vpil
Печатные Платы
312 сообщения в этой теме
Borodach    1 834
Светик всё знает...!
Я, правда пропорцию брал - 2+2+6, но разницы никакой...! :)
Батя    66
Да в книжке так и пишется , что кол-во перекиси обратно-пропорционально времени травления. Но увлекаться не стоит . увеличиваются риски вытравить напрочь. 3-5 минут, на мой взгляд , самое то. Сунул-покурил(чай попил)-достал, и паять, паять, паять! :rolleyes:
Тера    136
Я вот тоже всегда рисовал краской через трубочку ( отцовским способом), а потом чё-то решил купить такой маркер за 95 р., но он сдох ровно тогда, когда я закончил рисовать 1-ю плату, на 2-ю уже не хватило :angry: . Да и хлорное железо его смывает, так что фигня эти маркеры!!! :(
bavbav    70
Не знаю размеры твоей платы, состав хлорного железа и что за маркер тебе всучили, но у меня нормально красится и железа не боится.В составе маркера по моему нитрокраска.
UTSource
электронных компонентов
Andrey Z    242
В 2006 году маркеры были нормальные. Полгода назад маркеры попадали халтурные. С тех пор не брал. Пока есть еще в запасе лак ФЛ-59.
Alexeyslav    631
Нет, там в маркере обычные чернила, только состав кислотостойкий. Все же чуть-чуть они смываются, если травить плату в плохом растворе минут 40 и больше некоторые места все же подтравливаются. Нитрокраска она слишком густая чтобы пробиваться через поры обычного маркера, она бы там быстро засохла.
Тера    136
Вот и я о том же говорю. При тепленьком растворе я травил больше получаса и маркер начал смываться, и я решил покрасить дорожки краской.
Borodach    1 834
Хорошой рисовать через трубочку (рейсфедер) битумным лаком. Разводите его до такого состояния, чтобы он хорошо ложился на плату и рисуете. Я таким способом долго рисовал...! :)
Тера    136
Нашёл на полках нитролак - можно им рисовать???железо его не смоет???
Света    1 129
Испытайте на маленьком кусочке платы и всё... :rolleyes:
Тера    136
Попробовал рисовать этим нитролаком, но он слишком жидкий. А раньше я рисовал краской, но она слишком густая. Так почему бы не смешать их??? :rolleyes: Я так и сделал, получилась хорошая жидкость для рисования под названием НИТРОКРАСКОЛАК :P . И ничего не смывает. Только что протравил плату для самопального импульсного БП, вот сижу паяю. :rolleyes:
bavbav    70
Нитрокраска или лак хорошо разжижается растворителем №646 или ацетоном.
Тера    136
Не только разжижается, но и смывает их. :rolleyes: Частенько смываю краску с платы ацетоном или.... :rolleyes: маминым средством для снятия лака с ногтей :rolleyes:
k000858    0
Подскажите плиз. рисую схему в Sprint Layot
вроде разобрался, все просто: раставляем элементы, перемычки, трасируем
но вот незадача, не могу найти в макросах такие элементы как: антена, катушка индуктивности, светодиод, ключ (вкл\выкл), динамик , переменный резистор
а так же, подскажите плиз в каких программах удобно и просто составлять маршрутную карту, расчет размеров и тд. печатной платы?
Изменено пользователем k000858
Света    1 129
Многие элементы, такие как антенна, динамики, переменные резисторы, на печатную плату не ставятся. А если вы хотите что-нибудь поставить, чего нет в библиотеке, то просто делаете контактные отверстия и соединяете их со схемой.
k000858    0
так. а вот что бы разместить на плате в программе например мс К176ЛА7, что мне надо сделать? какой макрос выбрать и тд? (с простыми то элементами все понятно)
k000858    0
а так же интересует как разместить (не могу найти) мс с выводами на одной стороне (КХА058) (+ вопрос: как определить где какой вывод, в какую сторону считать от ключа, и тд)
Света    1 129
Чтобы разместить К561ЛА7, выбираете корпус DIP-14. Ножки у микросхем считаются против часовой стрелки, если смотреть на корпус сверху, (где надписи, обозначение микросхемы).
Если каких-то микросхем или других элементов нет, то можно самому сделать макрос нужного корпуса.
k000858    0
все понятно. большое спасибо
а как быть с микросборкой КХА058 ? (там контакты с 1ой стороны)
и второе: как садить выводы пп элементов на массу? ставить от каждого контакта перемычку в 1 общую точку?
Света    1 129
Если смотреть на ее лицо, то первый вывод - справа
k000858    0
понятно. а как ее нарисовать в Sprint Layot? в макросах ее вроде нету (или плохо ищу?)
как самому нарисовать макрос?
Света    1 129
Опции - Создатель макросов - рисуете что надо и потом выделяете на плате элемент, нажимаете на дискетку в окне библиотеки и сохраняете
k000858    0
о_О
не нашел такого пункта. видимо у меня не самая новая версия программы
если не затруднит поделитесь плиз более новой версией на имейл ( flint собака k96.ru )
у меня версия 4.0 однако такого пункта в опциях нету :(
