Дополнительные Usb-порты
Здравствуйте, я столкнулся с проблемой нехватки USB-портов на своем компьютере. В магазине видел такую Байду – подключается к материнке и получается еще 4 порта и стОит 421 руб(!). И у меня вопрос: можно такое сварганить самому? А то задолбался раз за разом лазить за системник и перетыкать штекера.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Вполне адекватная цена за то чтобы не варганить такое самому <_<
Выйдет дороже м куча проблем я купил скеду PCI на 5 выходов стоит 14 евро! а USB на 4 выхода 12 евро вот и подума?
Изменено пользователем Rostisko
Выйдет дороже м куча проблем....
А почему выйдет дороже и проблемматичней? :blink:
Может я чего не допонимаю, но ведь на матери есть доп. разьёмы для USB(у меня на матери ещё 6 штук можно подключить). И на сколько я понимаю там не нужно ни чего "варганить" только подключить провода например от старого USB удлинителя(мама) и всё готово.
Если я не прав то просветите меня в этом вопросе... :huh:
Не, там какое-то устройство еще нада. Там не такие контакты и их больше(смотрел в документации на материнку). А насчет дороже и проблематичней я тоже не согласен.
Изменено пользователем Uselock
Uselock - ИМХО я думая что там ни чего больше не нужно ни какие устройства. Я купил новый корпус со встроеными USB и новую мать так вот, с этих УСБ выходит всего 8 проводов(тобишь два УСБ) а на матери разьём 9 пиновый, я подключил штырьки к матери и один остался не задействованный, я думаю лишний штырёк служит как направляющий чтоб не перепутать либо для............ Он имеет названия NC.
Ivan219 - Я видал такие планки на 2 УСБ(но не крутил их в руках) и мне кажится что там нет ни какой "схемы", то есть там два разьёма и на прямую подключаются к матери. ИМХО с таким же успехом можно приляпать от старого удлинителя кусок провода с разьёмом :)
NC - Not Connected.
Изменено пользователем ilmeko
У меня на планке от матери старой была какая-то схема, но из пассивных элементов.
Достал опять документацию, там нарисован 15-пиновый разъем на материнке:
Additional USB Ports (USB 3 and USB 4)
Pin Function
1 VCC
2 UP5-
3 UP5+
4 Ground
5 Key
6 VCC
7 UP6-
8 UP6+
9 Ground
10 N.C.
11 Ground
12 Ground
13 UP5+
14 UP5-
15 VCС
Что скажете?
Это получается я могу подключить 2 USB-порта: на первые 4 пина и на последние 4 пина, а остальные для чего?
И по середине ещё: :)
6 VCC
7 UP6-
8 UP6+
9 Ground
А последние 4 пина там нет ошибке? Не может же быть два пятых УСБ, может там 7
Я покупал на старый комп 6 портов 4 на заднюю станку выведены и два с переди только удлинитель на два порта отдельно покупал.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Купил USB-планку на 2 гнезда, и вот что получается: если одно гнездо подключаю к 1 2 3 4 пинам материнки, а другое – к 15 14 13 12 пинам, то есть если по распиновке: к VCC, UP5-, UP5+, Ground – тогда работают, но только если подключено одно устройство в любое гнездо, а если чо-нибудь повтыкать в оба гнезда – тогда ниче не работает. Это что получается: 1 2 3 4 и 15 14 13 12 – это одно и то же?
Если подключить гнездо к 6 7 8 9, то есть к VCC, UP6-, UP6+, Ground – то при втыкании какого-нибудь устройства – пишет «Устройство USB не опознано»
НИФИГА НЕ ПОНИМАЮ!
Всётаки да, но смысл известен лишь избранным инжинерам, а вот с 6-м что-то непонятное... мож попробовать поменять7 UP6- 8 UP6+ местами???...
