v012253 сказал:
крайний ... никуда не идет
Вы написали вопрос немного не в ту ветку, так что не удивляйтесь, если модератор её перенесёт. :)
Скорее всего этот чип - стабилизатор питания, а крайний вывод просто не задействован.
TLY    202
@v012253
2017-06-12_063210.png.a9e165aee8d3b6326ec80f7340fc91d1.png2017-06-12_063733.png.9f21d7c095a907eef023b1e23c8a858e.png
Изменено пользователем TLY
    • Жадные и глупые барыги из ларьков успешно окучивали нехилую такую массу владельцев кассетников 3-4 класса. И не бедствовали абсолютно. Эт совсем не пересекающиеся группы. На моей памяти, качество на кассету хотели человек 5 -10 от силы. Для таких клиентов  специальный аппарат держали. Со сквозным трактом.  Прочие потребляли контент, прописанный на Яузах. При любом радиозаводе такое было. У нас в городе пара заводов, потому по домам Оды, Элегии, Электроны, автоприёмники "штамповали".
    • Я так и предполагал - мафон собирают какие-то дети из всякого хлама. Но в глубине души (очень-очень глубоко) всё же надеялся - а вдруг повезёт! ...не повезло.
    • картинко с АЦП не имеет никакого отношения к подключению диф.усилителя и/или диф.источника сигнала. не было озвучено вил датчиков, ну по жуткому желанию применить диф.усилитель предположу что оный является тензометрический  мост. на 70 метров оный подключается по 6-проводной схеме + экран. никаких резисторов при подключении выхода диф.усилителя к  диф.входу АЦП наненать. а вот обеспечить правильный замер напряжения питания моста и заземления надо.
    • новый винил приходил в город только проверенным, у кого аппаратура "приемку" проходила и уверенность была, что левака (и по качеству, и на лево) не напишет и диск не запорет.
      вот у таких стоило брать записи. правда подороже они конечно были, но зато соответствовали и качеству и времени. в студиях это же появлялось позже.
      (чтобы не путать позже с засильем жадных и глупых барыг из ларьков, что как раз и отучили народ и от музыки, и от качества, это было в 85 году).
    • Меняли "уставшие" на новые ?
    • 50/50 он работает при наличии кондёров во вторичных цепях,отлично видно на осциллографе и отмечено во всех темах про 2161. Лампочкам конденсаторы не нужны,без них все нормально,хоть с диодами хоть нагрузку сразу на вторичку транса. Старт на повышенной частоте полезен для лампочек,у них сопротивление в холодном состоянии хоть и значительно меньше,но не стремится к нулю,как у кондёров в разряженном состоянии.  Так что колхоз это использовать эту микру для чего-то более серьезного,чем лампочка.
    • Честно? Мне не нравится. Почему? Хм... а у меня удочка другая.
