Печатные платы
Господа кто скажет? Аккумуляторный электролит плотность 1-27. какая концентрация кислоты в процентах? купил в магазине, а они не знают сколько. и сколько в него надо насыпать перекиси водорода?
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Я рисую платы слегка загустевшими спиртовыми чернилами с помощью ресфейдера.Результатами доволен:легко ложатся и смываются,при травлении дорожки не разъедаются
Все законы-имитация реальности
Я платы лазерно-утюжным способом делаю... Красиво получается, как заводские, и текст писать можно и рисовать...
"И мы построим свой лунопарк, с блэк-джеком и шлюхами..." (Робот Бэндер, Футурама)
А что если не получается сделать разводку? т.е. происходит множественное пересечение дорожек?
вот в проге SLayout раставил элементы, раставил связи. Начал делать автотрассировку, и в самом конце некоторые связи просто не желают трассироваться, как выйти из ситуации?
(кстати какие параметры автотрассировки надо выбирать, ширина и тд)
Постараться, чтобы таких связей было поменьше, перемещая элементы. Если они остаются, то делаете отверстия и соединяете наружным проводом - перемычкой.
можно поиграться конечно с шириной дорожек, но в любом случае убедись что сможешь реально обеспечить такую ширину. И вообще автотрассировку обычно используют для общих связей или внутри маленьких площадей, в 99% случаев разводить дорожки лучше самостоятельно.
Перекись используется с саляной кислотой, а не серной...! :)
Чота мне не попадались аккумуляторы на серной кислоте...... Обычно они на соляной . Я и цынк в ней гасил , чтобы флюс сделать. Вопрос остается: 1-27 скока в процентах ?
Упс! Ошибка вышла. Уточнил , так и есть , в аккумуляторах -серная к-та. Давно было дело. В депо были огромные аккумуляторы от тепловозов , с них сливал к-ту для флюса, вот и отложилось , что в акумуляторах соляная. Извиняюсь! " Будем искать".
Изменено пользователем Батя
Как была наша Раша совдепией , так и осталась ею..... Рядом в Тольятти целый завод "Тольятти Азот" , а кислоты не найти , ни саляной, ни тем более азотной :blink::blink::blink:
У меня маркер OHP - PERMANENT, уже перерисовал кучу плат и он даже еще не намекал на то, что собирается сдохнуть, при вытравливании не смывается, потом смываю мылом под горячей водой, и все пучком! :)
Эх, ничего не получается который день. Бьюсь над схемой. Элементы раставил, связи раставил, но трасировать никак не получается
во первых отверстия получаются только с одной стороны, а обратной стороны куда то пропадают (((((((
во вторых получаются частые пересечения связей изза чего не получается трасировать плату даже 2х сторон
Помогите плизки кому не сложно, очень буду благодарен
Использую программу SLayout
Прикладываю файлы проекта для программы и изображение схемы элекрической принципиальной
Схема_приёмника.zip
Ну так в чём дело??? Выбираете отвестие или детальку и жмёте кнопку F12. Она становится другого цвета (и теперь как бы сквозь плату...) и едете дальше - у меня например зелёным цветом то что ведёт с низу платы а синим то что ведёт как бы со стороны деталей... И ненадо пользоваться автотрасером - он ни в одной програме толком неработает... Везде нужно руки прикладывать...
P.S. И что бы посмотреть на плату как бы с двух сторон надо использовать photoView...
Изменено пользователем wowa
а если трассировать не получается изза пересечений связей? как быть?
и какую толщину у проводников при трассировке выбирать для данной схемы? ну и растояние между ними?
Повторяю :) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОТРАСИРОВКИ - себе нервы портить!!!!!!!! Возмите вообще как пример какую уже готовую двухсторонюю досточку и посмотрите на неё!!!! Много их в таком формате например на радиокоту есть.. Если пересекается - то значить надо или с другой стороны вести провод (другим цветом!!) или прересунуть деталь/проводник на другое место и попробовать снова.. Но повпоряю - руками!! не автотрасировкой.. Или попробовать другую програму - например EAGLE или PCAD - они умеют на таких простых схемах неплохо розвести и автоматом... И в случае недобности сами сделают "виа" :)
эх ну что ж...будем пробовать, тока чувствую, замучаюсь я с ручками и связями на такой схеме)))))
за Ф12 сенки)))
кстати а какой толщиной рисовать связи-проводники и растояние между ними для этой схемы?
и как кстати легче будет осуществить посадку элементов на массу?
Ттак как эта схема !!! СОВСЕМ НЕСЛОЖНАЯ !!! Ручками такую розведу за час... Надо начать с того что оформить блоки усилитель с детальками в кучку, ла3 (ла7??) с детальками тоже в кучку ну и остальное тоже в кучку.. Так как это не высокочастотное то можно смело розвести с толщиной проводника и более чем милиметр... Потом на конец включть землю и у проводов которые на корпус убрать окружающую изоляцию на минимум (0).. Всё..
:o
примного был бы благодарен увидев это с пошаговым скриншотингом
в будующем придется делать это постоянно, поэтому хотелось бы увидеть это пошагово, как делается профессионалами)))
У меня нет стололько времени... А если прийдётся делать часто - то рекомендую почитать хелпы изучить чюжие уже готовые... Учиться, учиться и учиться...
так. Печатная плата готова в формате *.lay
Как теперь распечатать эту схему в виде чертежа? ну т.е. в чернобелом видел с 2х сторон (дорожки + отверстия) на белом фоне?
Только не забудь отразить изображение, оно должно быть зеркальным. и заодно убрать лишние слои с надписями. Инвертировать не надо. Да, при печати спринт лайаут учитывает системные цвета, поэтому ты фон сделай белым а слой дорожек - черным, и выключи в принтере режим экономии тонера, и если есть еще регулятор - поставь его в положении при котором он печатает темнее.
